Neue Zimmertür
Wenn die ich passt würde ich ausleihen und neu fräsen. Alles andere hat mich dann immer über Jahre genervt.
Evtl gibt es ja was passendes.
Ausleimen meinst Du vermutlich?
Dazu ist es zu spät, habe die Zarge schon verleimt.
Ginge nur noch mit der Oberfräse und einem langen 4mm Fräser.
Ich denke das wäre erst recht kritisch.
Wenn ich da ein wenig Leim angebe sollte die auch sicher halten (hoffe ich).
Es ist ja nicht so dass sie rausfällt, sitzt halt einfach sehr locker.
Versuche doch vllt mal was mit Furnier.
Das ist gar keine schlechte Lösung, würde aber an den Furnierstreifen etwas Weißleim angeben.
Mit einer Furniersäge und langem Anlagebrett ein paar 10 mm Streifen ( oder wie tief ist Deine Nut Theo ? ) vom Furnierblatt runterschneiden und einkleben.
Die Nut ist 7mm tief.
Einer der Unterschiede zwischen einem Profi und mir ist dass ich von Furnierarbeiten null Ahnung habe.
Also auch keine Furniersäge.
Habe in meinem ganzen Leben noch keinen cm² Furnier verabeitet.
Ich werde morgen einen Versuch machen mit einfacher Leimangabe in die Dichtnut (natürlich nur ein paar cm).
Das kann ich dann wieder herausmachen.
Da würde ich eher ein Brettchen in gleicher Stärke wie die Nuttiefe nehmen und davon Streifen in 1mm Breite schneiden. Geht viel einfacher ohne
Gebastel mit Furnier. Im Prinzip eine dünne Leiste und gut ist.
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
Das mit dem Furnier stelle ich mir (für meine Hände) als eher nicht möglich vor.
Ich werde da aber schon eine Lösung finden.
Die vorhandene Dichtung ist definitiv für einer 4er Nut.
Alternativ könnte man bei Bedarf auch das Furnier zwischen zwei Bretter spannen und das Furnier mit samt Opferbrettern in 7mm Streifen schneiden. Aber du hast den ultimativen Protipp bekommen. (Ich dachte man dürfte den nur von Meister zu Lehrling weitergeben, allerdings auch nur bei Vollmond und nach einer Stulle mit Hausmacherleberwurst). Naja nun ist es raus
flo20xe
8. Dezember 2006
Oberbayern
Wie lang war denn dein Teststück? Evtl. war das einfach zu kurz. Bei allen Häfele Zimmertürdichtungen, sind von Deventer, passt das normal schon mit der 4mm Nut.
Vielleicht geht's ja bei der kompletten Länge dann auch so, ansonsten Sili wie Carsten schon gesagt hat. Furnier einleimen wär mir zuviel Aufwand.
Das Teststück waren nur ca. 10cm.
Ich suche die Schuld hier nicht bei der Dichtung, dass die mit 4mm passt weiß ich ja von den vorherigen Türen.
Ist auch keine Neulieferung. Ich hatte damals, in weiser Voraussicht, eine 25m Rolle gekauft.
Ich vermute das Problem kommt von der Schlitzscheibe.
Die hat 230mm Durchmesser und ich habe die mit 3500U/min laufen lassen.
Vielleicht wäre schneller besser gewesen.
luchsi
13. Juni 2011
Zürcher Oberland
nimm eine breitere Dichtung ( Nut).
wegen Urheberrechte wurde das Bild entfernt.
Mitglied 24010 keks
Danke @benben
Mal wieder ein Beispiel für grauenhafte Produktbeschreibungen.
Zeichnung 5mm, Beschreibung 4mm. Ja was denn nu? :emoji_rolling_eyes:
Gruß Daniel
Mitglied 24010 keks
Ahso... Es ist einmal das Profil vermaßt und unten die erforderliche Nut beschrieben...
Vielleicht bin ich einfach zu doof diese Produktbeschreibungen zu verstehen. Jedes Mal wenn ich einen besonderen Beschlag brauche, ärgere ich mich.
Gruß Daniel
Die oa Dichtung würde eh nicht passen weil der Falz nur 10mm breit ist.
Aber keine Sorge, ich bekomme das schon hin.
Da habe ich deutlich größere Probleme zu knacken.
Der Einbau der neuen Haustüre bereitet mir da deutlich größere Sorgen.
Die Baustelle ist 90km (Landstraße) entfernt, das Haus (Umbau) im Moment nicht bewohnbar.
Zum Einbau muss die alte Tür raus.
Das ist sicher kein Problem, aber wenn etwas mit der neuen Tür nicht passt muss ich im Garten ein Zelt aufschlagen und auf der Luftmatratze übernachten.
Das Haus alleine lassen, ohne Haustüre, geht ja schließlich nicht.
Das kommt bei der besten Firma vor, aber ohne Zelt im Garten. Bevor ich Fenster oder Haustüren herausbreche kontrolliere ich immer die Masse.
Bis jetzt hat es immer gepasst, daher fassen wir täglich Holz an...
hobel911
7. Mai 2004
kärnten
ich fräse jetzt seit 30 Jahren 4 mm bei solchen Dichtungen.
in eine 3mm Nut lässt sich die Dichtung sicher nicht drücken und
bei 5 mm fällt sie heraus.
Sieh dir mal die Türfutterfräser an auch 4 mm Nutbreite
Die Dichtungen gibt es in 12 und 14 mm
das heist 4/4/4, oder 6/4/4.
www. schachermayer.at/türdichtungen
mit freundlichen Grüßen
Dieter
Hallo Dieter.
Glaube ich Dir gerne.
Was es alles in der Breite gibt weiß ich nicht, aber 10mm gibt es auf jeden Fall.
