Welche Schrauben für Verbindung Pfosten-Pfette ?
Jigg
13. März 2020
Groß-Gerau
das Holz für den Carport ist da.
Für die Befestigung von Pfosten und Pfette
( 6 Pfosten 12x12 und 2 Pfetten 20x12 cm )
Sind 6 Seka Schrauben a 12x30 beigelegt (siehe Bild)
Die Frage wäre ob ich diese nehmen kann/soll oder mir zb lieber Tellerkopfschrauben von Spax etc. besorgen soll ?
Kopfbänder hat der Carport auch!
https://www.bilder-upload.eu/bild-b08c24-1585595245.jpeg.html
danke ,
Gruß Jigg
Jigg
13. März 2020
Groß-Gerau
Hallo danke,
Sollte ich bei der 12er Schraube mit 10er Bohrer vorbohren oder 8er Bohrer Durchmesser?
(Und müsste die gesamte länger der Schraube (30cm) vorgebohrt werden?)
irgenwie gefällt mir die Variante nicht sonderlich, kann da nicht das Holz ausreisen , bzw mit der Zeit die Verbindung ausleiern?
könnte ich das auch mit Spax Hi Force Schrauben machen ?
Eine senkrecht von oben + 2 Schräg versetzt wie zb in dem Video hier-
Würde aber wie gesagt schräg nur 2 Schrauben anstatt 4 nehmen?
Außer man muss 4 schräge Schrauben nehmen natürlich.
wäre das ok ?
durch die Pfette mit 10mm vorbohren, den Stiel mit 7 oder 8mm vorbohren.
Du kannst ja zusätzlich noch 2 Vollgewindeschrauben dazu schrauben. Nimm die vorhandenen Schrauben ruhig.
Jigg
13. März 2020
Groß-Gerau
Hallo danke,
mit Stiel meinst Du sicherlich den Pfosten oder?
Und mit „Vollgewindeschrauben“ meinst Du da sowas wie zb: Spax In-Force ,
Diese dann auch schräg bohren?
Hallo danke,
Ja so ist es richtig. Erst mit der 10mm Schraube zusammenziehen und dann die beiden Vollgewinde rein, nicht anders rum.
Jigg
13. März 2020
Groß-Gerau
Ok ,
Danke!
die „Vollgewindeschrauben“ müssen ja nicht Spax sein oder?
gibt bestimmt noch andere Hersteller oder sind die das non plus Ultra?
hemmi1953
10. Juni 2006
Lüneburg
Im Spax-System ist die HI-Force als Tellerschraube mit Teilgewinde zum Ranziehen da. Die schrägsitzenden Schrauben sollen ja die Holzverbindung sichern, und da werden die IN-Force empfohlen und auch in dem Video gezeigt.
Viel Erfolg!
P.S.: Ich würde die HI- und IN-Force nehmen (oder von einem anderen Anbieter), da sie deutlich einfacher zu verarbeiten sind als eine Sechskantschraube.
Jigg
13. März 2020
Groß-Gerau
ja stelle ich mir auch leichter vor, da ohne vorbohren etc.!
welchen Durchmesser sollten die Tellerkopfschrauben bei Pfette 20x12 und Pfosten 12x12 denn dann haben, 10 ?
Und die Vollgewindeschrauben also die schräg geschraubt werden 8 Durchmesser, wie lang bei Höhe 20 cm Pfette ?
hemmi1953
10. Juni 2006
Lüneburg
Die "schrägen" Schrauben sollten aber ein Vollgewinde haben, also nicht die von dir verlinkten.
Zum Durchmesser kann ich nichts wirklich Verlässliches sagen.
Jigg
13. März 2020
Groß-Gerau
Ok,
Kann man die Vollgewindeschrauben auch umgekehrt von unten, also von Pfosten in Pfette Schrauben, da ich bis die Schrauben kommen von oben nicht mehr drann komme?
Gruß Jigg
Ok,
Gruß Jigg
wenn man keine Zapfenverbindung machen will, oder kann gibt es halt stabile Verbindungen mit Winkeln oder Schrauben. Damit dabei die erforderliche Stabilität gewährleistet ist, gibt es für beide Möglichkeiten, was Art, Dimensionierung und Lage der Schrauben, Größe der Winkel und Anzahl der Kammnägel... genaue Verarbeitungsvorschriften, wobei z.B. die Schrauben auch eine entsprechende Zulassung haben.
Diese Vorschriften sind einzuhalten, wenn man eine sichere Konstruktion herstellen will.
Alles Andere ist Pfusch.
Jigg
13. März 2020
Groß-Gerau
Hallo danke!
habe jetzt die Seka Schrauben mit U Scheiben genommen hat mit vorbohren gut funktioniert.
