Festool Systainer Bodenplatte selber machen
Jens279
11. November 2019
Detmold
Hallo zusammen, ich suche ein 2D Model von einem Systainer Boden zum Cnc fräsen. Hat jemand so eine Zeichnung oder weiß wo ich die herbekomme?
Danke schon mal.
Funnky
8. November 2013
Pfalz
Ich könnte mal schauen hab da mal was Lasern lassen.
Weiß nur nicht welche Generation es ist und welche du benötigst
sndlnk
10. Oktober 2016
Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, was der Ersteller haben möchte? Geht es um eine Einlegeplatte oder um den unteren Teil eines T-LOC Systainers? Ein paar Details und mehr Infos hätten bei der Klärung sicher geholfen.
Vor nicht allzu langer Zeit hatte ich ein ähnliches Problem und wollte virtuell einen Systainer mit diversen Komponenten bestücken. Nach viel Arbeit und unzähligen Stunden in CAD/3D Modelling Foren habe ich eine recht gute Ausgangslage für zukünftige Projekte vorliegen.
Die Bodeneinlegeplatte ist mit der Step Datei von Funnky sehr ähnlich. Alle 3 Modelle habe ich als *.stl, *.stp, *.dwg und *.dxf in der Zip-Datei angehangen.
Viel Erfolg
  • Systainer_insert.zip
  • Systainer_T-Loc.zip
  • Systainer_bottom.zip
Funnky
8. November 2013
Pfalz
Die Bodeneinlegeplatte ist mit der Step Datei von Funnky sehr ähnlich. Alle 3 Modelle habe ich als *.stl, *.stp, *.dwg und *.dxf in der Zip-Datei angehagen
Viel Erfolg
Anhang anzeigen 67063 Anhang anzeigen 67065 Anhang anzeigen 67064
Krass das nenn ich mal gute Arbeit.
delta2000
28. Juli 2019
Hallo Forum,
habe auch gesucht und hier fündig geworden. Toll.
War aber auch nicht untätig. Habe diese Einlagen für Fräser für meine Mini-sys gefräst. Falls Jemand Interesse haben sollte einfach melden.
beste Grüße
delta2000
28. Juli 2019
@WinfriedM
klar Styrodur, von Leistung und Kosten war das, dass
günstige. Es hat auch was mit meiner Fräse zutun. 20mm Styrodur hat sich als am besten erwiesen. Da ist dann auch der Fräser nicht ganz so teuer.
delta2000
28. Juli 2019
Ich war in der Zwischenzeit fleissig und habe mal ein Oberteil für einen SYS 1 ausgefräst. Das gleiche muss ich nochmal fräsen nur nicht 20mm tief sondern nur 10 mm tief ist dann das Unterteil. Kommen dann meine Klemmen für die X-Carve rein.
delta2000
28. Juli 2019
@wasmachen
Hast Dir viel Mühe gegeben. Ich habe die Maschinen alle in Originalen Boxen. das mit den Einlagen habe ich nur für Kleinteile gemacht. Auch die Einlage für den großen Systainer ist für Kleinteile bzw. Zubehör für die Fräse.
Hat jetzt schon 10 Mini-sys befüllt. aber es kommt Ordnung in die Werkstatt.
Grüße aus Berlin nach Tirol
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
Danke....
Hätte auch gerne alle Maschinen in org Boxen, besser: im Systainer.
Nützt halt nix, wenn es für deine bevorzugte Maschine keine Systainereinlage gibt.
Und mit der Universaleinlage kann ich nicht:emoji_head_bandage:
Hab ja auch für manch Maschine, da Festool, die org Box. Bei der Stichsäge z.b, die liegt doof rum... da bin ich halt 85PE Jünger:emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
delta2000
28. Juli 2019
@ Holzwurm0815
Morgens,
alles klar, Du möchtest also den Umriss als DXF Datei wenn ich das richtig gelesen habe.
chrisberlin
17. Oktober 2020
wäre es vielleicht möglich die Vektordatei für die Einlage in den Systainer als PDF-Datei zu speichern, die DWG und DXF lässt sich bei mir nicht importieren. PDF ist ja eigentlich das universellste Format.
Schönen Gruß
Christopher
