Bohlen im leicht-feucht-Keller sollen kein Wasser annehmen,
Geh-stalter
30. Juli 2018
Überlingen
Hallo, Holz-Kenner,
im Altkeller des Hauses, gehört meinem Bruder, ist es ziemlich feucht. Er hat zwar Lüftungsschächte bauen lassen, doch abgestelltes Sperrgut bekommt leicht einen Feuchtfilm. Am Eingang sind Luftklappen für die kühlen Monate, dann ist es besser.
Jetzt will ich zwei vier-meter-Bohlen einset zen, um Auffahrschienen zu haben, um eine gute Fetra Karre rein und raus zu bekommen, über die Kellertreppe. Die Bohlen sind 4 Meter, gut 2,5 cm stark, ca. 30 cm breit. Mit einem Zimmermann habe ich morgen ein Gespräch, und werde die günstig bekommen.
Ohne "Auffahrschienen" schlagen die Radachsen auf alle Stufen, und auch dem Rahmen tut es nicht gut.
Nun gleich das Thema, diese Balken, Bohlen, würden Wasser aufsaugen, aufspeichern, und zur Feuchtigkeit beitragen. Er sagt, nimm doch Metallbleche, verzinkte, wie bei den Eingangsklappen; doch die sind zu lappig. Auffahrschienen bei Amazon sind maxi. 3 m., normal 2,5 m., und haben Unterverstrebungen.
Gibt es Isolierfarbe, Schutzfarbe, ein Schutzmittel, um das Einsickern von Feuchtigkeit in diese Bohlen zu vermindern? Dass Ihr mir da was raten könnt?
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Lüftungsschächte beseitigen keine Mauerfeuchte. Da muß man schon mal mehr dazu tun. Eine anständige Isolation, nach der Feuchtigkeitsbeseitigung, gehört dazu. Hier sollte mal ein Baufachmann zurate gezogen werden. Um welche rel. Luftfeuchtigkeit handelt es sich? Ansonsten weiß ich nicht, mit welcher Masse bei einer solchen Karre gerechnet werden muß, und ob die 25mm-Bohlen da überhaupt ausreichen.
Deine Beschreibung reicht mir jedenfall nicht aus...
Eine Sackkarre oder Treppensteiger fahre ich ohne jedenfalls über etliche Treppenstufen
zehlaus
20. April 2013
im Norden
Es geht wohl nicht um den Keller, sondern wie man die Bohlen schützt. Können die nicht in einem anderen Raum untergebracht werden? 4m im Keller ist ja auch unhandlich.
Die Bohlen sollen scheinbar auf die Treppe gelegt werden, sollte also passen. Allerdings könnte das abenteuerlich werden wenn sie nicht gegen Verrutschen gesichert werden oder man stolpert.
Geh-stalter
30. Juli 2018
Überlingen
Ist ein uralt Haus, FredT, teilweise in der früheren Stadtmauer, über 400 Jahre alt; er hat das ganze Haus renovieren lassen, da sind halt noch Probleme. Er zieht Ratgeber hinzu. Rel. Luftfeuchtigkeit kann ich dir auch nicht sagen, im Sommer ist es fast krankhaft, na ja, grenzwertig. Ab dem Herbst geht es. Er ist Dr. med. und bekommt das schon weiter hin. Im Nachbargarten war ein Bambus, der Wasser absonderte, usw.
Das ist ein Plattformwagen, mit Schiebebügel, Markenkarre, wiegt ca. 30 KG, hat 4 Räder, Maße 120x80cm, mit Schiebebügel.
Ohne Auffahrschienen knallen die Räder immer eine Stufe tiefer.
Den Zimmermann, der das ganze Dach ausgebaut hat, kann ich natürl. auch fragen.
Es soll halt kein Feuchtigkeitsspeicher in diesen älteren Bau-Bohlen entstehen.
Danke für die Betrachtung, schönen Abend,
sonicbiker
2. Februar 2017
Südheide
Zu zweit sollte man das Gerät doch mit nur 30 kg die Treppe herunter bekommen...
Wenn das das Problem ist: Die Bohlen nehmen nur die (Luft-)Feuchtigkeit auf, die sowieso schon vorhanden ist. Du bringst damit keine zusätzliche Feuchtigkeit in den Keller. Und wenn die Bohlen wieder raus kommen, ist auch die aufgenommene Feuchtigkeit mit raus - ich glaube aber nicht, dass man den Unterschied jeweils deutlich messen kann.
Grüße, Wolfram
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Mach dir um das Holz nicht so viele Sorgen, es bindet Feuchtigkeit und gibt sie auch wieder ab. Das Stichwort heißt hier Ausgleichsfeuchte. Im schlimmsten Fall kann es anfangen zu schimmeln wenn es dauerhaft zu feucht ist. Dann ist der Keller aber grundlegend ein Problem.
