Arbeitsplattenöl vom PVC Boden entfernen
kevin_123
18. November 2020
BW
heute habe ich was ganz dummes gemacht. War heute am Boden putzen und habe anstatt den Bodenreiniger (Poliboy), Arbeitsplattenöl (ebenfalls Poliboy aus Leinöl und Sonnenblumenöl Mischung https://www.amazon.de/gp/product/B0042SQ7Z8/ref=ask_ql_qh_dp_hza?th=1) auf den PVC Boden gekippt. Auf der Flasche stehen keine Warnhinweise zu Brandgefahr, möchte aber auf die sichere Seite gehen und hier fragen, wie man das Öl richtig vom Boden entfernen soll, falls es notwendig wäre.
Nachdem ich das gemerkt habe, habe ich natürlich das Öl sofort mit dem Wischtuch abgewischt und anschließend mit dem richtigen Bodenreiniger nachgewischt. Und dann noch ein weiteres Mal.
An die Profis: gibt es hierzu was zu beachten bzgl. Brandgefahr oder evtl. Materialschaden am Boden? Ist das Leinöl von Poliboy wirklich so sicher, wie es beschriben wurde? Kann das Öl möglicherweise durch den PVC Boden eindringen, falls die Reste nicht vollständig entfernen werden?
Nachtrag: Die Wischtücher habe ich nicht zusammengeknüllt, sondern ausgebreitet
Danke! :emoji_cry:
Liebe Grüße,
Größter Depp des Tages
Gantenbein
23. Dezember 2020
Remscheid
Der Selbstentzündungsprozess von Leinöl entsteht durch Stauwärme bei der Oxidation über eine große Oberfläche wie z.B. die innere Oberfläche von Naturfasern. Für Stauwärme brauchst Du mehrere aufeinanderliegende oxidierende Schichten. Der Boden bildet nur eine Schicht und wird deshalb ganz sicher nicht brennen. Ob das Öl in den PV Boden eindringt, ist eine Frage der Oberflächenbeschaffenheit. Leinöl diffundiert keine Kunststoffe sondern vernetzt an der Oberfläche.
die einzige Gefahr ist, dass Du eine Fleck auf dem Boden verursacht hast. Wenn nicht, kannst Du das Ereignis vergessen.
