WoodyAlans eigenes Fensterthema
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Mach mal ein Foto vom Scherenlager oben in der Ecke. Am besten von allen drei Seiten.
Gibt’s keins denk ich. Der rechte Griff geht sehr locker. Drum denk ich hat der mit den Beschlägen keine Verbindung mehr.
Christian81
11. Oktober 2007
Rheinland
Es sieht schon einmal so aus als ob der Flügel nicht mehr ganz im Leim ist. Kannst du am Scherenlager einen Bolzen entfernen? Wenn der Griff sich zu leicht bewegen lässt dann ist meißt das Getriebe kaputt. Du musst irgendwie versuchen an die Schließkloben zu kommen und diese mit einem Schraubendreher oder etwas anderem zum bewegen bekommen. Dafür würde ich mir an einem anderen funktionieren Fenster die Beschlag Funktion mal vorher ansehen, damit du weißt in welche Richtung du gehen musst. Natürlich selbe DIN Richtung. Um es etwas leichter zu machen, alles an Beschlägen wo du dran kommst mal mit WD40 drauf gehen. Zum lösen ist das gut, nicht zur Wartung.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Was bedeutet nicht mehr ganz im Leim? Das Scherenlager ist in meinem Fall was genau? Das Scharnier links oben? Sorry, Fenster kann ich nur bedienen...
xila
10. Oktober 2009
Nikosia
Wie ich das sehe brauchst du zum Fenster öffnen ja nur die Bänder abschrauben. Oder die Stifte rausschlagen?
Gruss stefan
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Die Stifte rühren sich keinen mm. Aber ja stimmt ganz raus is so simpel dass ich gar ned dran gedacht hab. Anders wird’s wohl ned gehen. Man kommt nirgends dran und das Fenster liegt komplett an und is wie festgespaxt
Christian81
11. Oktober 2007
Rheinland
Ja aber wenn das Getriebe kaputt ist und das Fenster bis dahin geschlossen war, dann bringt dir Beschläge abschrauben gar nichts, weil die Schließkloben in den Schließblechen sitzen und das tun was sie sollen, nämlich zu halten. Du musst versuchen das Getriebe in die richtige Richtung zu öffnen, Ecklager unten links und Scherenlager oben links so gut es geht lösen damit du in die Falz kommst. Dann hast du an einer Stelle hoffentlich so viel Luft das du das Getriebe manuell bewegen kannst und dann geht der Flügel auf.
xila
10. Oktober 2009
Nikosia
Das obere Band hat zwei Schrauben, ich weiss nicht wie es mit dem unteren aussieht.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Lösen der Lager geht nur durch abschrauben. Hab jetzt noch mal geprüft: man hört und fühlt, dass sich beim betätigen des Griffs rechts unten wie oben was bewegt und beim schließen gehts dann auch recht hart. Ich hab den Eindruck dass die Kloben (?) sich doch bewegen, aber nicht mehr bis zu der Öffnung im Schließblech. Heut Abend kommt eh a Spezl, dann schau ich mal wie weit ich komm. Dank euch schonmal!
Dann stehen die Chancen besser, es mit dem Lösen des Scherenlagers auf zu bekommen, da die Verriegelung nur auf der Griffseite defekt ist.
Sofern keine Verschraubung innerhalb des Scherenlagers vorhanden ist, an die du so nicht herankommst.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Ich werd diese Tage mal mein Glück versuchen. Lieg grad mit Rücken flach.
nur noch mal zur Sicherheit: das scherenlager ist der Beschlag Links oben oder?
Ja, das Lager der Kippschere.
Hinlegen mit Rücken ist falsch, Bewegung besser.
xila
10. Oktober 2009
Nikosia
Hi Woody, gute Besserung von mir und einem Land wo es schon seit Monaten nicht mehr geregnet hat. Aber zu deinem Rückenproblem, am Durchzug kanns wohl kaum liegen:emoji_wink: Siehe Fensterdrama. Naja, wer den Schaden hat......
Ich hoffe du wirst gut versorgt.
Gruss stefan
