Leuco Fräser Kombination Tischfräse Kehlautomat Abrund Fügefräser
darthtwain
4. Mai 2015
Berg i. d. Opf.
Servus zusammen,
Ich bräuchte Hilfe bei der Preisfindung meines Leuco Abrund-Fügefräser Set mit BG-Test.
Mit dabei sind:
4x Abrundfräser Radius 3-4mm (2x Rechtslauf 2x Linkslauf)
4x Abrundfräser Radius 9-10mm (2x Rechtslauf 2x Linkslauf)
4x Abrundfräser Radius 11-12mm (2x Rechtslauf 2x Linkslauf)
3x Fügefräser 30mm Höhe.
Die Fräser sind wie zu sehen in gutem bis sehr guter Zustand alle mit massivem Stahlkörper.
Die Hartmetallmesser sind teilweise stark gebraucht/gebraucht, teilweise frisch gewendet manche auch nagelneu.
Die Fräser haben alle BG-Test sind Spahndicke begrenzt für sicheres Arbeiten.
Preislich wäre meine Gefühl bei ca 900€
Ist das ein realistischer Preis? Falls jemand zufällig Interesse hat kann er sich gerne melden.
Liebe Grüße und allzeit frohes schaffen
Simon
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
Für was fürn Spindel-Dm sind die? 30 oder 40?
Und für welche Materialstärke, von-bis einsetzbar? Zwischenringe sind ja auch dabei?
darthtwain
4. Mai 2015
Berg i. d. Opf.
Also Spindeldurchmesser sind 30mm
Materialstärke je nach Größe der Rundung von ca 10- 33mm beim 3-4mm Radius bis ca 26mm-47mm beim 11-12mm Radius.
Die Höhen können aber natürlich durch einen zweiten oder dritten Fügefräser um jeweils 30mm erhöht werden.
Zwischenringe habe ich auch noch welche die gibt's mit dazu
darthtwain
4. Mai 2015
Berg i. d. Opf.
Das sind nicht genau die Fräser aber fast.
Anfrage bei Leuco bzl Zeichnung und genauen Daten hab ich schon gestellt
darthtwain
4. Mai 2015
Berg i. d. Opf.
auf jeden Fall einzeln anbieten.
Gruß Theo
Also ich würde sie eigl eher ausschließlich als Komplettset anbieten da sind dann die 3 Fügefräser ausreichend (oder evtl noch ein 4. Falls größere Querschnitte verarbeitet werden. Bei einzelnen muss ich sie dann ohne Fügefräser anbieten da sind sie dann eher unattraktiv oder sehe nur ich das so?
Liebe Grüße
Simon
