PU-Schaum zieht sich zusammen
Salu,
ich setze gerade neue Türen im Flur. Dazu nehme ich PU-Schaum. Da ich das noch nicht allzu oft gemacht habe, habe ich mir auch sehr viel Zeit genommen, um die Türen mit einer Laserwasserwaage auszurichten.
Bei der ersten Tür habe ich mich gewundert, dass sie nicht zu blieb. Unten war die lichte Weite 5 mm mehr als oben. Außerdem sprang die Tür gerne wieder auf. Das Futter wölbte sich in halber Höhe nach außen auf.
Die zweite Tür habe ich gestern gesetzt. Heute morgen das gleiche Problem. Ich habe nachgemessen. Der Abstand zwischen den Futterhälften und ist unten wieder größer geworden. In der Mitte auch. Die einzige Erklärung, die ich habe, ist dass sich der PU-Schaum beim endgültigen Abbinden zusammenzieht. Habe ich aber noch nie gehört oder erlebt. Zweifle an mir selber.
Habt ihr sowas auch schon mal erlebt?
ukunz
24. März 2008
Ulm/Donau
Der NAchteil dieser Schaumarten gegenüber den 2 Komponenten ist die Abbindezeit, die z.T. über 24 h hinaus geht. In diesem Zeitraum quillt er noch nach. vielleicht liegt es auch daran? Ein Zusammenziehen habe ich auch bisher nicht gehabt und schon einige Türen gesetzt. Man müsste dann so lange die Spreitzen gesetzt lassen, was aber irreal wäre. ulli
Ossei
11. April 2011
Ebersberg
habe meine Türen (10 Stk.) auch mit dem Schaum gesetzt. Der drückt lang nach.
Vorher gut wässern mit Sprühflasche, Schaum sparsam verwenden, Zarge über Nacht eingespreizt lassen.
Gruß, Matthias
Lico
9. August 2019
Ostheide
Anwendung Abdichten, Ausfüllen, Dämmen, Isolieren
Anwendungsbereich Boden, Decke, Wand
Eigenschaft Schwindarm, Lösemittelfrei, Überputzbar, Überstreichbar
Bist Du sicher, dass das das geeignete Material ist?
"schwindarm" heißt auch nicht, dass es nicht schwindet.
Lico
also die Angabe schwindarm hab ich bei PU Schaum auch noch nie gelesen. Der Sinn und Zweck ist ja eigentlich mehr das doch recht deutliche Expansionsverhalten, also das exakte Gegenteil. Bei den 1 K Schäumen wurde früher eher auf die Angabe "wenig nachdrückend" geachtet.
Im original Datenblatt steht übrigens dann Schrumpf: keiner
Besserwisser
16. August 2010
Lico
Wenn du nur schon aufs Etikett guckst, siehst du, dass da Bauteile wie Fenster und Türen eingeschäumt abgebildet sind ...
Lico
9. August 2019
Ostheide
Ich hab zwar die "Artikeldetails" gelesen, aber nicht das Datenblatt. Vielleicht war die Dose falsch oder überlagert. Normalerweise expandiert das Zeug ja so stark und lange, dass man höllisch vorsichtig mit der Menge sein muss. Wenn es das hier nicht macht, stimmt anscheinend was nicht mit dem Material.
Lico
Habe erst im letzten 1/2 Jahr 8 Türen gesetzt. Soudal 2K war mein Freund.
Die "Spreizen" (war so ein Wolfcraft Set welches dar "Bauherr" besorgt hatte) konnten nach max. 15 Minuten entfernt werden, da hat sich nix mehr bewegt.
Das ausrichten und "Spreizen" ist das A& O, das Schäumen eher Beiwerk.
Gruß SAW
So, inzwischen habe ich eine Materialprobe gemacht:
Der Spalt, der ausgeschäumt wurde, ist etwa 20mm. Abends lag die untere Platte noch auf dem Tisch auf. Am nächsten Morgen war da ein Spalt von 2mm.
Ich habe dann das Experiment mit https://www.obi.de/pu-schaeume/cmi-montageschaum-1k-500-ml/p/8227548 wiederholt:
Ergebnis: 4mm Luft!!!
Bei Gelegenheit probiere ich das auch mal mit einem 15Euro-Schaum.
Wenn man also links und rechts 20mm ausschäumt, dann zieht es einem das Futter über Nacht 4mm auseinander. Dann war das Futter noch etwas hohlwangig:
Und dann noch 2mm Dusseligkeit dazu und man hat in Schlosshöhe soviel Spalt, dass die Tür nicht mehr zubleibt...
BigFossy
15. Januar 2018
Kreis Ludwigsburg
Wenn ich Zargen einbaue habe ich oben, auf Schlosshöhe und unten Holzkeile drin die auch drin bleiben, dann kann der Schaum nicht ziehen.
Davon ab nehmen ich 2k-Schaum, weil er schneller ausreagiert hat und nicht nachdrückt o.ä.
Ja, ich habe hier sicherlich Lehrgeld gegeben. Aber dass der Schaum sich wieder zusammenzieht, damit hätte ich im Traum nicht gerechnet.
Als nächstes gebe ich mal mehr Geld für Schaum aus.
2k habe ich deswegen nicht genommen, da ich die Türen nur nacheinander setzen kann - mit einigen Tagen Abstand. Da wäre mir der 2k-Schaum längst hart in der Dose...
ChristophW
27. November 2013
Schleswig-Holstein
Mehr als eine Zarge pro Dose schaft man eh kaum und bei um die 6€ für den Soudal 2k Zargenschaum wird man doch wirklich nicht arm... Besser als dieses rumexperimentieren alle mal.
Schäumst du etwa den ganzen Spalt aus? Ich setze oben, Mitte und unten jeweils Punkte. Dann schaffe ich drei Türen mit einer Dose...
falco
2. Februar 2014
Norddeutschland
Ich schäume die ganze Zarge aus und habe das auch immer machen lassen. Was soll man an einer Dose Schaum sparen? Bringt doch nichts.
