Lasuraufbau für Holz Garagentor Südseite
powerschwabe
18. April 2020
Crailsheim
Möchte mein 30 Jahr altes Garagentor dieses Jahr noch neu machen. Farbton soll in etwa Eiche werden.
Dieses wurde vor 20 Jahren mal abgeschliffen weil es uns zu Dunkel war, was man in den Fugen noch erkennen kann und seither immer wieder nur mit Lasur nachgeschliffen.
Würde es die nächsten Tage mit Exztenerschleifer und Deltaschleifer sauber abschleifen und die Fugen mit 8mm Lamellenrolle.
Das Tor ist auf der Südseite.
Wie würdet ihr den Lasuraufbau wählen, sollte ich zuerst auch wieder eine Grundierung gegen Bläue und Fäulnis aufbringen? Als Hersteller habe ich an Remmers oder Sikkens gedacht. Nach möglichkeit sollte es die nächsten Jahre einfach nachzustreichen sein ohne es wieder zu schleifen.
Bei Remmers dachte ich an folgende Produkte HK-Lasur, HSL30 oder Dauerschutzlasur
Bei Sikkens an Cetol HLS Extra, Cetol Filter 7 Plus
Wie würdet ihr es aufbauen?
powerschwabe
18. April 2020
Crailsheim
Würde nun Remmers wählen.
Was wäre denn der sinnvollste Aufbau?
2-3 mal HK Lasur
oder
HK => Dauerschutz pigmentiert + evtl. Dauerschutz farblos UV
Könnt ihr einen Online Shop empfehlen? Mein Händler Vor Ort bekommt den Farbton erst wieder Mitte Oktober.
Landhausfarbe
10. September 2020
Backnang
Ich würde dir eine Lasur auf Ölbasis empfehlen. Die Osmo Holzschutz Öl-Lasur ist recht gut. Der Vorteil von Ölfarben ist, dass diese eine deutlich tiefere Bindung mit dem Holz eingehen. Die Überarbeitung ist ebenfalls einfacher, da die Lasur nicht wie Alkydharz-Lasuren zu Rissen und Abblätterung neigt.
Ich würde das Holz, wenn der Altanstrich entfernt wird, mit Leinölfirnis grundieren. Nach ca. einer Woche mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur in Eiche in 2-3 dünnen Schichten streichen.
Wenn Du mehr Haltbarkeit möchtest, dann würde ich die deckende Landhausfarbe nutzen. Eine Grundierung mit reinem Leinöl (die Zeit hast Du dieses Jahr nicht mehr) oder mit Leinölfirnis bringt nach meinen Erfahrungen deutlich längere Standzeiten.
Wenn die Ölfarbe kreidet, dann kann man diese mit Leinölfirnis mit einem Schwamm auffrischen und die Pigmente wieder fixieren. Oder einen Renovierungsanstrich aufbringen. Schleifen ist nicht erforderlich.
powerschwabe
18. April 2020
Crailsheim
Wir wurde jetzt ein paar mal von Osmo abgeraten, Osmo ist Spitze für einen kompletten Neuanstrich allerdings nicht wenn man sein Holz Renovieren möchte.
Landhausfarbe
10. September 2020
Backnang
Die alte Beschichtung sollte i.d.R. entfernt werden. Gerade auf etwas verwitterten Holzflächen hat man mit Ölfarben Vorteile, das stimmt so nicht. Wenn man die Beschichtung langfristig einfach renovieren möchte, dann führt wenig an Lasuren auf Ölbasis vorbei.
powerschwabe
18. April 2020
Crailsheim
So heute morgen mal angefangen zu schleifen. Wie bekommt man seitlich an den Fugen am besten ab?
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Hört sich vielleicht jetzt blöd an. Aber ich habe zb Teak Gartenmöbel in den Ecken und kanten mit dem Hochdruckreiniger bearbeitet. Ging erstaunlich gut. Wird ein wenig rau, kurz mit der Hand ein wenig drüber schleifen fertig
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Billige Aufsätze kaufen und schleifpapier drauf kleben wenn du es mit dem multi machen willst. Nicht zu fest drücken da seitliche Belastung
powerschwabe
18. April 2020
Crailsheim
So abgeschliffen wäre es, würdet ihr bei der HK-Lasur die vor Bläue, Schimmel und Algen schützt auch noch den Holzschutz Grund für Fäulnis, Bläue, Insekten verwenden
wenn ich @WinfriedM richtig verstanden habe, lohnen sich die ganzen Giftstoffe in der Lasur oder Grundierung nicht. Wenn die Lasur abgetönt ist sollte das auch so funktionieren.
hobbybohrer
28. Juni 2014
Hallo, Johannes,
Bläueschutz sollte immer bei Holz im Außenbereich verwendet werden (außer bei KDI). Das sagen sogar die Leute von Kreidezeit. "Giftstoffe" sind dazu notwendig, denn mit überstreichen oder gut zureden erreicht man bei den Mikroben nichts... Es muss nur nicht doppelt aufgetragen werden (s.o.).
Für mich ist das auch eine Frage von Nachhaltigkeit. Die wirklich gefährlichen Substanzen sind längst verboten.
Richard
Kann ich aus praktischer Erfahrung so nicht bestätigen. Bei Bläue gehts doch nur um eine Holzverfärbung. Bläue schädigt das Holz nicht. Wenn ich eine dunkle Lasur verwende oder deckend arbeite, sehe ich die Bläue nicht und alles ist gut.
Umgedreht: Heutige Biozide sind durch gesetzliche Regelungen so wenig wirksam, dass man sich das oft gleich ganz schenken kann. So zumindest meine These nach zahlreichen Versuchen und Vergleichen. Mit Bioziden behandelte Hölzer haben nie irgendwie besser abgeschnitten.
Natürlich ist in meiner Meinung/Aussage noch viel Unsicherheit drin, denn wenn man es wissenschaftlich richtig fundiert machen will, müsste man viel aufwändigere Untersuchungen machen.
