blum® gelöst Blum Tandem mit 12kg. gnadenlos überladen was steckt dahinter?
wood-master
10. Juli 2019
AN-
Servus an die Holzbearbeitungsgemeinde und @J. Blum GmbH Julius Blum GmbH.
Wir haben in ein hochwertiges Waschtischboard einen Schubkasten mit den Maßen 1150x340x150 mm verbaut. Schubkastenführung als Teilauszug ! (wegen der begrenzten Tiefe im Raum bzw. zusätzlicher Möbel.) Die Schubkastenführung mit Synchronführung (Seitenstabilisierung). Schubladeninhalt: leicht (Handtücher u.ä.).
Verbaut ist das Tandem Blumotion 550H (Dynamische Belastbarkeit 30 kg). Nutzlänge 350mm + Seitenstabilisierung-Set.
Die Schublade ist aus belegten Fup- Platten gefertigt und relativ leicht (ca.5kg.) Der Doppel ist aus schwererer 3D-Holzplatte (ca.7kg.), Gesamtgewicht ist um die 12kg. Die Gewichtsverteilung (Massenmittelpunkt) ist logischerweise am äußersten Punkt von der Führung, ungefähr zwischen Doppel und Schubvorderstück.
Nach dem der Schubkasten eingebaut war, eine bittere Feststellung. Der Schubkasten hängt extrem durch , knarzt, kratzt und lässt sich ganz schlecht schieben, ist also so unbrauchbar!
Die Enttäuschung ist groß... , meiner Meinung nach darf die Mechanik mit 12kg. nicht überlastet sein, so gesehen haben wir noch min. 50% an Reservekapazitäten. Ist aber leider nicht der Fall.
Es ist irgendwie irreführend in der Beschreibung vom Blum Führungssystem dargestellt.
Was bedeutet dynamische Belastbarkeit 30 kg ???
Gibt es irgendwelche Gewichtverteilungsdiagramme?
Oder liegt es an der Führung selbst, dass sie 350mm weniger aufnimmt als z. B. 650mm ?
Führungsrollen aus Kunststoff. Halten die was aus?
Bis jetzt haben wir nur gute Erfahrungen mit Blum Produkten gemacht. Wenn wir was falsch interpretiert haben, bitte auf die Sprünge helfen damit in Zukunft so etwas nicht passiert.
Danke.
Warum nicht trotzdem als Vollauszug? Muss man ja nicht immer ganz aufziehen - kann aber. Und der Vollauszug verdaut den schlechten Masseschwerpunkt des Kastens besser, denn daran wird das höchstwahrscheinlich liegen.
Leg doch mal hinten in den Kasten einige Kilo Gewicht, dann siehst du das ja.
J. Blum GmbH
27. Oktober 2011
A-Höchst
Danke.
Guten Tag, vielen Dank für Ihre Anfrage.
Dynamische Belastbarkeit von 30 kg bedeutet folgendes:
Dies bedeutet, der Auszug darf im ausgezogenen Zustand ein Gesamtgewicht (Schubkasten inklusive Beladung) von max. 30 kg erreichen.
Somit sollten bei Ihren Gewichtsangaben keinerlei Probleme auftreten.
Wir würden uns Ihren Fall im ersten Schritt gerne anhand von Fotos und Videos anschauen um daraus eventuell schon erkennen zu können wo das Problem liegt.
Sollten wir hier das Problem nicht erkennen bzw. lösen können, informieren wir gerne unseren Außendienstmitarbeiter, dieser sieht sich das Problem dann vor Ort an.
Bitte senden Sie uns die Fotos und Videos an folgende E-Mail Adresse.
tobias.baldauf@blum.com
Gerne erwarten wir Ihre Antwort.
Beste Grüße, Tobias
