Altes Holzfenster einstellen
Sabrina92
21. Februar 2021
Guten Tag zusammen,
bitte habt Nachsicht mit mir, ich bin handwerklich leider nicht sehr begabt, aber nun ist es so, dass eins unserer Holzfenster Probleme macht obwohl es erst letzten Juni fachmännisch eingestellt wurde.
Durch momentan fehlendes Geld möchte ich es gern selbst versuchen und bin auf dieses Forum aufmerksam geworden.
Also momentan kann ich das Fenster nicht kippen und leider nur sehr schwer öffnen, es hakt extrem in der oberen rechten Ecke (siehe 1.), öffnen kann ich es nur komplett wenn ich gegen den rechten Fensterflügel drück und mit etwas Kraft am Fenster ziehe.
Ich hoffe es gibt hier jemanden der Erbarmen mit mir hat und mir mit leichten Worten erklären kann, welche Schrauben ich drehen muss um mein Fenster wieder öffnen zu können
Bilder füge ich natürlich hinzu
Liebe Grüße
Das kann man so pauschal nicht sagen.
Es scheint ein 2-flügeliges Fenster mit Stulpflügel zu sein.
Nun gibt es ja eine Stelle, an der es klemmt. Ist das oben oder seitlich? Geht es leichter, wenn du den Hebel zum öffnen etwas mehr nach oben oder etwas mehr nach unten (im Gegensatz zum üblichen waagerecht) bewegst?
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Servus, vermutlich hat der Flügel oben zu wenig Falzluft.
Wenn Du den Flügel ganz öffnest findest Du an der Kippschere (Bild 5 Kippscherenlager) eine Sechskantschraube.
Auf Bild 2 wäre die Schraube sichtbar wenn etwas weiter rechts fotografiert.
Mit dieser Schraube lässt sich der Flügel nach links ziehen, dann dürfte das Problem beseitigt sein.
Da die Flügelhöhen gut passen, müsste sie unten ebenfalls nach links stellen. Die Luft zwischen den Flügeln sieht jetzt aber gar nicht schlecht aus..
Gelöschte Mitglieder 110105
Das Fenster scheint aus dem Winkel zu sein... gleich am besten die Schere/Beschläge mit Haftschmieröl Warten wenn man schon dabei ist.
Naja man sollte ja auch nur dezent auftragen, und genau da wo es gebraucht wird.. und ja wie soll ich es sagen, ich glaub dem Fenster sind noch ein paar mehr Staubkörner egal :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Sabrina92
21. Februar 2021
Egal wie wie ich den Hebel bewege, es geht immer gleich schwer oder gar nicht. Ich würde sagen es klemmt eher seitlich.
die Symbolik auf vielen Beschlagsstulpen zeigen ein Ölkännchen. Das ist schon richtig so.
Auf den Beschlagsstulpen finden sich fast immer Herstellerkennzeichen, je nach dem muss man etwas unterschiedlich beim Einstellen vorgehen.
Sabrina92
21. Februar 2021
Es war tatsächlich die kleine Mutter die es behoben hat :emoji_heart_eyes:
Ich danke euch vielmals und wünsche ein schönes Wochenende :emoji_hugging:
