Gebeizte Stühle mit Klarlack versiegeln? Wie?
seb2web
hab meine Stühle mit Sandpapier abgeschliffen (40er und 180er) und sie anschließend gebeizt. Nun muß ich sie ja mit Klarlack versiegeln und frage mich, ob ich zwischen den Lackierungen nochmal schleifen sollte? Oder haue ich mir dann die Lackschicht kaputt und reibe Spuren in den Lack?
Kann mir jemand sagen, wie man mit dem Lackieren umgeht? (Ich vermute im Augenblick, dass ich einfach nur zweimal lackieren sollte ohne zusätzlichen Zwischenschliff...)
Danke!
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Mahlzeit!
Ja zwischen dem Lakieren musst du unbedingt schleifen, da sonst die Oberfläche rauh bleibt. Zwischenschliff erfolgt mit 240er Papier (oder etwas feiner)
Wenn ich Stühle beize und lackiere gehe ich folgendermaßen vor. Nach dem Beizen schleife ich ganz leicht mit sehr feinem Papier (ich nehm da die gaaaanz feinen Schleifschwämme aus dem Baumarkt). Man muss aber sehr vorsichtig arbeiten um nicht an den Kanten die Beize durchzuschleifen. Anschließend trage ich dünn Lack auf. Nach dem Trocknen Zwischenschliff mit 240 und nochmaliger dünner Lackauftrag. Bei Stühlen mache ich meist einen dritten Lackauftrag, da man auf den stehenden Flächen nicht so viel Lack auf einmal auftragen kann um eine schöne Fläche zu erzielen.
Noch was: Dein Sprung von 40er gleich zu 180er Papier ist ein bisschen grass. Da bekommst du mit dem 180er die Schleifriefen des 40er Korns kaum wirklich heraus. Besser wäre 40-80-120-180. Oder nur bis 150 und dafür das 120er auslassen.
gerhard
seb2web
ich hab kein 240er. meinst du 180er tuts auch?
sonst muß ich nochmal los, 240er besorgen...
ja, der sprung von 40 auf 180 war zu krass. da hab ich einen fehler gemacht. aber das ist nun zu spät.
dank.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
180er ist für Lack allemal zu grob. Da wärst du am Schluss nicht mit dem Ergebnis zufrieden.
Wenn du schon mal unterwegs bist, besorg dir wirklich die grauen Schleifschwämme. Das ist ein Schaumstoff der beidseitig mit Schleifkorn belegt ist. Bekommst du im Baumarkt oder natürlich in jedem Farbenfachgeschäft. Manchmal sind sie nach Körnung bezeichnet, manchmal nur nach grob/mittel/fein. Nimm 220 oder 360- oder fein. Mit den Schwämmen kannst du wunderbar runde sachen, so wie eben Stühle, schleifen. Die Standzeit ist um einiges länger als bei normalem Schleifpapier, deshalb sind sie ihren Preis sicher wert.
Warte beim Zwischenschliff aber bis der Lack auch wirklich trocken ist. Du hörst das wenn es raschelt, wenn du schleifst.
Apropos Fehler: Daraus lernt man am Besten!!!!!!!!!!!!
gerhard
Denk auch dran: Mancher Wasserlack aus dem Baumarkt härtet nie zufriedenstellend aus. Bei Lösemittellack hat man solche Probleme in der Regel nicht. Es gibt aber auch gute Wasserlacke, die funktionieren. Ich bin mal mit der Marke Bondex gut klar gekommen, die man in vielen Baumärkten findet. Sicherlich dürfte Lack von Clou auch was taugen, den du ebenfalls in fast jedem Baumarkt bekommst.
Und: Dünn streichen! Man kann es nie oft genug sagen :emoji_wink: (Einer, der auch oft genug zu dick gestrichen hat...)
Gebeiztes vor dem ersten Lackauftrag zu schleifen, ist riskant. Im Nu ist die Farbe wieder weg.
Unregistriert
kauf doch eure Farben beim Fachhändler. Der ist noch nie teurer gewesen und die Beratung ist optimal. Ich bin ein ausgesprochener Baumarkthasser. Holz ist beim benachbarten Holzhändler nie teurer (oder habt ihr schon mal vernünftig im Baumarkt handeln können), es wird ordentlich zugeschnitten und ins Fahrzeug gebracht. Gleiches gilt bei meinem Bedarfshandel. Schrauben sind dort immer günstiger und die Leute haben echt Ahnung, laufen ins Lager und bringen die Ware zum Auto, kanns abgesehen von dem angebotenen Kaffee. Werkzeugkauf im Baumarkt: Auch hier habe ich schon vor Jahren gelernt, im Baumarkt eine Katastrophe. Service beim Fachhändler einwandfrei.
Sorry, wenn ich abschweife.
Ich habe bisher nach dem Beizen (Clou Beize) anschließend ohne Zwischenschliff Cloucryl aufgetragen und dann erst mit 240 geschliffen
Gruß Volker
seb2web
danke an euch beide. ja, gut, dann geh ich mir jetzt diese schleifschwämme holen. hilft ja nix. und da weiß ich dann, dass es gut wird. das ist es wert :emoji_slight_smile:
ich hab den lack jetzt einen tag trocknen lassen. das sollte doch reichen, oder? der lack wurde mir aufm baumarkt (obi) empfohlen. er ist für parkett und treppen und sehr robust. also auch gut für die stühle. (hoff ich)
meint ihr, ich kann heute den zweiten und den dritten anstrich machen? oder sollte ich wieder einen tag dazwischen legen, damit der lack auch richtig gehärtet ist?
Unregistriert
da Du nach jedem Lackauftrag einen Zwischenschliff machen solltest, müßte der Lack schon einen Tag trocknen. Gruß Volker
seb2web
ok. dann heißts: gedulden...
danke für die hilfreichen hinweise.
Und: Bei guten Lacken gibt es immer technische Merkblätter, wo man die Verarbeitung nachlesen kann. Selbst auf der Dose stehen Buchstaben, die oft wohlsortiert zusammengefügt sind und einen Sinn ergeben :emoji_wink:
Was hast du denn konkret für einen Lack?
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Das schon- aber gerade bei kleineren Gebinden (0,5/ 0,75/ 1,0) sind manchmal verschiedene andere Pickerl drauf, sodass die man die Hinweise kaum noch lesen kann.
Technische Merkblätter bekommt man auch als Gewerbetreibender meist nur auf Anfrage.
gerhard
