wie befestigt ihr Sockelleisten
31. Mai 2006
Frankfurt
wie befestigt ihr eigentlich Sockelleisten?
1) Schrauben und Dübeln von Clips an die Wand auf die die Leisten geklickt werden? (ich sehe den Sinn darin nicht das scheint mir extrem aufwändig und fehleranfällig was die Höhe angeht?)
2) Punktuell Montagekleber alle 50 cm und dann Nagelschießen mit Kompressor (solche habe ich gerade entfernt)
3 Nur Nagelschießen mit Kompressor (hält erstmal genausogut, so habe ich es nach dem Parkettschliff gemacht wozu noch den Montagekleber?)
Wie handhabt ihr das? Kleber ja nein, hat der seine Berechtigung?
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
Ich nehm das was weg muss an Silikon und Acryl, so hat das Zeug noch n Nutzen. Zum Ansetzen nehme ich Heißkleber. So kann man die Leisten auch an Beuligen Wänden mitgehen lassen ohne Tonnen von Acryl
654321
1. März 2011
daheim
Normalerweise 3);
bei stark unebener, bröckeliger Wand wird schon mal ein Tupfen Montagekleber in den größten Schwüngen verwendet. Aber nicht alle 50 cm.
Und getackert wird selbstverständlich immer in der Wand und nicht in den Boden. Habe das auch schon anders erlebt...
Euch viel Spaß bei der nächsten Renovierungsaktion (Tapete/Streichen).
Solche Leisten gehören demontierbar für die Renovierung spart Arbeit und sieht hinterher einfach am besten aus und die Clipse taugen nix. Bleibt eigentlich nur eine Lösung (die nicht unbedingt en vogue ist). Meine bescheidene Minderheitsmeinung.
31. Mai 2006
Frankfurt
? was willst du damit jetzt sagen stehe da auf dem Schlauch? ich hatte Option 2 vorgefunden und es ohne Probleme und Macken an der Tapete demontieren können....
Gelöscht stwe
Bin zwar kein Profi, aber habe schon Sockelleisten mit Clips verarbeitet. Fehleranfällig bzgl Höhe ist da gar, zumindest bei denen die ich verwendet habe (war glaube ich die Obi Hausmarke). Die Clips haben ein Langloch in vertikaler Richtung, dir genaue Höhe der Bohrung ist also nicht so wichtig. Montiert werden sie so, dass der Clip unten am Boden aufsteht (kann gleichzeitig dazu benutzt werden, den Boden bei schwimmender Verlegung runterzudrücken). Dann einfach die Leiste draufclipsen und sie schließt genau bündig ab.
Ich habe diese elastischen, komischen Dinger zum letzten Mal vor bestimmt 10 Jahren verarbeitet.
Das was danach kam war immer massiv und wurde geschraubt und gedübelt. Ich gebe zu nicht mit Schlitzschrauben, aber überlegt habe ich das.
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
Echt? Bin zwar kein Maler, aber ich kenne welche. Und die sind froh wenn die Feudelkanten schon dran sind um gleich Acryl zu machen. Ich selbst mache auch die Leisten vor der Tapete, auf Tapete hält der Kleber nämlich nur so gut wie die Tapete :emoji_grin:
Mitglied 95037
Bei mir stehen auch gerade neue Scheuerleisten an. Da ich genug Thuja habe werde ich daraus die Scheuerleisten machen. 100 mm hoch, 20 mm dick. Die wollte ich mit Messing Schlitzschrauben anschrauben. Hat jemand eine bessere Idee?
bei mir wäre die Alternative, Kreuzschlitz-Linsenkopfschrauben vermessingt oder brüniert.
Otwin
24. Februar 2007
Würzburg
Sockelleisten schießen ist sehr verlockend.
Als jemand, der nur sehr ungern Sockelleisten montiert (hab da keine Geduld für) hab ich das auch schon gemacht.
Leider muss ich meine Wände selber streichen (wer kann sich schon Handwerker leisten :emoji_slight_smile: )
Und von daher muss ich sagen: Sockelleisten gehören geschraubt.
Aber nicht mit Plastikhalteclipsen. Das ist der letzte Mist!
Und welche Schrauben ihr dafür nehmt, ist eurem persönlichen Fetisch überlassen.......
Mitglied 24010 keks
Ich kenne keinen Maler der Sockelleisten demontiert zum streichen oder tapezieren. :emoji_grin: da wird so ein Abkelebband mit Papier dran draufgebabbt und gut ist. Geht doch viel viel schneller als Sockelleisten demontieren.
Bei mir werden Sockelleisten geklebt. Gehrung mit Heißkleber, an die Wand mit Acryl oder Silikon, was halt weg muss, und anschließend zum Boden versiegelt und zur Wand mit Acryl. Was hab ich da früher in der Ausbildung immer geflucht... Chefe wollte auch immer gedubelt... Katastrophe. Sauber einteilen, dann hoffen das in den Altbaubröselwänden ein Dübel hält... Neee bei mir wird seit vielen Jahren geklebt und noch nicht eine Beschwerde.
Wenn sich einer wagen würde die zu demontieren... :emoji_rage:
Wenn Schrauben, dann Linsensenkkopf Torx.
Auf h
Schrauben braucht doppelt so lange wie schießen.
Und ob man es ab und dran machen kann habe ich große Bedenken.
Das hängt am Können des Machenden ab.
Bei Fachwerk Schraube ichmit D-ankern.
ICh finde Durchschrauben mit 4 Maschinen ganz fix:
Holzbohrer 4mm + Senker: Bohren, Senken Schrauben anschrauben bis 10mm raus, leichter Schlag mit dem Hammer zur Maerkierung des Bohrlochs
Beton 6mm an der Markeierung bohren, Dübel rein
Durchschrauben.
Nageln hätte ich gern probiert, aber dafür hätte ich das Gerät nicht
M-G_White
28. Februar 2022
Lohausen
Dübeln/schrauben von Clips habe ich vor vielen Jahren einmal gemacht, meine das wäre ein System von Parador gewesen. Hat mich nicht überzeugt. 2 Löcher, Dübel, Schrauben pro Clip. Auch für relativ kurze Stücke (Heizkörper-Nische) waren i.d.R. 2 Clips notwendig. Gehrungen sauber zu schließen war eine fummelige Angelegenheit.
Ich schieße/pinne die i.d.R. "nur" noch. Auf Untergründen wo das keine ausreichende Festigkeit erreicht (spröde Hohlkammer-Wandpaneele aus Kunststoff z.B.) klebe ich. Auch in anderen Sonderfällen greife ich zum Kleber. (Würth Klebt & Dichtet)
Wenn ich welche anschraube mache ich das mit US-Import-Schrauben, GRK Fin/Trim. Aufgrund der idealen Relation zwischen Kopfdurchmesser und Antriebsgröße (T10) verschwinden diese winzigen "Zylinderköpfe" nahezu unsichtbar. Gibt es in Messing und Edelstahl. ( https://www.grkfasteners.com/products/fin-trim-finishing-trim-head-screw )
Gruß,
M-G
