Schmale Streifen von Furnierschichtholzplatte schneiden
ewigneu
8. Juni 2017
Hallo, ich möchte von einer 4 cm dicken Furnierschichtholzplatte dünne Streifen 4 cm breit ca. 250 cm lang schneiden.
Ich habe nur ein TS55 und keine Tischkreissäge, meine erste Idee war TS55 + Führungsschiene, wird aber glaube ich bei mehreren Streifen (ca. 25)
ganz schön fummelig und in der Wiederholung ungenau. Dann dachte ich an einen Parallelanschlag, gibt es von Festool, hatte ich mir auch schon einmal angeschaut,
sah für mich aber nicht wirklich brauchbar aus. Hat jemand Erfahrung mit der Parallelanschlag oder eine andere Idee?
Jens
bei mehr als 5 würde ich das Sägen lassen. Auf z.B. einer liegenden Plattensäge ist das in wenigen Minuten erledigt und die sind sauber alle gleich.
ewigneu
8. Juni 2017
Ja ist wahrscheinlich das einfachste. Die Platten ist nur sehr groß und schwierig im Auto zu transportieren. Deshalb am liebsten selber machen.
wenn du eine Schiene hast die langgenug ist um die 2,5m zu schneiden, dann geht das schon. Am besten zwei Hilfsanschläge machen, mit denen man den Abstand der Schiene wiederholgenau einstellen kann, dann ist das zügig gemacht.
einen breiteren Streifen mit der HKS schneiden der ohne Probs in's Auto passt.
25mm + 3mm Schnittbreite plus Zugabe wären bei 25 Stk. in 40mm,
ein Brocken gut 720mm breit.
Und ab zum Tischler oder einen Forumsfreund mit entsprechender Maschine.
Oder zwei Streifen, die jeweils entsprechend schmal sind.
ewigneu
8. Juni 2017
Danke für eure Ideen und Anregungen. Frag mal bei einem Tischler in der Nähe nach, ob er das machen kann und wie viel er dafür in Rechnung stellt.
Alternativ wäre noch meine Frage, ob die Arbeiten mit einer einfachen Tischkreissäge gut auszuführen sind, wäre dann ja ein Anschlag auf 4 cm eingestellt und man müsste das Werkstück am Sägeblatt auf 2,50 m sauber vorbeiführen?
Grüße Jens
mit genügend Erfahrung, einem stabilen Anschlag und einem richtig eingewiesenen
Helfer kann die Arbeit mit einer einfachen Tischkreissäge ausgeführt werden.
Spaßfaktor null, schnell ist verwackelt und die gerade Anschlagkante futsch,
und trotz Saugstaubers steht man in Dreck, Staub und Lärm.
Frag hier im Forum wer besser ausgestattet ist und helfen mag.
Ich würde für die Fahrt und das bisschen Maschinenlohn nicht mit einer
Montagesäge den Job durchführen wollen.
40mm Fupla ist für solch ein Gerät im Dauerlauf auch nicht das,
für das es gebaut wurde.
