vorkörner
Alceste
12. Mai 2020
Seligenstadt
Ichhabe mir vor einiger Zeit mal den Starrett Vorkörner gekauft, bin aber glaube ich zu doof den richtig zu benutzen - die Spitze ist mir zu kurz, sodass ich mich jedes mal ziemlich weit herunterbücken muss, um zu prüfen, ob die Spitze wirklich auch auf meinem angezeichneten Puntk aufliegt. Wenn man von der Seite aufs Werkstück schaut (zum Beispiel beim Einbau von Schubladenschienen) geht das natürlcih besser. Gibts da einen Trick oder war das ein Fehlkauf? Ich ertappe mich in letzter Zeit immer öfter dabei wieder zur Schraube zu greifen -.- Was benutzt ihr so?
marcus_n
23. August 2020
Augsburg
Ein Körner ist zum Markieren in Metall gedacht. Für Holz nutzt man einen Vorstecher, und hier am besten einen Vierkant-Vorstecher. Da greifen Schrauben und Nägel besser als bei einem runden Loch.
Bauwas
7. Mai 2021
Stimmt! Hatte mich beim Lesen der Frage schon gewundert….
Was Du brauchst kenne ich auch unter Vorstecher vorzugsweise als Vierkantausführung. Den kann man sich auch selber vorne kantig und schön spitz schleifen, falls man irgendwo noch einen Runden rumliegen hat.
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Was ist denn ein Vorkörner und was hat die Länge der Spitze mit dem Bücken zu tun? Da kommt es doch auf die Höhe der Werkbank, bzw. der Höhe des Werkstückes über dem Fußboden an. Das Werkzeug kann doch noch so lang sein, wenn das Werkstück zu niedrig liegt, musst Du dich weiter runter beugen.
Beim Körner für Metall geht man folgendermaßen vor. Körner etwa 45° vom Körper weg neigen, damit man die Spitze gut sehen kann. Dann Spitze auf den Kreuzungspunkt des Anrisses setzen, Körner aufrichten und mit kräftigem Schlag ankörnen.
Bauwas
7. Mai 2021
Ach so….@Alceste, wolltest Du ihn für Metall oder Holz benutzen?
Ich hatte für Holz gedacht…..
Ansonsten hat Ingo das sehr schön erklärt. Kreuzungspunkt der Linien der Anreißnadel vorausgesetzt. Sonst rutscht der Körner weg.
Alceste
12. Mai 2020
Seligenstadt
ich benutze den für beides und habe auch bei beiden Werkstoffen das gleiche Problem.
Ich probiere das später mal aus, dannke für den Tip!
Bei der Schraube, die eine längere Spitze hat, sehe ich das von "oben", die Spitze des Körners ist so kurz, dass sie vom Rest von dem Teil verdeckt wird, sofern man den gerade hält.
Die habe ich mittlerweile, in der billigstvariante, auch. Allerdings brauch ich so ein Ding vor allem zum Anreißen beim Vorrichtungsbau (letzte Anwendung war der Bau eines Fräszirkels).
Mitglied 67188
der Körner wäre auch ziemlich schnell platt gehämmert wäre er so schlank dass er den Kreuzungspunkt nicht
überschattet.
So hat er genug Material und funktioniert mit Ingos Beschreibung einwandfrei.
Glaube einer meiner Körner ist auch von Starrett sind aber alle gleich wenn sie
anständig gehärtet und zentriert sind, nutze ich aber nur für Metall.
Für Holz einen gewöhnlichen Vorstecher, dass ist echt besser als mit einem Körner.
Bauwas
7. Mai 2021
Dann scheint Weha den Vorstecher vierkantig Nr.1428 für 6,49 wohl „Aufreiber“ zu nennen. Aber der wäre für Holz genau richtig.
U.Tho
18. November 2020
Thüringen
Wichtig ist beim Körner, die Spitze - mit sehr stumpfem Winkel > 90° (im Gegensatz zur Anreißnadel)
falco
2. Februar 2014
Norddeutschland
Falls es etwas weniger edel sein darf reicht übrigens auch ein Nagel aus, leicht nachgeschliffen steht er dem Vorstecher imho in nichts nach.
Traditionell ist das ein Aufreiber, auch Reibahle genannt.
Daneben gibt es noch die Reißnadel, auch Vorstecher genannt, ähnlich dazu den sogenannten Spitzbohrer.
Ich habe aus alten Gewindebohrern gedrehte, schön schlanke Körner, das funktioniert prima.
Mitglied 67188
Dann scheint Weha
du meinst wahrscheinlich WIHA den hab ich auch, allerdings in rund... egal.
Nicht egal ist der runde Griff, der kugelt nämlich munter durch die Gegend und fliegt am Ende runter...
Den hab ich auf 2 Seiten angeflacht (geraspelt/gehobelt), jetzt ist Ruhe....
Nun ja, im Metallhandwerk reibt man Löcher mit der Reibahle auf, im Holzhandwerk auch.
Nur benötigen verschiedene Materialien verschiedene Werkzeuge. Was nicht heißt, dass diese auch ähnlich sein können, betrachtet man beispielsweise eine Reibahle aus dem Geigenbau.
Die genannten 'Aufreiber' sind zum eigentlich zum Aufreiben einer Bohrung, und nicht zum Vorstechen.
Bauwas
7. Mai 2021
Wieder dazugelernt! :emoji_relaxed:
Jedoch scheint es mir so, dass das was ich bisher als Aufreiber oder Aufsenker kannte, tatsächlich eigentlich ein Ausreiber (=Krauskopf) ist.
Bei den ganzen Begriffen kann man ja nur durcheinander kommen! :emoji_blush:
Alceste
12. Mai 2020
Seligenstadt
Und wie hilft mir das wenn ich mir einen Fräszirkel bauen will und dafür die Löcher für die Stangen genau positionieren will?
Meinem Verständnis nach muss doch zum reiben seitlich was sein, das Material wegnimmt. Bei dem von mir verlinkten Werkzeug ist da aber ncihts was reiben könnte. Das ist glatt, da reibt gar nix.
Wieder dazugelernt!
Ich versteh nur noch Bahnhof.
