EB PK 250 Parallelanschlag schief
Mater1984
26. März 2013
Bretzfeld (bei Heilbronn)
Nachdem ich mir diese Woche die EB PK 250 gekauft habe und die ersten Einstellungen feinjustiert habe
(Blatt einsetzen, Spaltkeil justieren, schiebetisch Justieren und einstellen. hänge ich leider an der Einstellung des Parallelanschlags.
dieser hängt gute 2 mm schief wenn ich ihn feststelle. Und zwar in Richtung Sägeblatt. Somit verklemmen sich dann die Werkstücke wenn ich so sägen würde.
Laut Anleitung soll man die beiden Madenschrauben verwenden zum Justieren.
Aber der Anschlag lässt sich damit nicht gerade setzen.
sobald ich den Schnellspanner anziehe vorne stellt sich der gesamte Anschlag am Lineal schon schief. habe testweise alle Schrauben mal gelöst. Leider ohne Herauszufinden wie ich diese Schiefstellung beheben könnte.
Wer hat denn eine Idee?
Außerdem ist der Gummiüberzug für die Schnellverstellung defekt. Leider bei WZService nicht lieferbar. Kennt jemand einen Ersatzartikel oder ähnliches?
Vielen Dank im Voraus!
blueball
14. März 2015
Bruchsal
Sägeaggregat kann man nicht verstellen? Vllt stimmt der Anschlag aber das Aggregat nicht?
InstantMuffin
26. August 2018
Damit schonmal die Anleitung hier ist.
http://www.woodworking.de/cgi-bin/h...nfig.pl/md/read/id/51952/sbj/anleitung-pk250/
Nach Anleitung soll (muss man auch) alles an der rechten Führungsnut im Tisch ausrichten.
EDIT:
Nach meinem Verständnis sind die Madenschrauben erst anzuziehen, nachdem man eine(!) der beiden lasttragenden Muttern festgezogen hat (die "vordere" bleibt lose). Im Prinzip sind die Madenschrauben also nur Einstellhilfen um den Anschlag fein auszurichten. Fixieren musst du den dann letztendlich, indem du die besagte "vordere Mutter" anziehst.
Gehst du allerdings hin, und schraubst die Madenschrauben rein, obwohl der Anschlag sich nicht bewegen kann, weil die Muttern beide komplett fest sind, dann machst du dir im besten Falle nichts kaputt, im weniger optimalen Falle die Madenschrauben, im ungünstigsten Falle die Gewinde, die du dann eine Nummer größer neuschneiden müsstest.
Ich würde die Madenschrauben und die beiden Muttern erstmal beide abmontieren, alles saubermachen und auf Intaktheit der Gewinde überprüfen.
Dann mit etwas WD-40 zusammenbauen, damit es für den Moment leichtgängig einzustellen ist. (Ja ich weiß, WD-40 ist kein Schmiermittel, aber ein Kriechöl müsste für sowas ausreichen.)
Wenn ich mich aus dem Fenster lehne, verstehe ich das so, dass durch die hintere angezogene Mutter der Anschlag im gespannten Zustand "hält" und damit aber die Drehachse gegeben und noch ermöglicht wird (Mutter ist fest genug um zu Verhindern, dass der Anschlag sich nicht spannen kann, aber es reicht nicht aus um ein Drehen zu verhindern).
Also mit angezogener hinterer Mutter den Anschlag festklemmen, dann die Madenschrauben reindrehen und soweit drehen, bis diese den Anschlag drehen können. Dann vordere Mutter festziehen, die Madenschrauben halten beim Festziehen der Mutter den Anschlag in der Drehachse fest.
Denk dran, ein bisschen Öffnung am Anschlag darf sein/muss sein (also vom Sägeblatt weg). Dadurch ist die Schnittfuge größer und du musst entsprechend das Maßableseteil nachjustieren. Wobei ich auf letzteres nicht viel geben würde, das sieht mir nach prädistiniert für einen Parallaxenfehler aus.
Dietmar-S
17. Mai 2015
Trierweiler
@Mater1984
bei Bild 5, zuerst die M6er Mutter lösen, dann die Madenschrauben beide gleichmäßig zu der Mutter hin rausdrehen.
Bitte darauf achten, auch an dem hinteren Teil wo das Runde Loch (Bild 6) ist, befindet sich eine M6er Mutter, da muss der Hebel eventuell gedrückt werden damit Du mit einer 10er Nuß an die Mutter kommst.
Die Madenschrauben dienen auch dazu den Anschlag Winkelgerecht zum Tisch Einzustellen.
Mater1984
26. März 2013
Ich befürchte es liegt am Grundgestell.
Da fehlt ein Stück vom Guss. Deshalb zieht sich das Grundgestell schief und den Anschlag mit. hab mal eine Anfrage bei Wzservice gestellt.
wenn ich ihn winklig einstelle und dann die vordere Schraube anziehe zieht er sich wieder schief.
Evtl könnte ich mit Unterlagsscheiben das ausgleichen weil der Spalt bei angezogenem Schnellspanner und geradem Anschlag beträgt der Abstand zwischen Grundkörper und Anschlag 2,5mm
Nachtrag @Dietmar-S
Genau das drücken des Hebels war mein erster Fehler. Dadurch hat die Nuss die Mutter nich greifen können.
InstantMuffin
26. August 2018
War die nicht vom Feldergebrauchtmarkt als funktional verkauft worden? Denen würde ich die Hölle heiß machen.
Mater1984
26. März 2013
mich werd denen auch ne Email schicken. Die zwei defekten Schrauben und die Haube (war ein Eigenbau) hab ich bestellt.
@Mater1984,
das war vorher Natürlich nicht zu sehen, damit ist der Anschlag erstmal so unbrauchbar.
Dietmar
Lösung als Übergangslösung. 2 Unterlagsscheiben unter die Vordere Schraube. Jetzt ist er parallel. Aber dafür ist dabei der Grundkörper an der Madenschraube geknallt.
Ich denk der Grundkörper hat Haarrisse
dann noch das Lineal eingestellt was aufgrund des schiefen Grubdkörpers nicht ganz einfach war und schon bin ich auf 0,5 mm genau.
InstantMuffin
26. August 2018
Du hast unglaubliches Pech.
Reparatur wäre vielleicht Schweißen und Schleifen. Da muss aber ordentlich Kraft gewirkt haben damit das abbricht.
