Verbindung von Tischplatte mit "Holz-Pfropfen"
harry99
6. August 2008
Hallo Forum,
Bei Tischen aus Massivholz mit geteilten Tischplatten, habe ich schon gesehen, dass es in einer Platte auf der Seite "Löcher" hatte und in der anderen Platte an der gleichen Stelle etwas wie "Pfropfen(?)". Vermutlich um die beiden Platten ohne "Höhenunterschied" in einander zu schieben.
Lässt sich so etwas auch bei einer 26mm Multiplextischplatte machen, oder bricht das Material beim Bohren aus, respektive sind andere Probleme zu erwarten?
Vielen Dank im Voraus für jede Rückmeldung!
Harry
Der Sinn hinter den geteilten Platten sind ja kompaktes Verpacken und damit Transport-Kostenersparnis. Muss dann halt als modisches Design verkauft werden.
Beim selbst gebauten Tisch bringt das nur Nachteile.
Aber wenn du willst, kannst du die Platte auseinander schneiden und dann wieder mit Dübeln verbinden.
Bei einer 26mm Platte 12mm Dübel verwenden.
harry99
6. August 2008
Vielen Dank IngoS für die Rückmeldung!
-> Beim selbst gebauten Tisch bringt das nur Nachteile.
Hmm... denkst Du dass es auch schwierig werden könnte, die Löcher so präzise zu bohren, dass danach die Platten wirklich ohne "Höhenunterschiede"
ineinander geschoben werden können?
Harry
Harry
Ohne Bohrlehre wird es nahezu unmöglich, die Löcher exakt zu platzieren.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Eine Bohrlehre muss man für einen Einsatz nicht gleich kaufen. Dafür ein Stück Hart-Holz mit Bohrungen versehen. Dieses Holz zwingst Du dann jeweils fest und da hindurch bohrst Du dann ins Werkstück. Dann musst Du mit Anschlägen/Stoppern noch für genau gegenüberliegende Passung sorgen.
Das war erstmal so kurz wie möglich und so lang wie nötig formuliert. Wenn Du weitere Fragen hast, nur zu. Anhand eines Fotos der Situation kann man meist noch konkreter helfen.
Darüber hinaus, wenn ich das Problem richtig verstanden habe, eine klassische Aufgabe für Flachdübel alias Lamellos.
p.s. Willst Du eigentlich fest verleimen oder ist das für so einen geteilten Tisch, wo man nach Auseinanderziehen der Hälften eine Verlängerungsplatte einlegt …? Allerdings sind das dann ja in der Regel Stahl-Pfrofen in Stahl-Bohrungen. Wie gesagt: Foto wäre gut.
harry99
6. August 2008
Vielen Dank für die super Rückmeldung!
-> Willst Du eigentlich fest verleimen oder ist das für so einen geteilten Tisch, wo man nach Auseinanderziehen der Hälften eine
-> Verlängerungsplatte einlegt
Ganz genau! Meine "Inspiration" kommt von Tischen die man auseinanderziehen kann und danach eine Verlängerungsplatte einlegen
kann.
Aber in diesem speziellen Fall geht es darum, die Tischplatte (vermutlich 2000 x 1000 x 26mm) einfach transportieren und ohne Rückenschaden
herumtragen zu können (von einer Person). Deshalb kam mir halt die Idee der geteilten Platte.
Harry
MJCV
2. Januar 2022
Wien
Vielleicht wäre es eine Option für einen Nachmittag eine Dübelfräse zu mieten. Ansonsten gäbe es auch Tischplattenverbinder, die dürften gerade bei häufigen auseinander- und zusammenbauen mehr Halt bieten.
Soo schwer ist die auch wieder nicht.
Falls doch unbedingt geteilt transportiert werden soll: Regelmäßig oder nur irgendwann evtl. vielleicht mal? Dann könntest du die Hälften auch einfach mit ca 3 kurzen Leisten unterseits verschrauben. Evtl mit Rampamuffen. Sollte dann perfekt bündig sein.
Daniboy
22. Februar 2017
Bei Längsteilung der Platte, finde ich ein durchgehendes "Mittelfach" interessant.
Ikea hat das beim Esstisch "DJUV" realisiert.
(Damit wird der "Nachteil" der Teilung nicht nur mit der Gewichtsreduktion aufgewogen.)
Daniboy
22. Februar 2017
