Starkstromsteckdose - Mehrfachstecker
Status
31. Mai 2006
Frankfurt
Ich habe eine Starkstromsteckdose zur Verfügung. Nun soll aber eine Absaugung und eine FKS dran betrieben werden also 2 Stecker....gibts sowas wie mehrfachsteckdosen für Starkstromsteckdosen? Oder dumme Idee?
Die Last sollte ja kein Thema sein wenn es 2,2 KW + 4 KW sind...
Danke
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Bei mir hängen Absaugung, TKS, TBM, Bandsäge und bald eine ADH am Kraftstrom. Alles gleichzeitig anschalten geht nicht, aber die zwei Verteilerwürfel sind kein Problem.
Allerdings an die Wand gedübelt...
Ich habe da so eine Einschaltautomatik zwischengehängt. Damit geht das dann auch, mit dem Vorteil der zeitversetzten Ein- und Ausschaltung.
eingemaischt
12. Februar 2020
Bitte differenzieren zwischen "Starkstrom" und Drehstrom.
Für Drehstrom gibt's Verteiler. Wobei, wenn die Maschinen stationär sind kannst du dir für's gleiche Geld wirklich besser eine zweite Kupplung legen lassen.
Installierst du inkl. Kabelverlegung selber und lässt den Elektriker dann nur den Anschluss machen.
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
... nur sollte man prüfen, ob die Absaugung einen Wiederanlaufschutz hat.
Gruß Matze
In der Übergangszeit vom 01.01.1993 bis 01.01.1995 galten die nationalen Vorschriften und die Maschinenrichtlinie parallel. In Deutschland war dies die UVV „Kraftbetriebene Arbeitsmittel“ (VBG 5). Maschinen aus diesem Zeitfenster können nach einer dieser beiden Vorschriften gebaut worden sein.
S. 6 rechts unten: "Wideringangsetzen nach Stillstand ..."
Quelle:
https://epub.sub.uni-hamburg.de/epu...0_Anforderungen_an_die_Sicherheitstechnik.pdf
Übersetzt: Nach 01.01.1995 neu verkaufte Absauganlagen haben einen Wideranlaufschutz (Nullspannungsschalter).
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
@tomkaes
^^Mit der Gefahr, dass ich hier die elektrische Büchse der Pandora öffne...
Wie würde die "richtige" Umsetzung bei einer gegen wiederanlaufen-gesicherten Absaugung ausschauen, oder gibt es die nicht?
(Den örtlichen Elektromeister (Hausinstallation/PV-Technik), den ich diesbezüglich wegen einer Änderung mal gefragt hatte, kannte sich diesbezüglich in den Regularien nicht wirklich aus. Könnte ich ihm diese vorlegen, würde er meine Absaugung bestimmt unkompliziert dahingehend abändern.)
Gruß Matze
Jaquiria
14. August 2019
Stuttgart
@tomkaes
Gruß Matze
also ich setze eine kleine Schraubzwinge auf den grünen Knopf :emoji_grin:
funktioniert problemfrei bei meiner Bernardo
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
@tomkaes
Gruß Matze
Deswegen werde ich dir keine Antwort geben :emoji_wink:
Aber als Elektromeister wird er dir die Verbindung einer Einschaltautomatik mit deiner Absauganlage wohl erklären können.
Das habe ich als gelernter Tischler und Betreiber einer solchen Automatik auch verstanden.
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
...erklären können...
Das Grundprinzip an sich habe ich verstanden - ist nicht das Problem, bzw. spielt keine Rolle, da ich sowieso nicht an die Schaltung heran gehe.
Ihm ging es ja vor allem darum, dass er sich in den Regularien nicht auskennt, keine Zeit/Lust hatte sich damit auseinander zu setzen und somit nicht einfach den Wiederanlauf-Schutz außer Kraft setzen kann - also nicht technisch sondern rechtlich. ^^ist ja eigentlich ein sehr vorbildliches Verhalten.
Das mit dem Fixieren (Festzwingen) des Einschaltknopf würde ein (schnellen) Not-Aus verhindern (bei einem kombinierten Ein-/Aus-/Not-Aus-Schalter).
PS: Ich hoffe für den TE (@Spaßbastler) ist hier auch noch was brauchbares bei - sonst bin ich hier schon etwas OT unterwegs :emoji_innocent:.
Gruß Matze
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
... und somit nicht einfach den Wiederanlauf-Schutz außer Kraft setzen kann - also nicht technisch sondern rechtlich. ^^ist ja eigentlich ein sehr vorbildliches Verhalten.
Gruß Matze
Matze, jetzt hast du 2x fast Jehova gesagt :emoji_wink:
1x fast El... und dann noch 1x juristische Rechtberatung zur Abweichung von der Maschinenrichtlinie. Schäm dich!
:emoji_cold_sweat:
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Du kannst einen simplen Drehstrom-Mehrfachstecker dranhängen.
Ich würde aber die Dose durch einen "Wandverteiler" ersetzen
https://www.mennekes.de/produkt-details/amaxxr-steckdosenkombination-920019/
Die bekommt man auf den Kleinanzeigen wesentlich günstiger gebraucht, finden sich immer mal welche.
