Welche Schleifscheibe für Kettenschleifgerät
P_Moll
21. Februar 2020
Kannawurf
ich habe folgende Sägekette: Dolmar 3/8'' 1,5 mm 093 Halbmeißel.
Die Schleifscheibe auf dem Kettenschleifgerät hat eine Dicke von 3 mm.
Weiß jemand, wo ich im Netz eine Übersicht finde, welche Schleifscheibendicke für welches Kettenformat einzusetzen ist?
Danke,
P.
husky 928
19. Dezember 2015
Öhringen
Bei deinem freundlichen Motorsägenhändler sollte es einen David Dominicus oder einen Grube Katalog geben, und da steht dann z.B. drin, dass für ein Kettenschärfgerät JollyEvo für eine 3/8" Kette eine Qualitätsschleifscheibe mit 4,7mm Stärke oder eine Hochleistungsschleifscheibe mit 4mm passend wäre.
Alternativ könnte in der Bedienungsanleitung des Schleifgerätes auch etwas drin stehen. Sollte die BDA nicht mehr vorhanden sein, könnte Google vielleicht weiter helfen.
Wenn das alles nicht zielführend sein sollte, würde ich eine 5,2mm Rundfeile nehmen und von Hand schärfen.
MfG, Wilfried
kberg10
12. Juni 2019
Hopfgarten
Wieso brauchts für sowas überhaupt ein Schleifgerät, Feile 4,3 mm im 30° Winkel ansetzen und 5° Abweichung in der Horizontalen, griffseitig
unten. Dazu gibt das Netz sicher genug her. Das erste Mal dauerts noch länger aber nach 5 x bist du bei den Profis.
Auch die Tiefenbegrenzer müssen nachgesetzt werden.
Gruß Matthias
kberg10
12. Juni 2019
Hopfgarten
Also 3/8" beschreibt die Kettenteilung 1,5 mm die passende Nutenbreite damit sollte die 4,3 mm Feilen passen.
Is halt so bei mir so seit anno 1971
husky 928
19. Dezember 2015
Öhringen
Ich zitiere gerne noch einmal den bereits oben angeführten David Dominicus Forstkatalog Ausgabe 2019/20, z.B. Seite 142: Bahco Feilhilfe für 4mm Feilen = 3/8" Picco 1,3mm; 4,8mm Feile = 0.325"; 5,5mm Feile = 3/8".
Gut, die 5,5mm ist mir jetzt ein wenig zu groß, die nehme ich erst wenn die Kette ziemlich runter ist, von daher ist die 5,2mm für mich die richtige.
MfG, Wilfried
ThomasH1987
31. Dezember 2020
hagen
Guten Abend,
Ich habe das Kettenschärfgerät von Hecht da wird das ausführlich in der Bedienungsanleitung beschriebenen, die kannst du dir einfach ausdrucken.
