Balkon mit Holz oder WPC auf Stahlprofilen
Nachtrenner
3. Januar 2014
71686 Remseck
Hallo zusammen, die Aufgabe ist auf einen Stahlprofilrahmen mit 3m Breite und ca 1,5m Tiefe eine Holz oder WPC-Fläche als Balkonboden aufzubauen. Die Stahlkonstruktion besteht aus zwei parallelen Vierkantprofilen, 3m lang, welche mit drei Vierkantprofilen miteinander verbunden sind. Die alte Konstruktion war eine mit Teichfolie und PVC belegte Sperrholzplatte, die sich langsam, aber sicher auflöst. Der Balkon ist zur Südseite orientiert und nicht überdacht.
Mir geht es um den grundsätzlichen Aufbau. Sind Aluprofile aus dem Terrassenbereich stabil genug als Unterbau? Wie sollte der Verlauf der Bretter/Dielen sein? Brauche ich ein Gefälle auch bei WPC? Wieviel Abstand sollte ich zu der Hauswand und zur Brüstung, die möglicherweise auch erneuert werden muss, halten?
Ich weiß, das sind eine menge Fragen, aber es ist für meine Schwiegereltern, und da möchte ich keine Anfängerfehler machen. Erfahrungen mit dem Holzbau sind vorhanden, aber überwiegend im Innenbereich und wie man etwas in Stahl befestigt, ist auch bekannt durch mehrjährige Berufserfahrung als Elektriker im Maschinenbau.
Die maximale Aufbauhöhe muß ich noch messen.
Vielen Dank schon mal für eure Ratschläge.
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
für so einen Balkon in Südrichtung, würde ich kein WPC nehmen. Das wird im Sommer heiß und eventuell auch weich. Ich würde Eiche nehmen, sind ja nur 4,5m². Ist unter dem Balkon noch ein Balkon? Dann muß man noch eine Abdichtung dadrunter vorsehen.
Hallo Johannes, drunter ist eine Terrasse.
Gruß Rainer
dann sollte der Aufbau so ausgeführt werden, das die Nutzer der Terasse nicht durch Krümmel oder Tropfen gestört werden. Aber zwischen Teichfolie und Holz sollte Abstand bleiben, denn immernoch gilt Holz geht nicht davon kaputt, das es nass wird, sondern wenn es nicht zügig trocknen kann.
ClintNorthwood
11. März 2017
Zumindest ist eine meiner Erfahrungen, dass eine nicht geeignete Folie sich durch die Einwirkung von UV-Strahlung 1000%ig sich genau da auflöst, wo die Sonne hinscheint.
Nämlich genau in den Ritzen zwischen Holz, WPC oder Terrassenplatten.
Nimm einfach das, was Profis verbauen. Meistens sind das Bitumenbahnen. Und niemals Teichfolien.
Wirft natürlich die nächsten Fragen auf.
