Schwarze Flecken auf Parkett
fulcrumsuet
27. Oktober 2021
Ich habe heute diese dunklen Flecken auf meinem Parkettboden bemerkt, kann mir jemand sagen, was das sein könnte? Könnte es Schimmel sein? Gibt es eine einfache Möglichkeit, es zu entfernen?
Mein Parkettboden ist oben glatt und wahrscheinlich geölt, würde ich vermuten. Scheint unter der Oberfläche zu sein.
Danke im Voraus für die Hilfe!
marcus_n
23. August 2020
Augsburg
Feuchtigkeit. Ist da was ausgelaufen? Irgendwas hat sich unter den Fliesen ausgebreitet. Wo ist das, Wohnzimmer, Esszimmer? Putzeimer umgekippt?
kurz: UTFSF
etwas länger:
Das sieht nach einem Parkett Eiche aus. Direkt daneben eine Abschlussleiste aus eisenhaltigem Metall.
Da braucht es nur ein wenig Wasser und die Gerbsäure aus der Eiche und das Eisenoxid färbt die Eiche schwarz.
Das Gegenmittel heißt Oxalsäure und wenn Du danach auf diesem Forum suchst findest Lesestoff für mehrer einsame Abende.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Eichenparkett mit Feuchtigkeit und irgendwelchem Eisen ist eine Möglichkeit. Es kann auch am Putzmittel liegen. Viele Putzmittel enthalten Amonik, das wird an der offenen Schnittkante vom Hirnholz aufgesogen und verfärbt Eiche.
LG Gerhard
fulcrumsuet
27. Oktober 2021
Danke an alle, ich werde mir Oxalsäure als Lösung ansehen. Da ist nichts undicht, aber der Raum mit schwarzen Fliesen ist ein Badezimmer, also ist definitiv Feuchtigkeit vorhanden. Der Badezimmerboden wird nie nass gelassen und die Fenster werden nach dem Duschen immer geöffnet, aber ich vermute, dass sich vielleicht Wasser unter den Fliesen befinden könnte?
Der braune Streifen sieht aus wie eine Art poröses Silikon, daher neigt er wahrscheinlich auch dazu, Feuchtigkeit direkt in das Hirnholz aufzunehmen ...
eichenblatt
6. November 2021
Norwegen
Würde gerne mal wissen, was aus den Flecken geworden ist.
kurz: UTFSF
etwas länger:
Eigentlich total blöd solche Leisten zu nutzen.Wie siehts da eigentlich mit Alu aus? Viele Abschluss oder Übergangsleisten sind ja aus Alu. Färbt das da auch bei Eiche?
