Regal aus weiß beschichtetem Multiplex - wie verleimen?
Todde
3. August 2013
Bonn
ich möchte ein halbhohes Bücherregal aus weiß beschichtetem Mulitplex bauen. Den Korpus und die beiden waagerechten Bretter wollte ich mich Lamellos und Leim verbinden.
Welchen Leim nehme ich am besten dafür? Es ist ja immer eine gesägte "Holzkante" mit einer beschichteten Fläche zu verleimen.
Danke & Gruß
Todde
Queens
30. März 2018
Leipzig
da du Lamellos verwenden möchtest, ganz normalen Leim. Die Verbindung wird über die Leimflächen der Lamellos hergestellt, die ja nicht beschichtet ist. Ich gehe davon aus, die Multiplexplatten sind bereits werkseitig weiß beschichtet? Wenn nein, bei der Beschichtung darauf achten, dass die Lamellonuten entweder abgeklebt oder nachträglich hergestellt werden...
greenheart
10. August 2015
PUR-"Leim" benutzen, da gibt es die üblichen Verdächtigen.
Das ergibt eine D4-Verklebung.
Weitere Möglichkeit ist ein 2K-Epoixdharzklebstoff.
Michael
Todde
3. August 2013
Bonn
Danke für die Antworten!
Ist Lackleim weiß? PUR-Leim ist ja eher gelblich, das könnte optisch bei herausquellendem Leim nachteilig sein.
Ja, Lackleim ist ein PVAC Weißleim.
Es ist aber schon richtig: Wenn die Lamellos die ganze Kraft/Belastung aufnehmen können, reicht auch ein normaler Weißleim.
Bei PUR hätte ich auch etwas Sorge vor herausquellenden - meist honigfarbenen - Leim. Zumal die meisten PUR-Leime ja schäumen. Von der Haltbarkeit aber gut.
greenheart
10. August 2015
Ich habe Ponal benutzt, der ist recht weiß.
Der PUR-Kleber sollte allerdings nach dem herausquellen aus der Fuge mit lsg.-hltg. Lappen abgewischt werden, ansonsten bleibt nur die mechanische Entfernung nach dem Aushärten. Das gleiche gilt für den EP-Kleber, der je nach Auswahl transparent ist. Mercaptane als Schnellhärter sind gelbbräunlich->braun.
Michael
xeenon
24. Dezember 2016
Oder man klebt mit Klebeband ab und zieht den angetrockneten Überschuss einfach ab.
Ich nutze nur Weißleim, sollte aber mit Pu-Leim genauso gehen.
Todde
3. August 2013
Bonn
Danke für Eure Hinweise!
Schönen sonnigen Sonntag noch,
Todde
certhas
24. Januar 2019
Lustenau
Die Frage hat sich bei mir auch gerade gestellt - wie man Siebdruckplatten (sind das HPL-Platten?) am besten verleimt.
Dann wäre also so ein Lackleim geeignet... gut zu wissen.
Siebdruck ist ein Sonderfall, da hält nahezu nichts auf der glatten Oberfläche, die oft auch noch gut Trennmittel drauf hat. Was bei mir funktionierte, war nach gutem Anschliff und Reinigung mit Aceton mit einem MS-Polymerkleber, z.B. Soudal FixAll. Epoxy, Lackleim oder PU-Leim hat versagt. Flexible PU-Kleber könnten hingegen wieder funktionieren (Sikaflex).
Man kann an der Leimfuge auch die glatte Phenolharzschicht runterfräsen, so dass man Holz auf Holz leimt.
certhas
24. Januar 2019
Lustenau
Ok, dann doch etwas komplizierter. Irgendwie dachte ich mir schon dass es nicht so einfach sein kann. Danke für den Tip
alles was mit Lamellos verbunden wird ist mit sti-no Weißleim zu verleimen.
Todde
3. August 2013
Bonn
klar, Holz auf Holz mit Weißleim. Mir ging es um die Stoßfläche zwischen den Lamellos.
Gruß Todde
man kann viel machen... Weißleim ist völlig ausreichend. Der hält natürlich auf der Beschichtung nicht - bloß weiß er das nicht. Solange man also während des Verleimens nicht zu laut darüber redet, hält der Korpus. Ist der Leim erst abgebunden, interessiert ihn das Geseiere eh nicht mehr!
:emoji_joy::emoji_joy::emoji_joy:
