Stühle schleifen/ reinigen
steiner-lotties
1. April 2005
leonberg
Ich habe gleich 2 Probleme mit Stühlen.
1. lackierter Stuhl aus Ahornholz. Mein Mann hat jetzt wochenlang darauf täglich seine nasse Badehose gehängt (GRRRR). Die Quittung: Schimmel ist eingedrungen. Was kann man da machen? Vermutlich nur schleifen und neu lackieren? Aber wie?
2. geölte Stühle; Buche. Alle sind seeehr schmuddelig an der Lehne. Wie genau geht man heir vor? Reinigen hilft nicht mehr.
Gegen den Schimmel würd ich als erstes mal Spiritus ca 80% probieren.
Gegen schmuddelig abgegriffen: Je ein Teil Spiritus, Terpentinöl, Leinöl, plus kleiner Schuss Essigkonzentrat.
steiner-lotties
1. April 2005
leonberg
!!Jetzt mit Fotos!!
da hilft in beiden Fällen eigentlich nur Schleifen. Körnung 120, 150 , 180 jeweils per Hand pro Stuhl wenn nur die betroffenen Stellen geschliffen
werden sollten 10 min. Nur in Maserrichtung arbeiten sonst gibt es Kratzer die wiewder mühsam rausgeschliffen werden müssen.
steiner-lotties
1. April 2005
leonberg
und was lackiere ich dann drüber?
Klarlack: wenn du / ihr es euch zutraut einen aus der Sprühdose. Clou Holzsiegel gibt es auch in der Dose zum streichen.
In beiden Fällen mehrere dünne Schichten als eine dicke die dann evtl Läufer bildet.
Der zweite Stuhl könnte auch geölt sein, dann wieder ölen. Das müsste man aber erstmal genauer herausfinden.
steiner-lotties
1. April 2005
leonberg
Ok, welches Schleifvlies? Und kannst du eine Ölwäsche für Möbel empfehlen?
EIn Foto habe ich angehängt.
Geölte Stühle: Verdünntes Öl und Schleifvlies. Zum Beispiel Leinölfirnis+Waschbenzin 1:1, vielleicht auch noch etwas dünner (30:70).
Nennt sich auch Ölwäsche, gibt dafür auch fertige Pflegeöle.
Hier auf Fußböden:
https://leinos.de/de/anwendungsbeispiele/oelwaesche-fuer-holzfussboeden-die-staubfreie-methode
Ansonsten sind Fotos immer gut, dann kann man konkreter antworten.
Eine mittlere Körnung, so um 240-400, hier zum Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/Schleifvlie...liesrolle-verschiedene-Kornungen/312053901233
Du kannst das schon erwähnte Leinos Pflegeöl verwenden, was es auch in 0,25l Gebinden gibt.
Alternativ 1 Teil Leinölfirnis mit 3-4 Teilen Waschbenzin verdünnen.
Bevor du damit anfängst, würde ich aber erstmal prüfen, ob das wirklich Öl ist, was jetzt drauf ist. Mach mal an einer wenig abgenutzten Stelle einen großen Wassertropfen drauf und schau dann, ob der in den nächsten 15-30 Minuten einzieht. Oder ob das Holz davon völlig unbeeindruckt bleibt und du nach dem Wegwischen auch nichts mehr davon siehst. Bei Öl muss Wasser ins Holz ziehen.
steiner-lotties
1. April 2005
leonberg
Danke! Doch doch, dass es Öl ist, weiß ich 100%.
Mit dem Leinos Neutralreiniger habe ich es schon probiert, allerdings ohne schleifen, nur wischen. Das war nix. Blöde Frage daher: Schleifen udn gleich auf das Schleifvlies das Leinölfirnis geben? Oder erst schleifen, dann reinigen?
Wischen reicht nicht, da würde ich zumindest mal mit einer harten Bürste ordentlich schruppen. Danach vor Ölbehandlung 2-3 Tage trocknen lassen.
Nass schleifen funktioniert da besser. Nass im Sinne "mit Öl schleifen". Sollte das Schleifvlies von der Wirkung nicht reichen, kannst du auch mit Öl + Schleifpapier arbeiten. Korn 220-240 würde ich da erstmal nehmen. Zwischendurch immer mal wieder das Schleif-Öl-Gemisch abwischen, frisch Öl auftragen und wieder schleifen.
