Schaftfräser in Tischfräse betreiben
Krummelatte
6. Oktober 2019
Karlsruhe
Ich habe eine Tischfräse EB mit 30er Frässpindel und suche nach einer Möglichkeit auch normale Schaftfräser einnzuspannen. Ich habe auch schon Mal die Suche betätigt und angeblich gibt, bzw. gab es Adapter die man aufschrauben kann und dann eine normale Spannzange hat. Leider sind die Beiträge so alt, dass die Links nicht mehr funktionieren.
Das die Drehzahl dann zu gering ist und das Ergebnis nicht unbedingt perfekt ist mir klar, ist für die Anwendung die ich im Kopf habe aber auch nicht so wichtig.
womowolle
8. November 2006
Kurpfalz
Ich habe auch schon nach einer solchen Spannvorrichtung gesucht, gefunden und verworfen.
Wie Frank schreibt, die Fräser standen zu weit über den Frästisch hinaus.
Wolfgang
Lico
9. August 2019
Ostheide
Kann man die Spindel nicht durch eine Spannzange tauschen? Ich würde aber vermuten, dass Du mit einer Tischfräse nicht auf die Umdrehungen kommst, die für einen Schaftfräser nötig sind.
Lico
Herbert 10
20. Februar 2010
Ja die mangelnde Drehzahl wird das Hauptproblem sein ,
Sogar bei der Felderlösung wo die Spindel getauscht werden kann ist das noch etwas zu wenig
Frank73
6. November 2014
Berg, bei Neumarkt i.d. Opf
Aus dem Grund werde ich mir wohl doch wieder eine kleinen Frästisch bauen.
Mir geht die Möglichkeit ab, mal schnell was zu nuten.
Ich tu mich da mit Frästisch leichter.
Mal sehen. :emoji_thinking:
Krummelatte
6. Oktober 2019
Karlsruhe
Das hier habe ich vor:
https://www.google.com/search?q=ges...id-tmobile-CS&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8Zumindest die Schablone muss ich mit Schaftfräser herstellen, der Rest sollte dann mit entsprechenden Kugellager so auch an der Tischfräse gehen.
Die Schablonen müssen sowieso noch nachgeschliffen werden, von daher ist die zu niedrige Drehzahl nicht so das Problem.
Wenn die Spindel nicht tief genug geht, kommt ein Stück Küchenarbeitsplatte auf den Tisch und gut.
Ich will mir nicht unbedingt nur dafür noch eine Oberfräse und Frästständer zulegen.
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Die Links funktionieren immer noch:
https://www.probois-machinoutils.com/de/1126-zubehor-fur-die-arbeit-auf-dem-kreisel
Du brauchst einen Fräsdorn mit Innengewinde (M14/M16) den es mal an älteren Kity Tischfräsen gab.
Dann muss sich der Dorn weit genug unter Tisch absenken lassen.
Dann ist die Drehzahl der Spindel für die Schaftfräser immer noch viel zu gering.
Macht wirtschaftlich wie technisch keinen Sinn.
Da kannst du dir preiswerter eine neue TF mit
- Schlitzschlitten
- Wechselspindel für Spannzangen
- Spannzangen
etc. kaufen.
https://www.bernardo.at/de/holz/hol...smaschine-mit-formattisch/t-500-pf-400-v.htmldie dreht auch langsam genug für einen Schleifigel / eine Schleifhülse.
bello hat so in Teil in seiner Werkstatt stehen (Neid) :emoji_wink:
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