Der Elektriker soll gleich eine Eltako AR12DX da reinbauen, dann hast du auch gleich eine Einschaltautomatik für die Absaugung.
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Was macht ein Wiederanlaufschutz an einer Absaugung für einen Sinn?
Du befreist in der Zwangspause nach dem Stromausfall den durch Späne / Klötze blockerten Lüfterflügel mit der Hand während der Strom wider einsetzt...
... So ähnlich haben sich die Autoren der Maschinenrichtlinie das vielleicht gedacht ...
Holz-Fritze
23. Januar 2008
Bonn
Bist Du sicher, dass eine Absaugung ein Arbeitsmittel im Sinne der Norm ist. Ich nicht. Der obere Fall wird eher durch andere Vorschriften abgefangen. Da gehört ein Endschalter an die Öffnung zum Lüfterflügel.
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Das haben Sie sich für Kreissägen u.ä. gedacht.
Wiederanlaufschutz siehst du nur an Absaugungen inkompetenter Billighersteller, die die MRL nicht verstanden haben.
Wer daran interessiert ist, suche "gefahrbringender Bewegungen".
Ein Lüfterrad ist von außen nicht zugänglich und wer seinen Arm tief ins Innere einer Maschine einführt...
Sebl
11. Juli 2018
Marktleuthen
Bei den Holzkraft Rohluftabsaugen gibts als Zubehörteil einen anderen Schalterdeckel um den Wiederanlaufschutz außer kraft zu setzen...
Wenn man jetzt die Absauge und die Formatkreissäge/Hobel etc. über eine Master/Slave Schaltung einschaltet, wäre es, sofern notwendig am Sinnigsten, den Wiederanlaufschutz VOR die Anlaufschaltung zu packen... dann sind bei Stromausfall im zweifelsfall beide Geräte sicher Stromlos.
Hab das bei den auf dem Markt befindlichen Steuerungen noch nicht beobachtet, ob man die gesondert via Selbsthaltung Einschalten kann/muss.
Das Thema MRL ist sowieso nicht in allen punkten immer eindeutig... merke das in der Arbeit immer wieder, wenn wir Asiatische Maschinen nach-CE-en sozusagen. Lustig wirds dann auch mit Maschinenverbund etc...
eingemaischt
12. Februar 2020
Hast Recht, ich dachte eine lange Zeit, Starkstrom wäre es erst ab 32 bzw 64A Auslegung. Also ab Größen, in denen andere Vorschriften gelten als im 230/400V-Bereich. Aber dem ist wohl nicht so. Trotzdem finde ich den Begriff doof :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Bzgl. der Schalter mit Wiederanlaufschutz für Absauganlagen: Wahrscheinlich können die Hersteller dann eine andere Sicherung (gegen öffnen oder so) einsparen - außerdem werden die von den anderen Billigartikeln im Programm genug dieser Schalter kaufen. Dann hat man nur ein Teil.
Gelöschte Mitglieder 2610
Der TE könnte den Thread erheblich abkürzen , wenn er sich zu der Art seiner Absaugung bzw. der Elektrik dieser äußern würde ! Vielleicht will er dies aber auch nicht...........:emoji_thinking:
Zur Lösung empfehle ich auch zweite Dose und wenn es komfortabel werden sollte , dies :
https://www.amazon.de/Einschaltautomatik-für-3Ph-400V-230V/dp/B01B4F8X3A
Ich vermute mal diese Diskussion ist rein hypothetisch und der TE hat immer noch keine FKS geschweige den eine passende Absaugung dazu ! Bilder seiner Werkstatt könnten mich aber vom Gegenteil überzeugen ! :emoji_spy:
31. Mai 2006
Frankfurt
am Ende soll eine Holzkraft RLA 140 mit einer FKS betrieben werden.
Ich muss nur noch rausfinden ob ich beide getrennt per Stecker an eine Starkstrom mehrfachsteckdose stecke , (was ja geht) oder ob die RLA eine andere Option bietet, daher war meine Frage auch in separatem Post;
"in dem Fall eine Holzkraft RLA140 was bedeutet:
Mehrausstattung Version PM : Maschinenerkennung über potentialfreien Kontakt - Pneumatische Abreinigung
Heisst Maschienenerkennung das die Absaugung an der Starkstromsteckdose hängt, und die FKS z.B. dann an einer Steckdose welche an der Absauganlage bereitgestellt ist angeschlossen wird? Damit die Absaugung dann automatisch anspringt? Oder ist da noch mehr "Elektrikarbeit" nötig? (Frage ist halt ob damit dann Steckerfertig gemeint ist)
Pneumatische Abreinigung heisst wohl sowas wie ein automatisches abklopfen oder?
31. Mai 2006
Frankfurt
Ah danke reicht das wenn man das 1x im monat machen will seinen handkompressor dranklemmen?Wahrscheinlich nicht weil das ding das automatisch machen soll im intervall xy?
Status
