Tellerkopfschraube dreht durch
Knoten97
10. Juli 2020
Münster (Westfalen) - Mauritz
Guten Abend,
ich habe zwei 12x12er Balken auf Stoß mit Tellerkopfschrauben verschraubt (sodass ein T entsteht).
Die beiden Schrauben waren 240er 6mm Tellerkopfschrauben wahrscheinlich aus dem Baumarkt.
Einmal vorgebohrt mit 6er Bohrer und auch nicht vorgebohrt, dreht die Schraube durch, wenn ich sie mit dem Schlagschrauber auch nur so weit versenke, dass der Teller nicht mehr übersteht, also nur knapp versenkt.
Könnte es an der Schraubenqualität liegen? Oder spielt es eine Rolle, dass das Gewinde im Hirnholz steckt?
Vielen Dank für eure Antworten!
ClintNorthwood
11. März 2017
Sind die nicht selbstschneidend in vielen Fällen? Da ist Vorbohren nicht angesagt würde ich sagen.
Am besten funktioniert so was wenn schräg geschraubt wird. Hält auch besser.
Oder der Schlagschrauber ist viel zu kräftig und schon kommen mehere Möglichkeiten in Betracht.
VG
3. Februar 2016
65307 Bad Schwalbach
  • Mit 6 mm vorbohren für eine 6 mm Schraube ist definitiv zu groß.
    Vorbohren maximal mit dem Kerndurchmesser der Schraube, nicht mit dem Gewindedurchmesser!
  • Mit dem Schlagschrauber in Hirnholz ist auch viel zu brutal.
    Da muss die Schraube ja durchdrehen.
Ob man bei diesen Dimensionen in Hirnholz überhaupt vorbohrt, wage ich auch zu bezweifeln.
Hab ja vor etwas mehr als einem Jahr meinen Wintergarten neu gebaut (alter weg, neuen gebaut).
Im Querholz vorgebohrt im Stirnholz nicht, holz Querholz 100mm, 200mm Tellerkopfschrauben hat es sehr ordentlich versenkt.
Gruß SAW
Besserwisser
16. August 2010
Der Teller wird nicht versenkt. Der ist so dimensioniert, dass der Kopf trägt. Wenn du den weiter drehst, geht natürlich etwas kaputt.
Wenn der unbedingt versenkt sein soll, dann vorher mit Forstner senken.
flywolf
30. September 2004
Gelsenkirchen
ungeachtet das ich auch nicht vorbohren würde (und bisher auch nicht getan hab) kenne ich solche Verbindungen auch nur mit 1 Tellerkopf mittig und mindestens zwei Vollgewindeschrauben schräg über Kreuz. Spax hat da glaube ich ein Video wo es erklärt wird. Bei 12er Balken scheinen mir die 240x6 auch unterdimensioniert
Gruss Wolfgang
Mitglied 67188
ist hier ja die Kombi:
Hirnholz, vorgebohrt, versenken wollen... das haut nicht hin.
Ein bißchen quetscht sich der Teller schon (ist ja auch gut so), aber versenken?
Wo rohe Kräfte sinnlos walten. :emoji_grin: Ein Hoch auf den Schlagschrauber :emoji_wink:
und wenn man es doch schafft, dann ist das Gewinde kurz vorm durchrutschen.
(in dieser Hirnholzverbindung)
ClintNorthwood
11. März 2017
Gute Tellerkopfschrauben in Weichholz kann man so anballern, dass der Teller im Holz ein paar mm verschwindet.
Habe ich einfach mal so probiert, da man ja nicht alle Bastelleien auf YT als Video sieht.
Wer eine Menge über diese Dinge erfahren will, fragt einfach mal bei der technischen Hotline an bei Spax.
Die sind da echt fit.
VG
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Wenn da ein Ast daneben ist war’s das schon mit Kopf versenken, wenn man dann mit roher Gewalt weiter dreht reißt irgendwann die Schraube ab oder das Gewinde zieht das Holz heraus
Jedenfalls sind die Schrauben der Eingangsfrage zu dünn und zu kurz, ich würde da 8mal 320er anpeilen.
ClintNorthwood
11. März 2017
Fall du mich meinst. Sowohl als auch.
Schraube in intaktes trockenes Kopfholz ca. 40 Jahre alt, Tellerkopf fraß sich in Querholz.
Querholz (Nadelholz) diente ein paar Wochen als Dachstütze für das Schleppdach einer Industriehalle.
Musste nach der statischen Berechnung eines Tragwerksplaners irgendeine besondere Zertifizierung haben die ich vergessen habe. Mache ich ja nicht jeden Tag. War kein faules Holz oder Treibholz.
Tellerkopfschrauben (300 mm lang, 6 mm stark) kosteten im 50er Pack die Hälfte dessen, was der Baumarkt aufrief. Sind von Förch.
Sowohl mit Akkuschrauber als auch mit Schlagschrauber ohne weiteres möglich. Ohne Vorbohren.
Mir egal was andere sagen. Ich probiere halt einfach Dinge aus die nicht immer bei YT beschrieben sind.
Manchmal geht probieren über studieren.
Gelöschtes Mitglied 109767
... und warum nimmt man eigentlich eine Tellerkopfschraube (extra großer Kopf damit sie sich bei Belastung nicht ins Holz reinzieht) wenn man das Ding versenken will?
Alois
Wenn ich so ein Schraube versenke, kann das Holz an zwei Stellen nachgeben.
Entweder am Kopf der Schraube, dann senkt sich der Kopf.
Oder es gibt am Gewinde nach, dann reißt es im Hirnholz / Kopfholz einfach die kurzen Fasern ab.
Dann dreht die Schraube durch und hält nix mehr.
In Fichtenholz lassen sich die Köpfe meist problemlos versenken, das Holz staucht sich und die umliegenden Fasern scheren ab.
Meistens kommts da nicht auf Kosmetik an, und vorgebohrt wird auch nix.
pixelflicker
8. August 2017
Mitten in Bayern
Das frag ich mich auch gerade. Zum Versenken gibts Senkkopf und zum nicht Versenken Tellerkopf. Das ist der ganze Sinn der verschiedenen Kopfformen. Oder seh ich das falsch?
ClintNorthwood
11. März 2017
Ohne Smileys zwischen den Zeilen zu lesen scheint aus der Mode gekommen zu sein.
Ich wollte einfach nur aufzeigen, dass ein Kopfende bei der Aufnahme einer selbstbohrenden Schraube ausreichend Festigkeit besitzt um eine Tellerkopfschrauben ohne weiteres in das Holz zu ziehen.
Und keine neuen Kniffe vorstellen um hier schlaue Kommentare zu erzeugen.
Bei mir war es nur Langeweile und Neugierde. Und keine Doktorarbeit. Ich habe auch schon Zylinderkopfschrauben abgerissen um mal die Umdrehungen bis zum Abriss zu zählen.
NATÜRLICH NUR BEI GESCHROTTETEN MOTOREN.
Selbstverständlich auch falsch. Wahre Profis wissen halt sowas von alleine.
