Saugschlauch 100 mm umstecken?
suhlig
14. Mai 2019
Raum Stuttgart
hoffentlich bald zieht ein Abricht- und Dickenhobel in meine Werkstatt ein. Bisher habe ich nur eine Tischkreissäge, die ich mit flexiblem Schlauch an die Absauganlage angeschlossen habe (100 mm). Die Absaugung würde ich gern zwischen den beiden Maschinen umstecken, da ich als alleinunterhaltender Hobbyist nicht gleichzeitig an beiden Maschinen arbeite. Momentan ist der Schlauch beidseitig mit Schellen befestigt.
Gibt es da ein verbreitetes System zum Umstecken? Ich hatte mal was von Rockler gesehen mit Griff, aber das scheint es in Deutschland nicht zu geben. Wonach sucht man da?
Steffen
killkenny
27. September 2019
Baden!
Oder man lässt sich auf dem 3D Drucker einen passenden Adapter / Muffe drucken. Der Schlauch wird mittels Schelle am Adapter fest gemacht und du kannst wunderbar immer um stöpseln bei Bedarf.
Otwin
24. Februar 2007
Würzburg
Die 100er HT Rohre passen bei mir perfekt, und der 100mm Spiralschlauch lässt sich hervorragend in die 100er HT-Muffen eindrehen.
holzer1998
1. Januar 2021
Stuttgarter Süden
Ich habe ein Metallstück von Holzkraft.
Weil mich das Umstecken irgendwann genervt hat habe ich inzwischen für FKS und ADH ein Y-Stück mit Schieber an die Absaugung gemacht. Finde ich sehr angenehm.
seschmi
23. Mai 2008
Bei mir hängt da ein kurzer Stutzen dran, der bei der HC260 dabei war. Metabo bezeichnet den als Übergangsring, unter dieser Bezeichnung findet man ihn auch.
HT-Rohr ist aber deutlich billiger. Wenn es nicht ganz perfekt passt, kann man es auch noch mit dem Heißluftfön passend machen.
Dat Ei
30. Januar 2015
Moin Steffen,
die 100er Felder Schnellkupplung hat schlauchseitig ein Gewinde. Wenn sich aber die Metalkeinlage des Schlauchs anders herum windet, ist das eher problematisch für die Montage. Ich verwende bei 100 mm lieber die glatten Schnellkupplungen, wie sie z.B. in der Bucht zu finden sind. Dazu dann noch eine Brückenschelle und fettich...
Dat Ei
ukunz
24. März 2008
Ulm/Donau
Habe ein Endrohr der HT Rohre wo die Toilette reingeht, das ist etwas variabler und hat eine Gummimanschette, sodass es sehr leicht umzustecken geht Ulli
mscholz1978
20. Juli 2012
Südniedersachsen
Dichtung ist alter Fahrradschlauch, wenn dein Adh Streben in dem bei mir gelbem Trichter hat, können die weg, bei Lärche verstopft das nur!
Bin ein Freund von Lösungen mit Dingen, die Rumliegen!
syntetic
4. Juli 2021
Franken
Interessante Lösung. Hier geht es aber ums Umstecken - das ist bei deiner Variante eher schwierig.
moriko
26. Januar 2011
Habe das heute mal getestet. Die 100er HT-Rohre sind zu groß für meinen ADH...
Viel zu groß ? Bei 1-3 mm hatte ich Gewebe-Klebeband um den Ansaugstutzen des Gerätes gemacht, bis die HT-Muffe in der gewünschten Festigkeit drauf sitzt. Wenn man es ordentlich raufklebt, sieht es noch halbwegs ästhetisch aus. Wenn die Muffe angeschlossen ist, sieht man eh nichts mehr davon. Das mit dem Fahrradschlauch find ich aber auch eine gute Idee zur Anpassung. Natürlich sollten es aber nur wenige Millimeter sein.
Ich nutze auch so eine Schnellkupplung in größer. Das klappt gut.
Diese habe ich nun auch ... passen perfekt an meine aktuellen Geräte. Vorher hatte ich SCM, da waren es irgendwie nicht so exakte Anschlussdurchmesser - daher meine Anpassung mit Gewebeband.
Gruß Marco
killkenny
27. September 2019
Baden!
Genau das ist der Punkt der mich daran persönlich stören würde. Wenn jemand bei mir in die Werkstatt sieht, darf er gerne davon die Qualität der Arbeit ableiten - und damit meine ich nicht den Kostenfaktor der Werkzeuge.
Hier geht's aber wahrscheinlich um die private Werkstatt.
Die muss nicht zwangsläufig so aussehen wie das eigene Wohnzimmer.
Solche Diskussionen gehen immer aus wie das Hornberger Schießen. Da hat jeder seinen eigenen "Stil". Ist so. War schon immer so. Wird immer so bleiben.
Gelöschtes Mitglied 109767
Schlauchkupplung Male / Female aus dem 3-D Drucker. Das Female-Teil passt direkt auf 100mm Maschinen-Anschlussstutzen.
Materialkosten für einen Satz (2 Stück) Male / Female aus PETG ca. € 5,00. Die Seite mit der Fase kommt jeweils in den Schlauch.
STL Dateien siehe unten.
Sehr einfacher Druck - geht auch mit preiswerten Druckern problemlos.
Alois
  • Kupplung mf Schlauch 100mm.zip
