Geschirrspüler Sockel ausklinken
Tischler.L
3. April 2022
Dautphetal
Guten Tag
Ich plane gerade eine Küchenzeile mit folgender Spülmaschine:
https://www.miele.de/haushalt/geschirrspueler-2510.htm?mat=11509610&name=G_7160_SCVi_AutoDos
Sockelhöhe: 100mm
Sockelrücksprung von Vorderkante Front bis Vorderkante Sockel : 80mm
Meine Frage wäre jetzt ob ich den Sockel oben ausklinken muss oder ob das passt das die Front vorbei läuft !?
Werde aus der Montageanleitung von Miele nicht schlau
Vielen dank für alle Konstruktiven Antworten
Neige
15. Mai 2014
78628 Rottweil
Laut der Anleitung ja.
Montiere zunächst die Frontplatte an die Spülmaschinenklappe und schau dann einfach ob die an der Sockelblende anstößt. Dann eben die Blende entsprechend ausklinken.
Das lässt sich pauschal nicht sagen. In der Regel klappt das bis zu einer Fronthöhe von Mindesthöhe+Sockelrücksprung-Frontdicke recht sicher ohne Ausklinkung. Bei dir also 650 + 80 -19.
DasMoritz
1. Juli 2012
Muss es genau die Maschine sein? Ansonsten mal nach Maschinen mit einem sogenannten VarioScharnier schauen, dann gleitet die Front beim öffnen nach oben. Thema ist bei Ikea Metod Küchen relevant.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Eigentlich wird der Sockel nach der Maschine gemacht und nicht die Maschine gekauft, die zum Sockel passt.
LG Gerhard
Holzfummler
16. Januar 2013
wie schon gesagt, erst die Türblende montieren. Dann kannst du ggfs. mit ein paar Reststücken probieren, welche Höhe der Blende noch geht, ohne das es einen hässlichen Spalt zwischen den Blenden gibt.
Habe ich bei meiner auch so gemacht.
