Anschlag-Stopper
MK81
19. Januar 2015
Raum Trier
ich will mir für meine GTS 10 XC einen längeren Quer/Ablänganschlag bauen.
Kennt jemand das System auf den Fotos? Gibt es bei Amazon (T Track Stop) für kleines Geld. Sieht eigentlich ganz ordentlich aus.
Danke im Voraus
Klaus
MK81
19. Januar 2015
Raum Trier
Hat wohl noch keiner Erfahrung damit. Hab die Teile mal bestellt und werde sie dann mal testen und berichten.
Klaus
Donut009
6. November 2017
Ich habe das Zeug seit kurzem als kurzen Queranschlag an meiner Bernardo FKS. Macht einen ganz guten Eindruck für das Geld.
Habe leider kein Bild parat und bin nicht daheim
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
sind die Stopper für metrische Schienen oder zoll?
Ich hab solche bei Amazon gekauft, da ist der Grundköper + Klappanschalg aus schwarzem POM.
Die Nutenbreite war auf der Unterseite auf die 19,05 mm Breite vorgesehen. DAs hab ich abgefräst für eine 8 mm Schiene.
Es stand aber dabei, dass es Zoll ist.
Alu könntest Du auch nachfräsen, metrische hab ich damals keine gefunden.
mars85
2. Januar 2015
da diese China Aluschienen mit 1m recht teuer sind, wollt ich mir ein Aluprofil (60x60 mittige Nut) bestellen und diesen Queranschlag (aus 1. Beitrag) abändern
also den Nutenstein vom Queranschlag passend zum Aluprofil bearbeiten
hat das schonmal einer versucht?
Donut009
6. November 2017
Der Nutenstein ist nicht das Problem, sondern ob die Nut vom günstigen Profil den gleichen Randabstand hat. Sonst klappt der Reiter ja nicht richtig um (entweder garnicht oder steht ab) Ist der Grund warum ich das nicht gemacht habe. Ich habe aber auch nur ein 40 mm Profil gekauft. Im Vergleich zu Standardprofilen auch teuer, aber dafür passt halt auch so ein Teil exakt.
...ich mach heute mal noch Fotos
Donut009
6. November 2017
wie man sieht könnte die Nut im Profil auch etwas weiter hinten liegen. Wieviel genau müsste ich nochmals messen.
Das Aluprofil hat lt. Amazon von Nutmitte bis Kante 27 mm https://www.amazon.de/gp/product/B07VV5K5Q9/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Du musst aber schauen, dass dein Profil auch ca 75 mm hoch ist, sonst ist der Stopper entweder zu tief oder zu hoch & du bekommst bei flachem Holz Probleme (ach das müsste ich nochmals genau anschauen). Kürzen geht natürlich auch
Aluprofile gibt's ja eh nur in groben Rastern. Ein 30x60er Profl würde zB gehen https://www.dold-mechatronik.de/Aluminiumprofil-30x60L-B-Typ-Nut-8-Zuschnitt
Dann müsstest aber auch noch das Maßband oben kleben. Da würde dann der Stopper leicht verkippen usw. Für mich wars die Bastelei das gesparte Geld nicht wert bei dem 600 mm Anschlag (der kostet 30 €).
Grundsätzlich bin ich zufrieden mit dem Teil
ps: Der Anschlag ist nicht festgeschraubt und hängt deshalb so schief auf dem Schlitten. Habe ihn nur für das Bild in die Nut geschoben
mars85
2. Januar 2015
Ich hab nun die Teile da, Schiene und Anschlag
muss noch etwas anpassen damit der Anschlag mittig läuft
Problem bei der Backe, dass man keine Teile, die auf Gehrung geschnitten sind, anlegen kann (kommt z.B. bei jedem Bilderrahmen vor). Dafür müsste die Backe, zumindest mit einer Nase in die Anschlagschiene fassen.
Donut009
6. November 2017
Hi Ingo,
Ich versteh es nicht ganz was du meinst. Beziehst du dich auf die Bilder von mir order mars? Mein Klapp Anschlag ist eigentlich ganz normal
Hi Ingo,
hier Mal ein Bild von meinem Anschlagreiter, der allerdings etwas anders gebaut ist. Das Problem wird aber wohl deutlich.
Der Reiter fasst in die rückwärtige Anlage. Dadurch wird die Spitze der Gehrung exakt positioniert.
Liegt die Klappe vor der Schiene, kann sich die Spitze des Werkstücks zwischen Klappe und Schiene drücken, was zu Ungenauigkeiten führt. Darum haben die üblichen Anschlagschienen eine Nut, in die eine Nase des Reiters hineinfasst.
Ich kann nicht genau erkennen, ob das bei deinem System so verwirklicht ist.
Sicherlich ein besseres System, aber mit den einfachen Anschlägen, wie an vielen Maschinen zu finden, geht das durchaus auch. Da muss man nur etwas mehr aufpassen, hinschauen, das Holz justieren. Dauert dann vielleicht 10-20s. Man könnte sich sicherlich auch noch Hilfsmittel basteln, wenn man sowas öfters macht.
mars85
2. Januar 2015
ok bei Gehrungsleisten sollte man sich da was einfallen lassen, evtl. ein festes "Endmaß" dazwischen legen und das dann aufaddieren
man kann auch so ein Schwenkarm aus Alu/Stahl etc. nachbauen und den auf der Schiene bündig anliegen lassen
mars85
2. Januar 2015
Ich hab jetzt eine Führung für den Anschlag gebaut, passt nun
Donut009
6. November 2017
Wieso hast da so viel Aufwand rein gesteckt. Hätte nicht der Nuten Stein gereicht?
