Eichenbohlentisch, Risse verfüllen
Apro1702
Ich habe mir eine Eichenbohle zugelegt.
Diese hat an beiden Enden Risse in Richtung der Maserung.
Diese beiden Risse sollen verfüllt werden.
Die Risse sind etwa 70 cm lang und gehen durch die Bohle (80 mm).
Ich hatte dabei am Epoxid Gießharz gedacht.
Was muss ich dabei beachten?
Welches Harz ist dafür das richtige?
Die Bohle ist nicht technisch getrocknet.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Apro1702
Anbei noch ein Bild.
[/URL][/IMG]
Holz-Fritze
23. Januar 2008
Bonn
Du kannst auch Expoxid Spachtel nehmen. Ich mache so etwas immer mit eingefärbter Autospachtelmasse (Eingefärbt mit Abtön Farbe)
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Sehe kein Bild.
Mit Epoxidharz geht das. Z. B. von R & G das Standardharz mit Härter S.
Wichtig ist, von der Unterseite abzukleben, sonst läuft das Harz durch.
Spachtel wäre jetzt nicht meins. Damit bekommst Du die Risse zwar zu, aber nicht komplett gefüllt und stabilisiert.
Apro1702
Sehe kein Bild.
Apro1702
Gewusst wie, gibt's keine Sauerei. :emoji_slight_smile:
Unten Klebeband, drum rum Klebeband, kleines Becherchen und man braucht nicht mal Handschuhe.
Wie bekommst Du den Spachteln denn komplett in einen mehrere Zentimeter tiefen Riss?
Muss das Holz technisch getrocknet sein um den riss zu verfüllen? Oder langt es wenn das Holz 5 Jahre im Stamm gelegen hat und dannach noch mal 3-4 Jahre an der Luft getrocknet wurde?
Ausserdem liegt die bohle in der Garage, wenn der Tisch später in die Wohnung kommt und der Tisch arbeitet, hält dann das Harz?
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
So ausm Bauch raus, halte ich es für trocken genug.
Sonst mal ein Blick in die technische Dokumentation werfen, ich weiß ausm Kopf die max. Holzfeuchte nicht, die bei dem Epoxy geht.
Holz-Fritze
23. Januar 2008
Bonn
Stopfen..........
Ich glaube jeder hat so eine Begabung, meine Begabung ist es beim Ausgießen mit Harz eine größt mögliche Sauerei zu veranstalten. :emoji_sweat_smile:
Deswegen lass ich so was lieber:emoji_grin:
PS ist das ein neues Design hier im Forum, dass die Fenster der einzelnen Antworten nahlos in einander übergehen? Oder sehe nur ich das in meinem Browser so?
An der Außenluft?
Das reicht nicht.
Lass mal noch zwei Wochen in der beheizten Wohnung liegen. Ich wette die Risse werden noch deutlich weiter aufgehen und es wird noch schüsseln. Bis März noch viel mehr.
ich finde es besser, die Risse mit Schwalbenschwanzklammern zu sichern, aber ansonsten nicht zu verfüllen. Sieht meines Erachtens besser und stimmiger aus.
Wie z.B. hier gezeigt.
Mitglied 30872
ich finde es besser, die Risse mit Schwalbenschwanzklammern zu sichern, aber ansonsten nicht zu verfüllen. Sieht meines Erachtens besser und stimmiger aus...
Gefällt mir auch sehr gut, Tisch mit Fliege.
Das muss aber sehr sauber gearbeitet werden, damit es wirklich besser aussieht. Nachteil ist, dass der Spalt nicht wirklich geschlossen wird und die Funktion eines Dreckfängers hat.
Bei Epoxy sollte auch sicher gestellt sein, dass durch den Riss alle Spannung raus ist und nicht nach der ganzen Mühe der Spalt weiter macht. Die Fliegen sind da flexibler.
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Ich kann mir nicht vorstellen, dass solcherart verfüllte Risse dauerhaft zubleiben Mit Butterflys zusammenhalten sieht gut aus, auftrennen und neu fügen wäre professionell. Da es aber so ein Fred-Feuerstein_Ding werden soll, wären mir die Risse auch egal.
Michael
Man kann davon ausgehen, dass Epoxy in sich und im Verbund mit dem Holz mehr aushält, als das Holz selber. Kommt es zu Spannungen, wird es recht wahrscheinlich neben dem gefüllten Riss reißen. Das Gleiche kann dir bei den Butterflys auch passieren. Wenn das Holz weiterhin stärkere Spannungen aufbaut, gibts keine dauerhaft funktionierende Lösung.
