Gelöscht FrankRK
die Tage stand ein kleiner Umbau an meiner Bandsäge an. Ich war mit meinem alten Parallelanschlag schon längere Zeit nicht mehr zufrieden, da das genaue Einstellen immer nur mit mehreren Versuchen zu bewerkstelligen war. Erst habe ich an einen kompletten Eigenbau gedacht, weil ich meinte nichts Passendes auf dem Markt zu finden. Aber dann kam mir die Idee wie ich den Kreg-Anschlag an meine Säge verwenden kann ohne ihm jedes Mal nach dem Bandwechsel wieder einstellen zu müssen.
Zuerst habe ich vier Flacheisen vorbereitet, zwei davon mit M8er Gewinde. Anschließend wurden die Äußeren vorderen Tischbohrungen mit einem 90Grad Senker so tief angesenkt, dass die Senkschrauben Flächenbündig abschlossen. Nun wurden die Flacheisen mittels den Senkschrauben hinter der Tischkante befestigt.
Wie man auf den Fotos schön sehen kann, ist die hintere Fläche der Vorderkante des Gußtisches nun wirklich nicht 90 Grad zur Tischfläche. Mittels Flacheisen auf der Tischfläche und einen Abstandshalter aus Restholz habe ich mir das untere Flacheisen Parallel zur Oberkante eingespannt und die Seiten mit einem WIG-Schweißgerät verschweißt. Der Rest wurde im Schraubstock verschweißt und anschließend am Bandschleifer die Schweißnähte wieder bündig geschliffen.
An der Säulenbohrmaschine wurden 2,5 mm Löcher in die vordere Führungsschiene des Anschlages gebohrt und diese dann auf die unteren Flacheisen (im eingebauten Zustand) übertragen. Die 2,5mm Bohrungen der vorderen Führungsschiene bekamen eine M8er Gewindebohrung und die unteren Flacheisen wurden auf genau 8mm aufgebohrt, um hinterher einen präzisen sitz zu haben.
Befestigt wird das Ganze von unten mit zwei Kreuzgriffmuttern, so lässt sich der komplette Parallelanschlag bei einem Bandwechsel schnell aus- und passgenau wieder einbauen. Jetzt musste nur noch alles eingestellt werden und ein Metrisches Maßband eingeklebt werden, leider lag dem Anschlagssystem nur ein zölliges Band bei, dass metrische musste noch separat gekauft werden.
Ich hoffe euch hat der kleine Bericht gefallen, ich bin auf jeden Fall jetzt sehr zufrieden, der Umbau hat sich gelohnt!
Schöne Grüße
Frank
Schöne Grüße
Frank
Umbau_Parallelanschlag_01.jpg420,6 KB · Aufrufe: 2.526 -
Umbau_Parallelanschlag_02.jpg367,6 KB · Aufrufe: 2.532 -
Umbau_Parallelanschlag_03.jpg441,8 KB · Aufrufe: 2.555 -
Umbau_Parallelanschlag_04.jpg466,1 KB · Aufrufe: 2.582 -
Umbau_Parallelanschlag_05.jpg354,3 KB · Aufrufe: 2.576 -
Umbau_Parallelanschlag_06.jpg349,9 KB · Aufrufe: 2.576 -
Umbau_Parallelanschlag_07.jpg435,6 KB · Aufrufe: 2.637 -
Umbau_Parallelanschlag_08.jpg469,1 KB · Aufrufe: 2.641 -
Umbau_Parallelanschlag_10.jpg359,6 KB · Aufrufe: 2.646 -
