10 mm Bohrungen auf 10,5 mm aufweiten
Johnny Pojer
15. September 2019
Land
Hallo, gibt es eine rationelle und exakte Möglichkeit 10 mm Bohrungen auf 10,5 mm aufzuweiten? Hintergrund ist das Eindrehen von Eindrehmuffen (12mm Außendurchmesser) in Hartholz. Danke!
ger-247
21. Januar 2010
Havelland
Ganz so trivial ist es nun auch wieder nicht. Ne vernünftige Ständerbohrmaschine oder eine im Bohrständer darf es schon sein. Zudem sollte das Werkstück ordentlich eingespannt werden, sonst kann der Bohrer schon gern mal weglaufen und sich einseitig ins Holz fressen, was dann schnell mal :emoji_poop: aussieht.
Der 10,5er Bohrer muss es aber trotzdem sein. :emoji_wink:
elmgi
in Memoriam † 24.03.2025
25. Dezember 2009
Metropolregion Rhein-Neckar
Wenn Du nicht gerade einen ausgewachsenen Ochsen am M6er Gewinde aufhängen willst, kannst Du ggf. auch einen 11er Bohrer nehmen.
Bei mir in Esche getestet und als ausreichend angesehen.
Johnny Pojer
15. September 2019
Land
Ich verwende eine Bohrlehre (Red Jig). Die entsprechende Bohrglocke hat zwar eine Öffnung von 12 mm aber die Führung für den Schaft ist nur 8mm. Eventuell kann man mit einer Drehbank einen 10,5 mm Bohrer auf 8 mm reduzieren? Betroffen wäre neben dem Schaft auch ein Teil des eigentlichen Bohrers.
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Und mal an einem Probestück mit irgendwas (z.B. 6mm) vorbohren und dann mit nem 10,5er Metallbohrer hinterher? Und mal gucken, ob das Ergebnis verwertbar wird.
Noch bessere Variante: Mit nem 10er Bohrer im Akkuschrauber das Ganze ein wenig "aufnudeln", bis die Muffe halt passt?
Mitglied 30872
Einen 10er Holzdübel einleimen, leicht überstehen lassen. Nach dem Abtrocknen mit einer Dübelsäge sauber abschneiden, anzeichnen und mit 10,5 neu bohren. Sehr aufwändig für den Zweck, aber auch recht präzise.
einen Spiralbohrer mit 10,5mm Durchmesser nehmen,
und mit Druck im Linkslauf in die Bohrung drücken.
Oder einen Schälbohrer verwenden und die Bohrung so weit aufweiten,
in der maximalen Eischraubtiefe der Muffe deren Kerndurchmesser erreicht ist.
So bohre ich meistens für Schraubmuffen in Hartholz vor.
kberg10
12. Juni 2019
Hopfgarten
Ich mußte festellen daß der Unterschied zwischen Bohrmaschine - Bohrständer und Ständerbohrmaschine gerade bei solchen Arbeiten erheblich ist. Zum Einen schon mal der Rundlauf und dann wackelt da nix. Und ein scharfer Metallbohrer liefert dann auch gute Ergebnisse. Ich hab auch erst seit 8 Monaten eine aber hergeben tu ich die nimmer. Was hab ich früher bloß gemacht? Drei Bohrmaschine geschrottet.
Gruß Matthias
Johnny Pojer
15. September 2019
Land
Danke, für eure Antworten. Ich lass' mir das alles mal durch den Kopf gehen. Einen 10,5 mm Bohrer hätte ich zuhause:
Könnte man auf einer Drehbank den gesamten Bohrer bis auf die Spitze auf 8 mm verschmälern? Die Öffnung der Bohrglocke hat eine Länge von etwa 2,9 cm. Oder ist das keine gute Idee?
Wäre ein Gewindeschneider für Holz eine Möglichkeit?
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Akkuschrauber im Linkslauf und eine Drei- oder Vierkantfeile einspannen. Der halbe Millimeter, wenn es denn so ist, geht da fix mit weg...
Grüße Fred
DZaech
9. November 2014
Grabs CH
10.5mm Reibahle verwenden, damit gehts mit dem Akkuschrauber schnell, sauber und ausrissfrei. Habe auf diese Weise mal rund 100 Stk. 25mm Löcher in Buche auf 25.5mm aufgeweitet, war dort die einzige praktikable Lösung welche ich fand. Vor allem bei grösseren Stückzahlen eine sehr prozessichere Sache. Denn die Variante mit dem 10,5mm Bohrer kann klappen oder auch nicht, meist reisst es den Bohrer einfach ins Loch rein und rund ists danach auch nicht mehr.
dermike
8. Februar 2015
im Süden der Republik
Nein, das
geht leider nicht
faroer
14. September 2015
Leipzig
Mike,
Was ist das für eine wenig hilfreiche Antwort?
Wäre es so schlimm gewesen, einem um Hilfe ersuchenden Frager mehr Information zu geben als nur ein "geht nicht"?
Mir ist klar, was du sagen willst. Dieser Holzbohrer mit Zentrierspitze wird die angefragte Aufgabe nicht gut meistern. Man braucht einen Metallbohrer. Der wird eher in der Mitte des Lochs bleiben.
Aber dieses schnöde hingeworfene "geht nicht" regt mich schon ein wenig auf.
Damit ist dem Fragesteller nicht geholfen.
Meint
Jürgen
Georg L.
5. März 2004
Bei Heidelberg
Also mal ehrlich, da wird wieder eine Wissenschaft aus einer einfachen Tätigkeit gemacht. Um die 0,5mm aufzubohren genügt es einen 10,5mm Metallbohrer in die Bohrmaschine zu spannen und vorsichtig die Löcher aufzubohren. Sollte eigentlich jeder, der halbwegs mit einer Bohrmaschine umgehen kann hinbekommen. Warum immer so kompliziert?
Im Linkslauf rein, im Rechtslauf raus. Hat magmog ja auch schon geschrieben.
Batucada
11. Juni 2019
Klar doch, beim nächsten Mal gleich mit ø 10,5 mm bohren, dann erübrigt sich alles weitere :emoji_relaxed::emoji_relaxed::emoji_relaxed:
zündapp
Ernsthaft: Um die Bohrung zentrisch aufzuweiten spannst Du einen 10er Bohrer in die Säulenbohrmaschine (Tischbohrmaschine, Bohrmaschinenständer geht auch), senkst den Bohrer in das vorhandene Loch und spannst das Werkstück am Bohrtisch fest. Bohrer wieder hochziehen und gegen 10,5er Bohrer tauschen, bohren. Werkstück eingespannt lassen und gleich die Rampa-Muffe mit dem Bohrfutter eindrehen.
Viel Erfolg und Gruß,
Wolfgang
