Zwischenprojekt 12m Staketenzaun.
bei einem Mieter sind 12m Sichtschutzzaun beim letzten Sturm umgeweht. Da der Sichtschutz an der Stelle nicht mehr nötig ist, soll er durch einen Staketenzaun ersetzt werden.
Vom Holzhandel Lärchenbohlen für die Riegel und Lärchenbretter für die Latten geholt.
Aus einer Bohle werden immer zwei Riegel gesägt. Erstmal die Bohlen exakt auf 2,5m ablängen. der Ausleger stützt 1,5m ab. So können die Bohnen nicht überkippen.
Im Winkel von 15° sägen wir die Riegel. So kann Regen oben ablaufen und unten abtropfen.
Die Zaunlatten werden 1m lang. Also erst mal die Bretter in Meterstücke aufteilen. Dafür drehe ich die Kombi so, dass die Bretter zur Tür herausragen.
Aus jedem Brettstück säge ich drei Latten.
Nun müssen die Latten noch angespitzt werden.
Dafür drehe ich die Kombi so hin, dass der Arbeitsablauf günstig ist.
Fertig. 20 lfd. Meter Riegel und 120 Latten sind gesägt.
Christiane sägt noch die angefallenen Reste klein.
Die ganze Aktion hat 2 Stunden gedauert.
gestern sind wir etwas weiter gekommen.
Mit der Langlochbohrmaschine die Latten gebohrt.
Dafür drehe ich die Kombi um 180°. So zeigt die Lalo zur Werkstattmitte und es lässt sich leichter mit den Latten hantieren.
Hier zeigt sich wieder, wie praktisch der Drehkranz unter der Kombi bei einer kleinen Werkstatt ist.
Leider hatte Christiane, außerhalb der Werkstatt, Pech. Sie quetschte sich einen Finger recht heftig. Die Wunde musste mit mehreren Stichen genäht werden.
Darum geht es mit dem Zaun langsamer weiter.
erst mal vielen Dank für die Genesungswünsche. Christiane hat schon wieder nach Kräften in der Werkstatt mitgeholfen.
Weiter ging es mit der Montage der Zaunfelder.
Als Montagetisch diente eine alte Seekieferplatte, die lange Wasserwaage als Anschlag für die Latten. Erste und letzte Latte anschrauben und dann alle Latten dicht an einer Seite anlegen.
Nun kann ich den Gesamtabstand messen und durch die Anzahl der Zwischenräume teilen. Mit dem Maß, hier 47,6mm hoble ich eine Latte als Abstandsschablone aus.
So können die Zaunlatten schnell montiert werden.
Das Einteilen geht nahezu millimetergenau auf.
Schnell sind die Zaunfelder fertig.
so, der Zaun steht. Wieder wie bei mir üblich, mit durchlaufenden Zaunfeldern und dahintergesetzten Pfählen.
Hier beim dritten Bild kann man erkennen, dass das linke Zaunfeld eine deutliche Steigung von ca 25cm überbrückt. Bei den schmalen Latten, die jeweils nur mit einer Schraube oben und unten befestigt sind, kein Problem, ein paar Schlage mit dem Hammer gegen den Riegel und das Feld ist exakt verschränkt. Die Latten sollen ja immer senkrecht stehen. So ist der Zaun an das Gelände angepasst und es gibt nicht diese hässliche Stufung von Zaunfeld zu Zaunfeld.
Da kam allerdings noch was dazwischen.
Für unser "Mehrgenerationenhaus" MGH haben wir als Ebstorfer Helfergruppe noch rasch aus 20 Paletten eine Lounge gebaut.
Gelöscht Mitglied 91199
Kurze rückfrage:
Wenn ich so was habe, dann zerteilen ich die Stücke vorher auf etwas Übermaß. Bspw mit der ketten- oder kappsäge. Da spare ich mir das abstützen der Werkstücke. Weshalb hast du das nicht gemacht? Bin mir ziemlich sicher, dass das bei dir einen Grund hat, deshalb die Nachfrage.
Kurze rückfrage:
Wenn ich so was habe, dann zerteilen ich die Stücke vorher auf etwas Übermaß. Bspw mit der ketten- oder kappsäge. Da spare ich mir das abstützen der Werkstücke. Weshalb hast du das nicht gemacht? Bin mir ziemlich sicher, dass das bei dir einen Grund hat, deshalb die Nachfrage. Gruß
Hallo Jannik,
zum Einen waren die Bretter nur knapp über 4 m lang. Bei einem Meter Lattenlänge also nicht viel Spielraum. Außerdem habe ich so mit der Kreissäge gleich einen sauberen, winkligen Querschnitt und brauche nach dem Aufteilen der Brettstücke in jeweils drei Latten, diese nur noch an der oberen Seite anzuspitzen. Dabei ergibt sich dann auch die exakte Länge der Latten und die Unterkante muss nicht mehr sauber nachgesägt werden.
Die Kombi drehen und einen Bock hinstellen, dauert nicht mal eine Minute. Kettensäge vorholen, die Bretter zum Sägen auf Kanthölzer legen, Sägeschnitte anzeichnen und nachher die Späne wieder auf der Einfahrt zusammenkehren dauert und dann müsste ich ja in diesem Fall an den Latten 120 Sägeschnitte mit der Kreissäge mehr machen.
Ach ja, mit der Kappsäge wird es mir auch zu umständlich. Die müsste ich erst vorholen und einen Anschlag habe ich da auch nicht dran.
Siehste, wusste ich doch, dass es einen plausiblen Grund hat. Bei mir war es genau andersrum. Ich habe das grob mit der kette abgehackt und auf die Riegel geschossen und dann mit handkreissäge und achiene alles über einen geschnitten. Bei mir wäre es aber eben zu umständlich mit den langen Latten zur Säge zu gehen...
Mitglied 24010 keks
Dann kann ich deine Tauchsäge ja doch holen. Gibt ne neue HKS.
Überleg es dir
Tauchsäge gegen Tauchsäge sozusagen
Deinem Lachen entnehme ich das du dich über das Angebot sehr freust. Ich hätte sogar ne fast neue TS75 im Angebot
Sorry Ingo... jetzt muss dein Thread missbraucht werden. :emoji_grin:
Mein lieber Paul... Ich bin gelernter Schreiner und studierter Zimmermann - ich brauche beide meiner Maschinen leider selbst. Du wirst weder meine TS75 noch meine andere Tauchsäge bekommen! :emoji_grin:
Sollte ich mal alles verkaufen müssen / wollen - bekommst du als erster die Chance die österreichische Tauchsäge zu kaufen. Bis dahin wird die aber bei mir bleiben müssen - es sei denn ich finde nochmal eine Tauchsäge... zwei brauche ich nicht, das Projekt würde ich aber widerholen. :emoji_grin:
So und jetzt ist Schluss! :emoji_grin:
Gruß Daniel
