Abricht- / Dickenhobel: HC260: Typen? Worauf achten?
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Ich hab dieselbe, hat HSS Messer. Schärfbar und gut zu wechseln. Die 4,2KW sind ein Segen.
Deine Absaughaube scheint aus Blech zu sein. Bei mir Plastik.
Die K ist übgs die Topversion dieses Klassikers.
gru
Michael
Diamond
18. Juli 2018
DE
gru
Michael
Ne ist Plastik
Hat dieses Modell von Werk HSS?
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Ab Werk waren immer Einwegwendemesser verbaut.
Wenn Deine die nachschärfbaren HSS hat, dann sind die nachgerüstet worden.
Hat meine keine Guss Tische?
Guss? Im Sinne von Gusseisen? Nein...:emoji_wink: Aluminium. Die K-Variante hat aber harteloxierte Tische. Welche Streifenhobelmesser verbaut sind, siehst Du einfach an deren Stärke. HSS sind ca. 3mm stark, die serienmäßigen Wendemesser sind nur 1mm stark.
Diamond
18. Juli 2018
DE
Ok, dachte sie wären aus Gusseisen. Wie sieht es mit der Umdrehungszahl aus, gibt es dort Unterschiede? Diese hat nur 2800. Muss man sich da sorgen machen?
ich wollte überwiegend Eichenbohlen damit bearbeiten.
Des Weiteren würde mich Interessiere, ob eine Filterpatrone für die SPA 1000 Sinnvoll ist? Die ist aber auch sehr teuer...
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Die Drehzahl ist ok und lässt sich auch nicht steuern. Ob du eine Filterpatrone brauchst oder nicht, kannst nur du entscheiden. Ich lebe schon lange ohne.
Beim Hobeln
entstehen zudem Späne, kaum Staub.
Gelöschte Mitglieder 2610
Zum Absaugen der Hobelspäne brauchst du sicher keine Filterpatrone ! Es sei denn du kaufst dir irgendwann eine Hobelmaschine mit Spiralmessserwelle . Diese sollen ja erheblich feinere Hobelspäne erzeugen , die dann eher in Richtung Feinstaub gehen :emoji_spy: :emoji_thinking: :emoji_grin: :emoji_grin: :emoji_grin:
seschmi
23. Mai 2008
Da bin ich nicht ganz Deiner Meinung: Hobel mal ein paar Bretter, und schau Dir dann die Umgebung der Maschine an. Je nach Holzart und Trockenheit entsteht da deutlich Feinstaub, den der Sackfilter praktisch ungefiltert rausbläst. Ich habe schnell auf Filterpatrone umgestellt, und das war eine Riesenverbesserung.
Diamond
18. Juli 2018
DE
Gibt es denn keine günstigen Filterpatrone? Ca 230€ auszugeben ist echt viel Geld für sone Patrone...
mars85
2. Januar 2015
Ich häng mich mal mit an den Beitrag zur EB 260.
Ist bekannt das ca. ab BJ 1995 die EB etwas überarbeitet worden sind?
Ich habe zufällig einen Beitrag in einer Facebook Gruppe gefunden.
z.B. wurde geändert
Flachriemenscheibe mit Lagerbuchse
Spanführungblech
Auszugwelle (rechts die neue Gummierte Welle)
Einzugwelle (links die neue, rechts die alte Version)
bessere Ausführung der Messerböcke plus Messer (3mm dicke)
Danke für die Bilder. Interessant so zu sehen.
Aber ehrlich gesagt sind das ja eher nur kleinere Änderungen.
