Metabo Magnum tk 1688
MichiBerlin
12. Februar 2019
Hallo, wozu sind die beiden beweglichen Nasen am Anfang des Rollentisches?
Clemens J.
4. August 2009
Waldshut-Tiengen
Hallo, das ist der Anschlag der den Ablänganschlag genau auf 90° einstellt. Anschlag in die dafür vorgesehene Bohrung einsetzen, entsprechende
"Nase" hochklappen und Anschlag dagegenfahren, fixieren lossägen.
Gruß Clemens
MichiBerlin
12. Februar 2019
Hallo, danke für Dein Interesse, ich kann mir nicht so richtig vorstellen was du genau meinst, das wäre dann ein Anschlag der genau dieses eine Schneidemaß zulässt, vom Anschlag zum Sägeblatt ? wie sieht der Anschlag aus, der auf diese Nasen passt ?
Gruß M
Clemens J.
4. August 2009
Waldshut-Tiengen
Hallo hier zwei Bilder, einmal der gesamte Anschlag auf dem Schiebetisch montiert, links wo der Anschlag über den weißen Schiebetisch hinausragt ist diese klappbare Schraube mit der der Winkel auf exackt 90° justiert werden kann.
auf dem Bild is dann nur das entsprechende Teil zu sehen.
Ist zwar jetzt ein anderes Modell der Säge, aber das Prinzip ist das gleiche.
Gruß Clemens
Neige
15. Mai 2014
78628 Rottweil
Wie der den du auf dem Schlitten liegen hast. Der Längsanschlag hat einen Zapfen der Schlittentisch die dazugehörenden Löcher. Löse die Feststellschraube des Anschlag, klapp die vordere Arretierung nach oben und schieb den Anschlag dagegen und zieh die Feststellschraube wieder an. Jetzt solltest du einen 90Grad Winkel zum Sägeblatt haben. Wenn nicht kann man das an der Arretierung einjustieren.
Erinnert mich an:"Wad iss ene Dampfmaschin".......ehrlich, du macht mir Angst.
seesternfish
11. September 2010
salzburg
perfekt , ich danke allen, nu kann ich ja anfangen.....!
Hab meine alte Magnum endlich fertig restauriert ! Motorbremse funzt auch wieder ! Suche nur mehr die Edelstahl - Tischeinlage mit schmalem Schlitz, und vielleicht weiss jemand wie ich den Aluguss- Tisch noch besser hinbringe. Danke
Tischeinlagen sind immer aus leicht zerspanbarem Material auch bei den großen Formatkreissägen und sogar bei den liegenden Plattensägen.
Also sicher kein Edelstahl.
seesternfish1
Morgen und Servus
hab alles ausgebaut, dann Motor richtig ausgeblasen, und dezente Schläge ( hab ich aus diesem Forum) auf die Welle. Danach hab ich mit Moly lub mal reingeblasen, dann so 20 mal schnell ein und ausgeschalten.
Ich vermute das die Bremse durch Staub und Späne verdreckt und dann hängen bleibt.
Ich denke die Bremse ist sicher die letzten 15 Jahre nicht mehr gegangen.
Richard
gand-alf
27. Februar 2013
Münster
Hallo Seesternfisch,
das ist ja wirklich sehr schön geworden - Neid!
Zur Tischeinlage ist schon viel gesagt worden. Das Alu hat 2,7 oder 2,8 mm Stärke; habe ich so leider bislang nicht als Zuschnitt gefunden. Denn ich brauche eine Einlage für den Verstellnuter. Neue habe ich schon seit geraumer Zeit nicht mehr finden können.
Ggf. kann man mit den Maßen eine Platte passend lasern lassen, es gibt da einige Shops, wo man entsprechend mit einer Vorlage ab Losgröße 1 versorgt wird.
Reinhard
seesternfish
11. September 2010
salzburg
Servus und Danke
hab mir bereits eine gelasert- zwar plexi, aber funktioniert eigentlich super. Man will halt ein Original - naja kann damit leben. Nächste Woche bekomme ich eine neue-alte 1688 zum restaurieren, bin mal gespannt wie ich die hinbekomme
gruss Richard
gand-alf
27. Februar 2013
Münster
Hallo Richard (ist eine nettere Anrede),
Du hast nicht zufällig eine Bilddatei, die man einem Auftragsfertiger geben könnte. Dann würde ich ggf. mal 10x schmal, breit und vielleicht 3 Nutsägeneinlagen herstellen lassen, falls sich das rechnet.
Dann ist von unten noch ein 15x15 Winkel angeschraubt, den müsste man dann noch selbst drunter setzen. Aber denn die Rundungen, die beiden Bohrungen und der Ausschnitt gelasert würden, wäre das schon fein.
Reinhard
seesternfish
11. September 2010
salzburg
Stimmt Reinhard :emoji_slight_smile:
Ich hab jetzt mal das schmale (5mm Spalt für das Sägeblatt) Inlay gezeichnet. Habs als DXF Datei, muss erst aber noch einen Probeschnitt mit Sperrholz machen. Man muss halt die 2 Schraublöcher noch mit einem Versenker nachbearbeiten. Bohrungen für den Winkel unten hab ich nicht gemacht, ich denke das lässt sich bestimmt sehr gut kleben , was meinst Du ?
seesternfish
11. September 2010
salzburg
Hab mal in einem Online konfigurator nachgeschaut , die würden für eine Aluplatte schon gut 30 Euro nehmen, find ich einfach zuviel
seesternfish
11. September 2010
salzburg
Find ich auch, da muss was besseres her :emoji_slight_smile:, kann Dir ja mal die DXF Datei schicken - probiere heute Abend die Datei auf Sperrholz aus, danach schicke ich sie Dir, vielleicht hast bessere Kontakte . Mit der Datei kann der Meister dann eigentlich schon loslegen - ist maschinentauglich :emoji_slight_smile:
Gruss Richard
seesternfish
11. September 2010
salzburg
Hallo Reinhard
Das Inlay passt jetzt für die 1688 . Für meine Zwecke hab ich eine Alternative gefunden - Rückwand 2.8mm stark, unten verstärkung angeleimt - das haut hin !! Und Holz als Inlay hat doch auch was :emoji_slight_smile:
hab gerade bemerkt das ich DXF Dateien als Anhang nicht senden kann ??? wenn du Interesse an derDatei hast schreib mir ne mail an (office@uncle-timber.com ) sende dir dann die Datei - kann Dir sicher jemand für ein Bier mit Co2 laser aus Holz schneiden.
gruss Richard
gand-alf
27. Februar 2013
Münster
Hallo Reinhard
Hallo Richard,
Ist das so eine weiß beschichtete Rückwandplatte? Das läuft bei mir nicht unter "Holz" :emoji_dizzy_face:.
Aber wäre eine Idee wert. Dann kann man mit einem Kreissägeblatt oder dem Verstellnuter von unten hochfahren und hat direkt einen passenden Einsatz. Mit was hast Du verstärkt, bitte?
Dann würde ich das auch mal probieren und die DXF hat sich dann erledigt. Rückwandplatten habe ich genügend als Reststücke hier liegen :emoji_blush:
Reinhard
seesternfish
11. September 2010
salzburg
Servus, ist nicht weiss, aber denke es ist das gleiche Material. (2,8mm ) irgendwas mit Pressspan - eine Seite beschichtet. Verstärkt einfach eine breitere Hartholzleiste aufgeleimt. Dachte anfangs nicht das es so stabil wird :emoji_slight_smile:
