Holzfeuchtemesser Gann Hydromette RTU 600 - Fehler bei der Temperaturmessung -
dieweltistrund
31. März 2014
Eifel
Guten Tag Kollegen,
leider spinnt seit Gestern die Temperaturmessung bei meiner Hydromette RTU 600. Wenn ich die Aktiv-Elektrode RF-T 28 anschließe, misst sie auf Schalterstellung M korrekt die Luftfeuchtigkeit.
Wenn ich auf 200° umstelle um die Lufttemperatur zu messen, zeigt das Display ganz ganz kurz -166.0 an und springt dann auf die Anzeige -1 . um und bleibt so.
Alle andere Funktionen wie Batterietest, Holzfeuchte, Aktiv-Elektrode B 50 funktionieren einwandfrei.
Habe den Schutzkorb vorsichtig abgemacht und man sieht keine Beschädigung/Verschmutzung an den Fühlern. Auf der Vorderseite des RF-T 28 ist ein 3mm großes Loch, ansonsten ist das Gerät komplet dicht verschraubt.
Hat jemand schon mal sowas gehabt? oder Erfahrung mit sowas?
Im Anhang ein paar Fotos bzw. Auszug Handbuch.
Jörg
PS Bei Gann kam die Standardantwort, Alles zusammen einschicken und BHW (bangen, hoffen, warten) und Kosten vollkommen offen. Möchte das ältere Schätzchen ungern versenden, denn alleine das Versenden birgt die Gefahr weiterer Beschädigung durch die wüsten Kutscher.
Unser altes HT 85 analog wurde nach etwa 30! Jahren ungenau. Bei uns über den CH Vertreter hat alles sehr gut funktioniert, eingeschickt, wurde
repariert, hat etwas gekostet aber wesentlich weniger als ein Neugerät. Laut CH Vertreter macht Gann Angebote für Neugeräte wenn sich die Reparatur nicht lohnt, sonst wird repariert. Es sollte also funktionieren.
dieweltistrund
31. März 2014
Eifel
Hallo brubu,
habe noch ein altes HT 95 im Einsatz und das ist ja wie dein HT85 nur für die Holzfeuchtemessung und nicht so vielseitig/komplex wie das RTU 600. Hattest Du vorher einen Kostenvoranschlag für die Überprüfung bekommen? Was hat denn die Reperatur gekostet? Budget ist momentan leider sehr knapp...
Vielleicht hat ja jemand auch ein RTU 600 im Einsatz und könnte mal probieren das RF-T 28 auf Stellung 600° messen zu lassen? Da kommt wird bei mir ein (wechselnder) neagtiver Wert angezeigt!
Habe nochmal nach dem 3mm Loch geschaut und darin befindet sich eine kleine glänzende Stellschraube, die steht auf ca. 10 Uhr, genauso wie beim B 50.
Jörg
Hallo Jörg,
hast du angerufen oder eine Mail geschickt?
Bei Mail kommen leider sehr oft unzureichende Antworten.
Ich würde anrufen und eventuell auch den Wohnort/ Region erwähnen.
Hallo Jörg
Ich weiss es nicht mehr genau. Der Ablauf war so: Das Gerät zur Grobkontrolle dem CH Händler geschickt, der konnte nur einen groben Fehler, den
der Hersteller beheben musste, feststellen. Der Händler schickte das Gerät zu Gann, dann glaube Kostenvoranschlag ca SFR 400.- exkl. darin war aber
der ganze Versand und die Arbeit des CH Händlers enthalten. Das Gerät ist repariert und neu geeicht. Es kostet etwas, aber viel günstiger als ein neues.
dieweltistrund
31. März 2014
Eifel
Hallo Johannes, hallo brubu, hallo Kollegen,
erst hatte ich mit Gann telefoniert und jetzt habe ich nochmal wg Kostenvoranschlag geschrieben - mal sehen?!
Um einfache Ursachen auszuschließen, habe ich ein Stück von der brüchigen, bröckeligen Kabelhülle vorsichtig abgemacht und die Kabel nach einem Kabelbruch abgesucht, sieht nach Augenschein erstmal gut aus und auch der Stecker scheint ok. Nur die gewundene Zugentlastung an der Sonde fand ich etwas primitiv und die Kabelhülle ist immer genau in den Bögen/Passung gebrochen...
Gibt es evtl. eine Möglichkeit die dünnen Kabel "durchzuklingeln" um einen Bruch auszuschließen, ohne die Elektronik zu gefährden?
Jörg
Die Drähte kannst du problemlos durchklingeln mit einem Digital-Universalmessgerät, was einen Durchgangsprüfer hat. Da ist der Prüfstrom so bei 1-2mA bei vielleicht 3V, da sollte nichts von kaputt gehen.
Zudem siehst du doch anhand der Farben, welcher Draht es ist und musst gar nicht gegen andere Drähte messen.
dieweltistrund
31. März 2014
Eifel
Hallo Kollegen,
von Gann habe ich telefonisch erfahren, das ein neues Spiralkabel 37€ netto kostet, ein neuer Sensor 60€ und der Einbau/Prüfung 70€ geschätzt kosten würde. Ein neuer RF-T 28 würde 225€ netto kosten, dafür habe ich momentan kein Budget.
Daher versuche ich noch die Durchgangsprüfung auch an der Buchse vom RTU (die sitzt nicht mehr ganz fest, lässt sich etwas drehen) und wenn sich nichts ergibt dann versuche ich einen Schrumpfschlauch/Isolierband drum zumachen und kann dann wengistens die Luftfeuchtigkeit messen.
Beim vorsichtigen Öffnen des RTU habe ich gesehen das die Batterieanschlussklemme am + Pol abgegangen/gerissen war und Jemand dem ich es mal geliehen hatte, sich mit "einklemmen der Litze geholfen hat"... Habe die Anschlüsse gut sauber gemacht und die Batterieprüfung zeigt 9.1 Volt an.
Gibt es vielleicht solche Batterieklemmen auch geteilt zum schrauben/klemmen ohne löten zu müssen? oder ich suche so eine Klemme und verbinde die an die bestehenden Litzen? Bin halt kein Elektriker...
Jörg
Diese Batterieklemmen gibts nicht zum schrauben/klemmen. Du kannst aber auch die Kabelenden vielleicht 15mm abisolieren, ordentlich verdrillen und dann Schrumpfschlauch drüber. Klemmen gibts billig bei Conrad oder Reichelt. Oder auch bei Ebay. Typisch hängt an der Klemme dann 10cm Litze dran.
Kein Elektro, Telefon, TV, Auto-Mensch in der Nähe der diese Kleinigkeit löten kann? Sonst lieber gleich einen Lötkolben, Fett und Zinn mit bestellen, das braucht man immer.
