Waschtisch aus MDF?
pius
Freiburg i. Br.
ich möchte einen Waschtisch mit farbiger Lackierung realisieren. Der Korpus soll auf Gehrung verleimt werden.
Nun bin ich mir unsicher, ob die MDF (trotz Lackierung) für diesen Feuchtraum geeignet ist, oder ob ich doch riskiere auf die längere Zeit Haar-Risse und dann Schäden zu fabrizieren.
Wäre CDF besser? Oder MDF Exterieur?
danke für eure Antworten und besten Gruß
Pius
TischlerTheo
21. Februar 2012
Niederrhein
wenn das ein normales Bad ist ( und keine Dampfsauna) kann man das mit MDF machen. Alle Seiten und Schmalflächen gut lackieren (Füller, Buntlack, Klarlack).
Theo
ist auch aus MDF kein Hexenwerk. Gibt es auch mit erhöhter Feuchteresistenz ( Platten sind im Kern grün eingefärbt).
Habe aber auch schon Waschtische in normalem MDF gebaut. Die Lackierung ist in der Regel so wertig und dicht das da nix passiert.
Ich würde den Korpus innen Füllern und zwischenschleifen, Gehrungen ansägen, verleimen, außen noch mal über die Ecken Füllern, Komplett lackieren. Und dann die ebenfalls fertig lackierten Teile (Zwischenwand, Zwischenboden) dazwischenleimen. PU Leim und in Lamellonut von vorn eingeschoben. Zu dem Korpus mit dem was unter Schreinern als Arschbackenfuge bekannt ist absetzen.
Nur Füller nehme ich nie, immer PU Füllgrund, der MDF säuft sich richtig voll. Zwischenschliff funktioniert sehr gut auch bei Läufen/Tränen.
Für den Aussenbereich gibt es Spezialprodukte wie PU Holzverfestiger etc. die für MDF oder HDF Decks bei Aussentüren vorgeschrieben werden.
Die sind sicher für den Feuchtbereich geeignet. Ein Plattenlieferant hat Warnhinweise die Plattenkanten müssten für Lackierungen bekantet werden
um der Gefahr von Rissen vorzubeugen. Das ist aber nicht immer möglich, daher lieber eine Grundierung die die Holzfasern zusätzlich richtig imprägniert und verklebt.
TRICOYA kann man ins Wasser stellen, die quillt nicht auf.
PurplePony
29. Juli 2007
In der Lehre haben wir die Kanten von den MDF Platten mit Grundierfolie von Hand gerundet.
Auf der Werkbank hatten wir dabei ein Glas mit 2K PUR Klarlack stehen.
Damit haben wir die Kanten nach dem schleifen direkt 1x satt eingepinselt.
So hatte der Geselle beim lackieren weniger Probleme mit der saugenden Kante.
TischlerTheo
21. Februar 2012
Niederrhein
ich fahre bei MDF auch eine 1mm Grundierkante an. Dann mit R 1 abrunden und alles füllern. Im Bad würde ich das aber definitiv nicht machen. Den ABS Kante und MDF arbeiten unterschiedlich. Ich habe nach Jahren auch bei Wohnzimmermöbel einen leichten Haarriss festgestellt- der liegt genau an der Rundung und fällt daher nicht auf.
Ich würde ganz klassisch die Lackoberfläche aufbauen.
Schöne Grüße
Theo
Hülse
25. Mai 2014
Schöne Grüße
Theo
das Problem habe ich auch festgestellt, seitdem wir nurnoch 0,5er Grundierkanten anfahren und mit R 1 runden haben wir das Problem nicht mehr, da man ja sozusagen zu viel weg fräst. Dann wird die Rundung einmal mit Isolierfüller grundiert und dann endlackiert.
