Schubladenbau. Verblendung wie befestigen?
HeinzMan
12. September 2012
für mein Projekt Vitrineneinbauschrank fertige ich im Moment die Schubladen.
Nachdem ich eine Doppelreihe Schubladen vorgesehen habe, muss ich eine Verblendung anbringen, um die Führungen zu überdecken. Im Moment wird sie durch die Möbelknöpfe und Dübel gehalten.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich die Blenden voll flächig verleimen soll.
Hat jemand Erfahrung damit, und kann mir einen Tipp geben?
Herzliche Grüße
Heinz
Wie dick werden denn deine Blenden? Wenn die 18mm haben, würde ich von der Rückseite ein paar Schrauben reindrehen.
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Mit wenig doppelseitigen Klebeband fixieren und dann von hinten verschrauben. Die Gefahr das die Front beim anleimen verrutscht wäre mir zu groß.
Du musst der Deckplatte noch etwas Luft zum arbeiten lassen.
HeinzMan
12. September 2012
Die Schublade ist 18 mm, die Blende 22 mm dick. Schrauben würde ich gerne vermeiden. Ich orientiere mich immer gerne an alten Techniken. Nur Verblendungen habe ich nicht gefunden.
Die alte Technik wäre dann ohne Doppel. Halbverdeckt Zinken wäre dann die Lösung.
Finde schrauben aber durchaus in Ordnung.
Unnötig dick und schwer.
Hab selber auch schon nur geschraubt. Für Leim sehe ich keinen Anlass. Griff am besten durchgehen lassen und am eigentlichen Korpus befestigen.
Doppel erstmal auf etwas Übermaß schneiden und aufschrauben. Dann kann man ganz präzise und einfach einpassen durch Nachschneiden. Dafür muss man es nichtmal abschrauben. Griiff darf natürlich noch nicht dran sein.
HeinzMan
12. September 2012
vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Wolfgang Nutsch geht auf das Thema in seinem Handbuch der Konstruktion: Möbel und Einbauschränke sehr ausführlich ein. Nur meine Frage findet in seinem Buch keine Berücksichtigung.
Ja, das stimmt natürlich. Doch es sind 12 Schubladen und sie müssen die Führungen überdecken. Das war mir schlicht zu aufwendig. Alle Schubladen müssen von Hand eingepasst werden. Es handelt sich um ein fest eingebautes Möbel in einem historischen Haus.
Nachdem niemand die Notwendigkeit einer Verleimung sieht, werde ich es dabei belassen, dass die Blende mit den Möbelknöpfen verschraubt und mit gesteckten Dübeln fixiert werden.
Herzliche Grüße
Heinz
HeinzMan
12. September 2012
Hallo Friederich,
danke für den Einwand. Eigentlich sollte das Leimholz mit durchgehenden Lamellen nicht wesentlich schüsseln.
Wie gesagt, soll möglichst historisch gearbeitet werden. Ich kenne keine Beispiele mit 2-reihigen Schubladen. Ein Kollege hat dazu gesagt "der Opa hat auch verblendet". Sein Opa hatte eine Dampfschreinerei.
Schrauben waren damals, das Haus ist 1893 gebaut, viel zu teuer. Ich verfüge nicht über einen entsprechenden Vorrat an blanken Eisen-Schrauben. Nägel wurden von Hand geschmiedet
Ich könnte die Dübel verleimen. Ich wusste nur nicht, ob das auf Dauer nachteilig sein könnte.
Herzliche Grüße
Heinz
HeinzMan
12. September 2012
Es ist ein Wohnhaus mit Vergangenheit. Ich sehe darin eine Verantwortung.
Und.
Vor allem soll es Freude machen.
Es soll sich stimmig in das Gebäude einfügen, als ob es schon immer da gewesen wäre.
Auf dem Foto ist eine original Tür zu sehen mit einem neuen Schrank.
Die weiße Farbe ist ein Zugeständnis an moderne Bedürfnisse nach Helligkeit. Die Fitschen sind alt, waren aber noch nie verbaut.
Das Arbeiten mit Vollholz mag ich gerne. Ich bin der Meinung, eine Schraube in einem Möbel kann keine Holzverbindung ersetzen.
Komplexes Thema.
Man soll ohne Not nichts Altes darin zerstören. Das ist soweit klar und unstrittig.
Wenns aber um neue Möbel und Einrichtung geht, dann könnte man darüber sehr lange philosophieren...
Jedenfalls dürfte Schublade mit Doppel für diese Zeit nicht authentisch sein. Da spielt es dann auch keine Rolle mehr, ob man es annagelt oder schraubt oder leimt.
Ich habe die Doppel aufgeleimt. Damit sie dabei nicht verrutschen können, habe ich eine passend gefälzte Leiste an die Schublade geklemmt, die dann praktisch als Anschlag für das Doppel dient. Funktioniert einwandfrei.
Klicke hier
HeinzMan
12. September 2012
Hallo Ingo,
vielen Dank für Dein Video. Das mit dem Schwimmen beim Verleimen kenne ich auch. Ich habe die Blenden nun geleimt. Die Dübel haben sie dabei fixiert.
Herzliche Grüße
Heinz
