Treppenstufen ölen
Hobbeus
4. Januar 2009
ich möchte Eichenstufen ölen und auf eine Betontreppe kleben. Generell ölt man Holzbretter von beiden Seiten. Wie handhabt ihr das jedoch mit dem Kleben? Laut Hersteller müssen alle trennenden Eigenschaften hier das Öl entfernt werden. Schleift man nach dem Ölen dann nochmals?
Oder würde man die Stufen ungeölt verkleben und Danach ölen?
Gut trocknen lassen, dann geht das in der Regel . Schreib noch welchen Kleber du nehmen willst. Nicht dass das iwas ganz komisches ist :emoji_wink:
KaiX0
2. November 2021
Stubben bei Bad Oldesloe
Geöltes Holz zu kleben wird nicht gehen. Da aber die Unterseite durch den Kleber versiegelt ist, kann Feuchtigkeit dort auch keine Rolle spielen. In diesem Fall würde ich nur die Oberseite ölen. Bin gespannt, was die Profis hier sagen.
Hobbeus
4. Januar 2009
Ich würde den kraftmax als Kleber nehmen.
Ölen erst nach dem aufkleben?
KaiX0
2. November 2021
Ich habe genau das, also Parkett auf Betonstufen, bereits mit Parkettkleber geklebt. Perfekt. Kraftmax kenne ich nicht. Wichtig wäre mir Elastizität.
ich habe früher die Stufen punktuell geklebt. Also auf der Unterseite 5 Stellen abgeklebt, dann die Stufen geölt und dann geklebt. Geklebt mit Würth Kleb und Dicht und 3-5mm Unterlegklötzchen, damit der Kleber elastisch bleiben kann.
Doch geht, weil getrocknetes Öl nichts mehr von öligen Eigenschaften hat. Man sollte aber anschleifen. MS-Polymerklebstoffe funktionieren gut.
Ölen der Unterseite ist aber nicht nötig.
Ölen vorher oder nachher ist beides vorstellbar, beides hat Vor- und Nachteile. Kommt auf die konkrete Situation an.
TischlerTheo
21. Februar 2012
Niederrhein
ich hatte dazu mal bei Henkel (Produkt Ponal Statik) angerufen. Ich habe dann die Unterseite wie empfohlen nicht geölt. Gab keine Probleme. Stufen waren aus Buche.
Grüße Theo
Kingstyler
1. August 2014
Die kommerziell zur Behandlung von Holz erhältlichen Produkte härten, anders als zB.: Olivenöl, vollkommen aus. Daher halten auch die meisten Klebstoffe auf ihnen. Problematisch könnte es höchstens werden, wenn man Dinge wie Leinölfirnis verwendet, welches keine Sikkative enthält, da hier die Trocknungszeiten bis zur vollständigen Aushärtung bei mehreren Wochen liegen können.
Mit den Ölen von Natural geht es auf jeden Fall, wenn lange genug getrocknet. Dasselbe bei Silikonfugen.
