Womit stellt Ihr Sägeblattstellung ein
Altersrentner
10. Februar 2021
Greifswald
Womit stellt Ihr die Sägeblätter an der TKS ein.
Ich habe eine Laval Box, die mich aber absolut nervt.
Sie gibt wiederholte Winkel unterschiedlich aus.
Auch stimmt der Wert nicht mit dem digitalen Winkelmesser nicht überein.
Welche Box ist empfehlenswert.
Mit freundlichen Grüßen
Michael
nimm einen Schlosser Anschlagwinkel DIN 875 Genauigkeitsklasse 2.
Beispielhaft
Geht es um andere Winkeleinstellungen (22,5°, 45°...) lese ich an der Maschinenskala ab.
Ja. ich habe auch so einen digitalen Winkelmesser, (mal bei Felder mitgenommen) der funktioniert ganz ordentlich, aber immer mal wieder die Batterie alle.
Dann hast Du Dir sicher einen Billigheimer gegönnt, damit bekommt man nur grobe Schätzwerte angezeigt.
Ich habe eine Bevel Box von Trend, die macht ihr Ding ganz gut. https://www.amazon.de/Trend-DLB-Dea...8&s=diy&sprefix=trend+bevel+box,diy,68&sr=1-3
Anfangs hatte Ich auch so ein 10 Euro Teil, kann man in die Tonne werfen.
Altersrentner
10. Februar 2021
Greifswald
Danke für Eure Nachrichten
Das geht mit Sicherheit an hochwertigeren Maschinen, denke ich jedenfalls,
aber an de Holzmann gibt es nur ein Schätzeisen.:emoji_frowning2:
Das ist mir doch zu ungenau.
Das denke ich nicht, der lag in der selben Preisklasse wie der von Dir gezeigte
ich stelle die Höhe
Höhe ist kein Problem, es geht mir nur um die Neigung.
Wie genau 1°, 0,1° oder sollte das Blatt eingestellt werden.
bzw. was ist bei Holz akzeptabel.
Michael
DZaech
9. November 2014
Grabs CH
Ich nutze momentan diese Bevelbox, bin recht zufrieden:
Dies weil es an meiner TKS leider keine analoge Anzeige gibt und die digitale Winkelanzeige bzw. der Geber defekt ist. Für 90° und 45° sind aber Endanschläge da, dazu wäre mir die Box zu ungenau, ich sag mal so -+0.2° hat sie schon Abweichung. Nachmessen ist auf jeden Fall Pflicht. Für übliche Anwendungen reicht sie aber aus, bzw. mit einmal nachmessen und korrigieren schafft mans gut.
Gelöschtes Mitglied 109767
Das ist eine mutige Aussage. Laut Datenblatt hat das Ding eine Genauigkeit von +/-0,2mm
Heißt beim Nullen der Box auf dem Tisch ist der max. Fehler 0,2° und bei der Kontrolle der 90° Stellung ebenfalls max. 0,2°.
Das gibt einen gesamten max. Fehler von 0,4°.
Wenn man dann noch die Ablese(un)genauigkeit von jeweils 0,1° dazurechnet kommt man sogar auf 0,6°
Bei 60mm dickem Werkstück kann man sich das am besten vergegenwärtigen und merken:
0,2° = 0,2mm Schrägschnitt auf 60mm Höhe
0,4° = 0,4mm Schrägschnitt auf 60mm Höhe
0,6° = 0,6mm Schrägschnitt auf 60mm Höhe
Von Genauigkeit kann man da nicht wirklich sprechen.
Jeder noch so billige Schlosserwinkel ist da um Welten besser.
Die Empfehlungen von @Fiamingu und @IngoS sind der richtige Weg.
Alois
Altersrentner
10. Februar 2021
Greifswald
Hallo Alois,
Danke für die prima Erklärung
Damit ist 90° klar und wie stelle ich 45° ein?
Auch mit einem Winkel?
MfG Michael
mit diesen digitalen Wunderwerken sollte zuerst
die Ausrichtung der Maschine gemessen werden.
Steht die schräg stimmt auch die präziseste
Anzeige alleine nix!
Ich tippe am Display der Maschine den gewünschten Winkel und die Höhe ein und drücke auf Start.......
Du betreibst ja auch einen Handwerksbetrieb. :emoji_grin:
Nöö, das Teil wird vorher aufm Maschinentisch genullt.
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Ich nutze auch die Bevelbox, wobei die Anschläge für 45 und 90 Grad recht gut sind. Bei kritischen Winkel sollte man das immer an einem Probestück testen. Zwei 45 Grad Schnitte zusammen gelegt kann man doch gut mit einem Winkel prüfen.
[QUOTE="Holzrad09,
[/QUOTE]
..genau das meinte ich!
Man muss schon gucken wie man diese digitalen Dinger nutzt. 90°zum Sägeblatt aufstellen, Nullen, dann aufs Sägeblatt, so dass man wieder 90°zur Bezugsebene hat, Sägeblatt bewegen und Skala beobachten.
Bei mir passt das Ding wirklich gut.
Altersrentner
10. Februar 2021
Greifswald
Einen 90° Haarwinkel habe ich. Damit sollte das klar gehen.
45° Winkel habe ich auch, wie kann ich die Genauigkeit überprüfen?
MfG Michael
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Bei 90 und 45 Grad wird die Maschine doch wohl noch halbwegs genaue Endanschläge haben?
Und für alles dazwischen ist ein Schlosserwinkel so ziemlich unbrauchbar.
Ich hatte mal eine kleine digitale Schmiege, die gabs mal von Häfele, die hat leider mal Füße bekommen.
Die war auch recht praktisch und ausreichend genau.
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
MfG Michael
Servus, stell das Sägeblatt auf Endanschlag bei 45Grad, schneide 4 sauber gehobelte Leisten welche die maximale Schnitthöhe beinahe ausreizen auf gleiche Länge beidseitig auf 45 Grad.
Dann legst Du sie auf einen Rahmen zusammen, dann siehst Du etwaige Abweichungen in den Gehrungen.
Es funktioniert auch mit nur 2 Leisten mit angeschnittenen 45°, ein rechtwinkliges Plattenstück liegt immer herum um die Leisten anzulegen und den
Winkel zu kontrollieren. Oft reicht Tischplatte eines Transportwagens als rechter Winkel.
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Wenn es Ungenauigkeiten bei 45Grad Schnitten gibt entsprechend nachjustieren, wenn es passt auch den Endanschlag für die Schwenkung entsprechend nachjustieren, dann sollte das für die Zukunft passen.
Altersrentner
10. Februar 2021
Greifswald
soweit alles klar.
Habe jetzt das Sägeblatt mit dem Haarwinkel nachgestellt.
MfG Michael
Das ist bei der Holzmann etwas tricky.
Der Arretierungs/Anschlagring sitzt auf einer Spiral oder Gewindewelle.
Zum Befestigen gibt es eine Madenschraube. Wenn die auf das Gewinde drückt,
verstellt sich der Ring oftmals. Eben billig :emoji_frowning2:
Altersrentner
10. Februar 2021
Greifswald
Ich hatte mir gestern mal die Batterien angesehen und gemessen.
2,85V je Zelle. Testweise wurden Neue eingesetzt und :emoji_slight_smile: :emoji_slight_smile: :emoji_slight_smile:
das Teil funktioniert wie es soll.
Das Sägeblatt wurde mit dem besagten Haarwinkel eingestellt.
Michael
