Zu fräsende Aussparung vorher ausbohren?
suhlig
14. Mai 2019
Raum Stuttgart
Für einen Hocker aus Buche (Leimholz) will ich in die Sitzfläche eine Aussparung von ca. 130x20 mm fräsen; 38 mm tief. Ich habe einen 6 mm Spiralnutfräser (up cut) verwendet und Schichten von jeweils ca. 5 mm Dicke abgetragen. Leider ist mir der Fräser dann abgebrochen, weil ich beim Eintauchen zu unvorsichtig war. 30 € Lehrgeld …
Natürlich habe ich mir vorgenommen, in Zukunft sorgfältiger zu arbeiten. Zusätzlich kam ich auf die Idee, dass ich dem Fräser die Arbeit erleichtern könnte, indem ich die Masse des Materials mit einem Holzbohrer ausbohre und der Fräser so leichteres Spiel hat, weil nur noch die Reste weggefräst werden müssen.
Bin ich da jetzt zu vorsichtig, oder ist das mit dem Ausbohren eine gute Idee?
LarsAC
20. Oktober 2005
Gehen tut das bestimmt, dauert aber sicher länger als mit einem größeren Fräser das Material wegzunehmen. Die 6mm klingen da eher nach Notlösung?
Lars
suhlig
14. Mai 2019
Raum Stuttgart
Notlösung? Nee, ich habe auch 12 mm und 16 mm Fräser. Allerdings ohne Grundschneide, was mich ursprünglich zu dem Spiralnutfräser greifen ließ, der eine hat.
Generell - sollte ich den Fräderdurchmesser so groß wie möglich wählen?
conny_g
28. April 2019
Regensburg
Das muss m.E. auch nicht unbedingt sein. Mit einem größeren geht’s halt auch schneller, zB mit 10 oder 12 oder gar 16mm.
Wobei hier ja nicht so viel Fläche auszufräsen ist, da macht es für die Arbeitszeit keinen großen Unterschied.
Aber ein bisschen robusterer Fräser ist sicher etwas angenehmer, wenn man nicht so sehr aufpassen muss.
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Kennst du jemanden mit einer Drechselbank? Da bekommt man das Material gut ausgearbeitet.
Ansonsten geht vorbohren, du brauchst nur einen guten Tiefenstop damit das gleichmäßig wird.
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Jetzt verstehe ich es, du willst eine kreuzweise Vertiefung an der Unterseite anbringen um die passend auf dein Gestell zu setzen.
Dann, nix Oberfräse. Vorbohren mit einem Forstnerbohrer oder anderem Bohrer und sauber nachstemmen. Fertig.
also doch eine Notlösung.
6mm sind recht empfindlich und haben zudem noch eine sehr geringe Umfangsgeschwindigkeit.
Da sind dickere Fräser angesagt.
Eine sinnvolle Notlösung wäre gewesen, ein Loch vorzubohren, in das man den dickeren Fräser ohne Grundschneide eintauchen kann.
LarsAC
20. Oktober 2005
Wenn es durchgehend sein soll, kann man die obere Kontur mit der Oberfräse erstellen, dann mit der Stichsäge den Rest und mit einem Bündigfräser die Ränder glätten.
Lars
blueball
14. März 2015
Bruchsal
als Richtwert der Zustellung, um immer auf der sicheren Seite zu sein, nehme halben Fräserdurchmesser. Bei deinem obigen 6mm Fräser also 3mm. Du hattest 5mm auf einmal. Für soviel Material auf einmal ist der Spanraum deines 6mm-Fräsers deutlich zu klein. Deshalb ist er auch abgebrochen.
Batucada
11. Juni 2019
... Zusätzlich kam ich auf die Idee, dass ich dem Fräser die Arbeit erleichtern könnte, indem ich die Masse des Materials mit einem Holzbohrer ausbohre und der Fräser so leichteres Spiel hat, weil nur noch die Reste weggefräst werden müssen.
Mit einem Forstner kann man in solchen Fällen schon eine gute Vorarbeit leisten. Bei z.B. einer 20er Nut wäre ein 15er oder 16er Forstner angebracht. Der Abstand sollte etwa 2/3 des Durchmessers sein, so dass sich die Bohrungen etwas überlappen. Dann wird ein über die andere Bohrung mit dem Forstner ausgeführt, da so der Forstner immer ins volle Material greift. Erst danach werden die verbliebenen Zwischenstücke ausgebohrt, da so der Forstner wieder symmetrisch belastet und damit die Gefahr des Verlaufens der Bohrung vermieden wird. So verläuft das anschließende Fräsen etwas entspannter.
Batucada
6mm ist wirklich recht empfindlich. Schon bei 8mm hast du nur noch wenig Probleme mit dem Brechen. Ich hab schon viel mit 8mm ausgearbeitet, bisher ist mir keiner gebrochen. Waren VHM-Spiralfräser.
Persönlich würde ich nur fräsen nicht bohren. Habs aber noch nicht ausprobiet, was schneller geht.
Ob fräsen oder stemmen, ist denke ich auch eine Sache der persönlichen Vorlieben und auch, was man lernen möchte. Beim Stemmen muss man erstmal lernen, seine Stemmeisen ordentlich zu schleifen. Anfänger werden da schon in ziemliche Probleme kommen.
suhlig
14. Mai 2019
Raum Stuttgart
Prinzipiell komme ich klar; die 19 x 19 mm Aussparung am Fuß (siehe Bild am Anfang des Threads) habe ich auch mit Säge und Stemmeisen gemacht. Für diesen Anwendungsfall kam es mir bisher einfach nicht in den Sinn, das Stemmeisen zu benutzen. Die "richtige" Methode zu wählen ist momentan die wesentliche Herausforderung für mich als Anfänger. Ich habe noch zu wenig Erfahrung, um die Vor- und Nachteile der verschiedenen Wege zum Ziel einzuschätzen.
Mitglied 92456
Wenn Du schon einen 12 und einen 16 Fräser hast, nimm doch einen von denen.
Da diese keine Grundschneide haben musst Du dann halt fliegen Eintauchen.
blueball
14. März 2015
Bruchsal
grosses Loch vorbohren, mit Bohrer oder Forstner, dann mit den grösseren Fräsern fertig machen. Fliegend Eintauchen ist nicht gerade zu 100% sicher.
suhlig
14. Mai 2019
Raum Stuttgart
Update: 12mm Fräser, vorheriges Ausbohren und vorsichtiges Vorgehen in ca. 3mm Schichten haben den gewünschten Erfolg gebracht.
