Elektra Beckum Kompressor LP200/10/40
PELEU
31. August 2021
Ebersbach
Habe folgendes Problem:
Der Kompressor läuft, baut aber nur einen minimalen Druck von 3 bis 4 bar auf.
Weiß jemand einen Rat für mich?
Mit Dank schon im Voraus
Peter
Kessel undicht, Kolbenringe defekt, Ventilplättchen verschlissen (sehr wahrscheinlich), auch mal die Kurbelwellenlagerung prüfen, die schlägt gerne aus.
PELEU
31. August 2021
Ebersbach
Der Kompressor läuft weiter ohne dass der Druck weiter steigt. Will jetzt erst mal prüfen ob der Kessel dicht ist.
arsystem
22. Juni 2017
Neuburg/Donau
Mein Kompressor hatte ein ähnliches Verhalten. Ursache waren die Zylinderkopfdichtungen (beide Kolben betroffen) und zwar die obere, die hatte intern ein Undichtigkeit zwischen den beiden Kammern (Ansaug und Abgabe-Kammer).
