Herr Meier
ich möchte gerne eine Terrasse bauen. Dabei möchte ich die Auflager so weit wie möglich auseinanderhaben, gerne 1m. Gesamthöhe 55cm, Maße 3 x 5 m mit folgendem Aufbau:
Einbetonierte H-Träger mit 91mm Breite (Betonfundament in den Maßen 80cm tief und 30x30cm breit wie lang) , darin Holzständer ca. 30-35cm hoch. Kreuzlattung und darauf die Holzdielen (Douglasie glatt). Dielen und 1.Lage der UK verläuft in der Richtung der 3m.
Da ich noch UK-Hölzer aus sib. Lärche mit den Maßen 44 x 95 mm, Länge 3m habe, möchte ich diese gerne hochkant als 1. (unterste) Lage der Kreuzlattung verwenden. Nach Auskunft des Händlers können bei dieser Dimension die Auflager im Abstand von 1 m eingebaut werden. Ist dem so?
Diese unterste Lage möchte ich auch gerne in weiten Abständen von 1m zueinander einbauen. Die Frage ist also, welches Holz mit welchen Maßen kann als 2. Lage der Kreuzlattung genutzt werden?
Als dritte Frage noch: Wie weit darf der Überstand der 1. Lage vom Auflager max. sein?
2 Skizzen (T1 und T2) habe ich, zum hoffentlich besseren Verständnis, beigefügt.
P.S. Alternative, um die Auflager 1m (oder auch länger) auseinander zu haben durch Konstruktion der 1. Lage als doppelter Unterzugbalken Bild T3_1 und T3_2?
Vielen Dank schomal für Hilfe und Ratschläge.
K. Meier
K. Meier
