Keine passenden Bohrer für Loch
Tim.1989.
12. April 2019
ich muss ca. 20 Löcher in eine Hpl-beschichtete Multiplexplatte bohren. Der Durchmessrr soll 27,5 mm betragen. Leider gibt es keinen forstnerbohrer für diese Größe. Wie würdert ihr das Loch bohren?
Meine Idee wäre gewesen mit einem 27 mm Forstnerbohrerer vorzubohren und dann mit einem 27,5 mm (hab da leider nur Metallbohrer gefunden) das Loch aufzubohren?
Was haltet ihr davon bzw. habt ihr bessere Ideen?
Tim
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Gleich mit 27,5 aufbohren ist besser, weil die Bohrerschneiden sofort Führung haben bis zur Spitze.
Außerdem gibt es verstellbare Zentrumsbohrer für den Dm-Bereich von 25 bis 45mm.
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
wenn du eine Oberfräse hast, würde ich das fräsen. Mit einem Fräszirkel kannst du dir eine Schablone erstellen und die restlichen Löcher dann mit einem Kopierfräser abfahren.
Ein Forstnerbohrer wird auf HPL sehr schnell stumpf und kommt nicht gut durch die HPL Beschichtung.
Wofür sollen die 27,5 mm Löcher sein?
Tim.1989.
12. April 2019
Soll für Lager eines Tischkickers werden. Daher sollten diese relativ genau sitzen.
Leider habe ich keine Oberfräse.
Ein ordentlicher Schärfdienst schleift den passend, den kontaktieren.
Daniboy
22. Februar 2017
Milchstraße
Glaubt ihr, kann man einen 27er Forstnerbohrer dazu bringen, dass er "einseitig" 27,5 mm bohrt?
Also durch leichtes einseitiges anschleifen der Zentrierspitze, so, dass dieser nur mit einer Schneide schneidet.
Das geht ja bei Spiralbohrern meistens ungewollt ganz gut, dadurch dass man sie manchmal nicht mittig nachschleift werden die Bohrungen dann größer als das Nennmaß.
Sollte Problemlos gehen. Probebohrung ist zu empfehlen!
0,5mm sind bei einem Bohrer mit Ø27mm problemlos möglich.
Behelfe mir so auch manchmal wenn ich denn passenden Bohrer nicht habe um z.B. für geriebene H7 Bohrungen vorzubohren.
Gruß SAW
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Ausprobieren empfiehlt sich sowieso. Auf der HPL Beschichtung tanzt der Forstnerbohrer schnell herum. Oder man kommt nur schwer durch das HPL.
Nabend Ralf,
Wie, Du besitzt zwei Tunnelbohrmaschinen? :emoji_slight_smile:
Hmm, leider nein. Nur zwei TischBohrMaschinen:emoji_innocent::emoji_grin:
Andernfalls hätte ich wahrscheinlich "Porno" Holzwerkstatt:emoji_sunglasses:
Wenn zwei TBM'S effektiv laufen definitiv :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Zum Thema: Ist denn diese uhrmachermäßige Präzision im 0,5-mm-Bereich angemessen für den Werkstoff Holz?
Je nach Anwendung. Für ne "Jig" (Vorrichtung, Schablone....) schon.
Für allgemeine Tischleraufgaben eher net.Da zählt die "Wiederholbarkeit" viel eher.
Gruß Stephan
