MDF-Böden einnuten und Fragen zur Fertigung und Konstruktion.
Nordheide
1. September 2017
Niedersachsen
für meine 5 Sortimentskoffer brauche ich Platz zum Verstauen.
Es soll ein Korpus aus Resten 19 mm Multiplex und 8 mm MDF für die Böden gebaut werden.
Eine Mittelseite trennt dann die Sortimentskoffer von 4 Schubkästen auf der anderen Hälfte.
Alles ist hier sehr beengt.
Nun möchte ich die MDF-Böden einnuten und einleimen.
In die OF einen 8 mm Fräser eingespannt und eine Probenut gemacht.
8 mm Boden passt nicht in die Nut.Übermass vom MDF.8,3 mm.
Wie macht ihr das in so einem Fall?
Würde anstatt eines durchgehenden Bodens auch ein Streifen von 5 cm Breite links und rechts reichen?
Ein Koffer wiegt hier befüllt so 2 Kg.
Wie fräst ihr die parallelen Nuten in die Seiten?
Klar kann man das auch komplett anders fertigen.
Aber für ein anders Projekt brauche ich diese eingenuteten Böden.
Und ich möchte noch was lernen.
Gruss aus der verregneten Lüneburger Heide.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Entweder den Fräsanschlag nachrücken und nochmal Fräsen, damit die 8,3mm entstehen. Oder einfach die MDF auf 8mm abplatten/ abfalzen.
LG Gerhard
Nutwangen halten bei MDF sehr wenig aus, es sei denn sie sind breit genug.
Das geht zu Lasten der Nutztiefe des Koffers.
MDF wäre mit auch zu schwer.
Die Nutbeite entweder nachfräsen oder den Bode abplatten/fälzen.
Man kann ihn auch von der Kante her einschneiden, so dass er etwas zusammengedrückt werden kann.
Markus1204
13. September 2017
Ich würde beide Seitenteile spiegelverkehrt nebeneinander legen und mit Zwingen fixieren. Dann eine Führungsschiene drauf und mit der OF die Nuten in einem Rutsch für beide Seiten fräsen. So hast du die Nuten schon einmal exakt gleich pro Seitelteil. Je nach OF und FS-Adapter hast du da vielleicht die Möglichkeit mittels Feineinstellung 0,3mm nach zu justieren.
Das geht sicherlich auch anders und vielleicht auch besser/schneller/genauer - aber das wäre mein Weg.
Mater1984
26. März 2013
Bretzfeld (bei Heilbronn)
also HDF würde ich in dem Fall auch bevorzugen. Wie es bei den meisten günstigen Schubladenböden gemacht wird. Und dann entsprechend entweder passend breit fräsen. Wenn es 8,3 sind würde ich 6 und 2,3 bzw 2,5 mm breit fräsen. Ist einfacher wie 0,3 mm.
Oder die Platte auf Maß abplatten mit einem Scheibennutfräser und den auf 8mm Höhe am Tisch einstellen.
Nordheide
1. September 2017
Niedersachsen
danke für die Mitwirkung.
Wenn mit Nutwangen die aufrechten Seiten gemeint sind,die baue ich aus Multiplex.
Nur die Böden sind aus MDF.Sind halt Reste die weg sollen.
die Breite der Nutwange und die Tiefe der Nut auch ein Stück weit.
Breite der Nutwange min. Nutbreite, Nuttiefe möglichst gering.
Eigenversuche notwendig, da nicht alle Hersteller die gleiche Qualität fertigen.
