Tischfräse Minimax T3
iasj
27. Februar 2020
Haugesund
Guten Morgen
Ich betreibe im Süd-Westen Norwegens eine Tischlerei. Baue hauptsächlich Möbel aus Massivholz, und restauriere / repariere auch Möbel. Meine Mutter ist Deutsche, so kann ich mich einigermaßen auf Deutsch durchschlagen. Ich lese schon immer wieder hier im Forum mit, aber habe mich erst heute angemeldet.
Ich habe mir vor kurzer zeit eine kleine, sehr günstige, Tischfräse zugelegt. Eine gebrauchte SCM Minimax T3. Kann mir jemand bitte erklären was diese Symbole ( Schalter ) bedeuten? Von anderen Maschinen kenne ich sie nicht. I hatte gedacht Rechts- Linkslauf. So wie der Schalter auf dem bild steht, läuft sie links. Andersrum, "summt" sie nur, läuft aber nicht. Könnte es eine elektronische Spindelarretierung sein?
MfG iasj
Die Maschine kenne ich nicht. Laut den Symbolen sieht es nach Spindelarretierung aus. Linke Stellung arretiert, rechte Stellung gelöst.
Rechts die Kontrolllampe für gelöst. Falls etwas falsch angeschlossen ist funktioniert es eben verkehrt. Prüfe von Hand in welchen
Schalterstellungen sich die Spindel drehen lässt.
DZaech
9. November 2014
Grabs CH
Das Symbol bedeutet bei italienischen Maschinen in der Regel „Bremse angezogen/geöffnet“. Im Normalfall nur die Betriebsbremse, nicht die Spindelarretierung. Die Lampe daneben signalisiert wenn die Bremse gelöst ist. Bei elektr. Arretierung sieht das Symbol meist etwas anders aus, so eine Welle mit einseitigem Bolzen und einem Pfeil.
Yggdrasil
16. November 2012
Soest
Bremse lösen braucht man in der Regel, um die Spindel drehen zu können um sie dann zwecks Werkzeugwechsel zu arretieren.
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Servus, die Maschine hat eine mechanische Motorbremse welche greift wenn die Spannung unterbrochen (sprich abgeschaltet) wird.
zum Einstellen ectr muss man die Spindel von Hand drehen können deshalb kann man die Bremse mit dem Schalter lösen.
Für Rechts/ Linkslauf muss es noch einen separaten Schalter geben.
Gruß Christian
Gruß Christian
Hallo, viele Fräsen aus der Zeit haben keinen Linkslauf, da die Spindelmutter sich beim Bremsen lösen könnte.
iasj
27. Februar 2020
Haugesund
Ja, stimmt, die Maschine dreht nur in eine Richtung. In meinen Untersuchungen bin ich aber auf Modelle der T3 gestossen mit links / rechts. Das mit der sich lösenden Mutter macht Sinn -- habe isch mir auch schon überlegt. Ich hatte bis jetzt noch nicht die Zeit um mich mit der Fräse richtig bekannt zu machen. Sie scheint aber recht ordentlich zu sein, für eine kleinere Maschine. Und sie wird ihren Nutzen finden.
Holz-Christian, ich muss Morgen wieder nachschauen welche Richtung sie wirklich dreht. Plötzlich wurde ich ein bisschen unsicher. Es war eben eine lange Woche...
Also ich bin mir nicht sicher, wie die Definition für Links- und Rechtslauf ist. Ist auch egal, wichtig ist, das nicht jede Fräse, bedenkenlos in beiden Drehrichtungen betrieben werden kann.
Alle Fräsen mit denen ich gearbeitet habe haben im Normalfall gegen den Uhrzeigersinn gedreht, so das man das Werkstück von rechts nach links schiebt.
die Drehrichtung wird in Richtung des Kraftflusses betrachtet.
Also vom Antrieb (Motor, Riemenscheibe) zur Kraftabnahme hin.
Also muss man bei einer Tischfräse die Drehrichtung von unten nach oben betrachten.
wenn so, wie von Johannes beschrieben, gefräst wird,
läuft der Fräser im Rechtslauf.
Jedenfalls so lange im Gegenlauf gefräst wird,
und auch nicht hinter dem Dorn.
