Elektro-Rätsel an meiner neuen/alten FKS
Sire Toby
7. Februar 2014
Hessisch Lichtenau
Schönen Samstag zusammen,
wie in einem anderen Faden beschrieben, ist am Donnerstag eine MAKA KS 1800 eingezogen.
Vorweg, die Säge läuft, die Motorbremse klackt, wenn der CEE Stecker eingesteckt wird.
Die Säge startet über den grünen Druckknopf, und stoppt über den roten Druckknopf.
Allerdings ist wohl irgendwann mal was an der Elektrik zurückgebaut/ geändert worden:
Im Bedienboard ist eine Blechplatte eingeschraubt, wo vorher etwas anderes verbaut war.
Ich hatte Kontakt mit einem sehr hilfsbereiten Händlerbei Rostock, der davon ausgeht, dass hier ein Stern-Dreieck-Schalter verbaut war.
Er sagt, dass es für die Säge schlecht wäre, sie dauerhaft so zu betreiben.
Da der original Schalter inkl. Versand über 250€ kosten soll, frage ich vorher lieber einmal mehr:
- kann es dem Motor schaden, wenn er ohne Stern-Dreieckschaltung anläuft (4 Kw)?
- falls hier ein solcher Schalter war, kann jemand von Euch anhand der Bilder sagen, ob sie jetzt Stern-oder Dreieck geschaltet ist?
(der LS-Schalter 16a fliegt jedenfalls nicht raus)
Und ja, für den Fall, dass hier geschraubt werden muss, besorge ich mir einen Elektriker.
Besten Dank fürs Lesen, Tobias
Mitglied 24010 keks
@uli2003 das ist doch ein Sterndreieckschütz da ganz links im Kasten? Da wo die 3s eingestellt sind?
Wenn das wirklich so ist, hat das jemand ordentlich umgebaut.
Kann man aber eigentlich auch hören beim einschalten.
Gruß Daniel
Mitglied 84226
Eben, das ist m.E. ein Umbau von Handschaltung auf Automatik. D.H. nach der eingestellten Zeit von 3 Sekunden sollte automatisch umgeschaltet werden. Das sollte man aber auch deutlich hören 1. am Schütz und 2. an der Drehzahl des Motors. Wenn dem so ist dann ist alles OK und ich würde das so belassen. Höchstens das hässliche Blech im Bedienpult ersetzen.
Otwin
24. Februar 2007
Würzburg
Einen astreinen automatischen Stern-Dreieck-Anlauf hast du da.
Davon ab würde es dem Motor auch nichts machen, wenn man ihn direkt im Dreieck startet.
Lediglich der Anlaufstrom würde evtl. deine Sicherung schmeissen.
Mitglied 84226
Die Drehzahl wird sich jedoch nicht ändern.
Die Lastdrehzahl bei Sternschaltung ist immer etwas geringer als bei Dreieckschaltung. Daher wird beim Hochlaufen - was ja auch eine gewisse Last darstellt - der Motor beim Umschalten geringfügig beschleunigen. Nicht viel, aber hörbar. Wobei hier die 3 Sekunden vieleicht schon ausreichen um die Leerlaufdrehzahl in Sternschaltung zu erreichen.
Ansonsten stimmt es, die Leerlaufdrehzahlen sind bei beiden Schaltungen gleich.
Mitglied 24010 keks
Nein, das ist ein Zeitrelais (Eaton ETR4-51-A) für die zeitliche Steuerung der Umschaltung Stern/Dreieck.
Das du es besser weißt, wusste ich ja... :emoji_grin:
Aber immerhin war meine Einschätzung ja richtig. :emoji_grin:
...Siehst Du Dir alle Bilder mit 300 Prozent Vergrößerung an?
:emoji_wink:
Mei das war auf dem Smartphone einmal großziehen. :emoji_grin: Wenn man glaubt zu wissen was man sieht, braucht man es ja nicht ganz so gut sehen um zu wissen was man sieht... :emoji_grin: ( Edit: ich hätte Philosoph werden sollen! :emoji_grin:)
War mir halt ziemlich sicher, dass das Bauteil zu einer automatischen Stern Dreieck gehört. Aber ja meine Augen sind auch noch ganz ok...
Gruß Daniel
Otwin
24. Februar 2007
Würzburg
Was ich auf den Bilder nirgends sehe ist der Motorschutzschalter.
Ist der denn vorhanden? Laut Stromlaufplan sollte es ihn geben.
Markus
Mitglied 84226
Da wird wahrscheinlich auch nicht alles auf dem Bild drauf sein was verbaut ist. Motorschutzschalter mit Phasenüberwachung ist schon Pflicht, das wird niemand der bei Verstand ist mutwillig ausbauen.
Sire Toby
7. Februar 2014
Hessisch Lichtenau
Hi @Hondo6566, hallo zusammen,
ich greife das Thema noch mal auf und melde Vollzug.
Allerdings habe ich das hässliche Blech nicht abgemacht, sondern gleich das ganze Bedienteil getauscht:
-da war kein Sicherheitsaus auf der Seite-nachgerüstet
-Taster hässlich und unwiderruflich verpekt (schreibt man das so?:emoji_thinking:)
-Absaugung auto/manuell ist hinfällig, umbenannt
Nockenschalter zwar ähnlich wie im Original, aber das Design des ehemaligen Stern-Dreieckschalters gefiel mir besser.
Umgesetzt auf Alu-Dibondplatte, Grafik mit Gimp abgekupfert und modifiziert.
Für den einen oder anderen wahrscheinlich komplett wahnsinnig-aber mir gefällt es jetzt deutlich besser.
Bilder vorher-nachher.
Da bin ich
18. Januar 2021
Schön gemacht
wobei erst ein gelber Ring einen sicherheitsaus zu einem Not halt macht
Und der Netztrennschalter ein löchelchen hat um ein Schloss einzuhängen :emoji_wink:
Mitglied 84226
Die Hintergrundfarbe des MAKA-Logos ist nicht korrekt, bitte Korrigieren. Frag doch mal dort an nach der korrekten RAL-Nummer :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Gut gemacht!
TobiBS
13. Januar 2021
Stuttgart
Ich finde das neue Blech auch schick, besonders die neuen Taster sind echt edel! Persönlich hätte ich die Drehzahlanzeige (Also die drei Leuchtmelder) unten übereinander ausgeführt und einen anderen Notaustaster gewählt.
