Echtholz-Platte mit Epoxidharz auf melaminharzbeschichtete Spanplatte kleben
LoungeHH
26. Februar 2021
Im Forum gibt es mehrer Treads über Verklebung von Furnier mit Kontaktkeber (Pattex) auf beschichtete Spanplatten. Über Epoxidharz für diese Anwendungsfall habe ich nichts gefunden. Was sagen die Profis zur Langzeitstabilität wenn man - um lösemittelfrei zu arbeiten - statt KontaktKleber mit Epoxidharz verklebt. Bei einem Test mit Epoxid auf dünnem Furnierholz wurde die Sichtseite fleckig. Mit bereits furnierten 5mm dünnen Leimholzplatten schlägt das Epoxid nicht durch. Den Mehrpreis bei der Verwendung von Epoxid würde ich akzeptieren, falls die PLatten genauso gut und besonders genauso lange halten wie bei, Verkleben mit dem entsetzlich stinkenden Pattex.
Holzwurm2021
4. Februar 2021
Kempten
Echt, gibt es Beiträge wo empfohlen wird wie man Furnier mit Pattex aufträgt? Wir haben in der Werkstatt Kontaktkleber, er kam aus der Schuhindustrie, nur für die Reparatur von Schmalflächen verwendet. Furniere wurden mit einem speziell angerührten Knochenleim verarbeitet und in der Heißpresse austrocknen lassen. Wichtig bei dem Rezept von diesem Leim ist, dass er nicht durch schlägt, in der Fläche eine Verbindung ermöglicht damit keine Blasen im Furnier entstehen und das die Topfzeit ausreichend ist, das heißt nicht während der Verarbeitung abbindet und dann die Wirkung verliert. Epoxidharz ist auch ein künstlicher, synthetischer und chemischer Stoff, wo ist da der Unterschied? Pattex tiggert an und Epoxidharz nicht? Die menschliche Wahrnehmung ist unendlich vielfältig und die Konsequenzen auch. Nun macht man mit Epoxidharz die tollsten Effekte aber dass es auch zum Verleimen von Holz verwendet wird ist mir unbekannt. Das Anrühren von Leim zum Furnieren ist schon aufwendig und man sollte ein gutes Rezept haben sowie eine Presse, da kann man sich wohl mit Pattex behelfen, das ist gar kein Aufwand, nur Fingerspitzengefühl und kurzen starken Druck. Jedoch härtet Pattex nicht aus, es bleibt geschmeidig, bei größeren Flächen auch schwierig. Ich würde das Furnieren der Möbelplatten für einen Schrank nicht mit Kontaktkleber machen wollen aber für kleinere Reparaturen geht es.
Epoxy ist so mit der beste Klebstoff, den man bisher erfunden hat. Der verklebt auch Holz in höchster Qualität. Macht man auch in speziellen Fällen, z.B. bei Wasserbelastung. Bei Tischlern allerdings eher selten bis gar nicht, weil der Weißleim oder Pu-Leim in aller Regel schon alles abdeckt und diese einfacher zu verarbeiten sind.
Beschichtete Spanplatte ist aber nicht ganz so optimal, höchste Klebekräfte wird man mit Epoxy nicht erzielen. Auf jeden Fall gut anschleifen.
Pattex stinkt schon sehr aufdringlich, enhält viel Lösemittel. Epoxy ist lösemittelfrei und riecht nur wenig.
Gelöschtes Mitglied 109767
Na ja - egal ob es viel oder wenig riecht - das ist sicher subjektiv. Aber für die Umwelt und Gesundheit ist nicht gerade toll.
Zitate aus www.chemie.de:
  • "Epoxidharz ist beim jetzigen Stand der Technik nicht recyclingfähig und die Stoffe zu dessen Herstellung werden überwiegend aus Erdöl gewonnen"
  • Die Harz-Komponente enthält verschiedene Stoffe wie z. B. Bisphenol-Epichlorhydrin, die Haut und Augen reizen, Allergien auslösen können und schädlich für Wasserorganismen sind. Die Härter-Komponente enthält giftige und ätzende Stoffe wie z. B. Phenole und Amine und kann ebenfalls Allergien auslösen.
  • Beim Einatmen der Dämpfe können folgende Symptome auftreten: Schleimhautreizungen, Atemlähmung, Delirien und Herzstillstand. Eine chronische Exposition über die Atemluft kann zu Nervenstörungen und Nierenschädigung führen.
Alois
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Epoxid ist verbrennbar unter heutigen Bedingungen. Harz und Härter sind nur auf Dauer als Einzelkomponenten derart schädlich. Davor kann man sich entsprechend schützen. Das sagen auch die entsprechenden Vorschriften der BGs aus. Nach dem Vermischen und dem Einsetzen der Reaktion sowie nach dem Beenden sind die angemerkten Bedingungen nicht mehr gegeben.
Natürlich ist das alles Chemie, wie fast unser gesamtes Leben...
elchimore
8. August 2009
Villingen-Schwenningen
Das Gesagte trifft aber auf fast alle Kleber und Leime zu, nicht nur auf Epoxy :emoji_wink:
Grüssle Micha
Auf Melamin? Gar kein Problem, da reißt die komplette Beschichtung ab.
Ich nutze auch nicht gern Epoxy, der Verarbeitungsaufwand ist recht hoch, und irgendwie ist es immer eine Sauerei mit Resten.
Es gibt Kontaktkleber, die riechen so gut wie gar nicht.
Siebdruck ist ja kein Melamin, sondern Phenolharz. Die Fläche trennt wirklich sehr gut, lässt sich aber mit MS-Polymer oder Silikon recht sicher kleben.