Um deine Sorge vor dem Wasser im Holz mal mathematisch herzuleiten.
Holz, wahrscheinlich Fichte:
400cm x 30cm x 2,5cm x 430kg/m³ = 12,9kg Darrtrocken +15% Holzfeuchte = 14,8 kg Gewicht je Bohle.
Wenn die Holzausgleichfeuchte um bis zu 8% Punkte schwankt, dann ändert sich das Gewicht der Bohle um max 1 kg, also ca. 1 Liter Wasser je Bohle.
Geh-stalter
30. Juli 2018
Überlingen
Der Keller ist ca. 25 Meter lang, hat schon Platz. Anderen Raum gibt es nicht, Claus, zehlaus. Teilweise ist felsiger Untergrund mit dabei. Man könnte sie schon sichern, doch sie dürften bestimmt 25 KG wiegen. Mal schauen, der Chef-Zimmermann, Senior, der hier viel Erfolge hat, schaut sich die Treppe an, was der sagt. Dann ist ein Malermeisterbetrieb in der Nähe, die Leute rücken um 7 Uhr aus, was der rät.
Der Maler hat Fetra-Karren, deshalb habe ich mich für diese Marke entschieden.
Auf dem Plattformwagen werde ich meine Fotosachen transportieren, da ich wirklich ein Superthema habe, das ich seit 2000 fotografiere, seit 2008 mit ein Nikon Spiegelreflex. Hatte vorher eine chinesische Gartenkarre, bei der jetzt nach 5 Jahren rum ein Rad wegfiel. Bei deren Lufträdern war das "Auf die Stufen knallen" nicht so stark. Die besseren Fotos lasse ich übrigens, wenn Geld übrig ist, vergrößern, z.B. 70x80cm, z.B. bei myposter.de, die sind dann auf forex aufgewalzt.
Machts gut, was der Zimmerei-Chef sagt, schreib ich dann rein,
Andreas, am Bodensee
MaHa76
12. Dezember 2017
Hessen
Es gibt doch alle Wein - und Käsekeller, die ja grade von einer höheren Luftfeuchte leben (korrigiert mich, wenn ich das falsch verstanden habe), da werden auch Hölzer wie Eiche eingesetzt, die weniger empfindlich gegen Feuchte sind...
Da würde ich mir eher Sorgen um die negative machen, wenn die im Keller gelagert werden...
Geh-stalter
30. Juli 2018
Überlingen
Danke euch, der Zimmermann Senior-Chef war heute da,
dass die Gegenstände einen starken Feuchtfilm hätten, muss ich zurück nehmen, das ist doch nicht so. Eigentlich fast nicht, doch dem Zimmermann fiel das schon auf. Doch manchmal dämpft es, dass man es nach 5 Minuten nicht mehr aushält. Heute ging es, hängt wohl mit dem Luftdruck und so zusammen.
@sonicbiker das Gewicht von diesem Plattformwägelchen Marke Fetra ist nicht das Prob, sondern, dass die Kugellager dann auf jede Stufe knallen. Bong Bong Bong Bong Bong Bong Bong .....
Da ich Übungen mit 18 KG Hantel mache, und 20 KG, sind solche Umstände kein Problem. Geht alles mit ein wenig Übung.
Er bringt die Bohlen. Und meint: Keine Farbe anbringen !!!, er bringt etwas (wieviel?) Holzschutz-Öl mit, zum imprägnieren, oder wie er sich ausdrückte.
@MaHa76 Früher wurde auch Wein, Bier gelagert, Fische vielleicht. Eiche ist nicht verfügbar, er bringt neue Baubohlen, die dürften fitter sein, als mein Vorschlag, "alte" Bohlen.
Es sind auch Fahrräder drin, die rotten auch weniger (als man denkt). Doch ein Schränkchen ist in 3, 4 Jahren fertig mit der Welt, und Sperrgut-Lederstühle haben schwachen Schimmelbezug. Doch manche Abstellsachen halten sich ganz gut.
Danke Euch, und wünsche einen coolen Abend,
dass keiner einen Hitze-Koller bekommt,
Andreas, Bodensee
Der Zimmermann Senior: ja, an das Problem muss man auch noch mehr rangehen. Keller-Metallklappen im Sommer zu, sonst bildet sich Schwitz-Feuchte, ab November usw. durchgehend lüften
Torbhen
12. März 2007
Und es gibt auch alte Keller! Die man zwar trocken bekommen könnte es aber besser nicht macht.
Bei mir Fachwerkhaus von 1862, kellerwände aus Sandstein aus der Region hier. Die brauchen die Feuchtigkeit sonst zerbröseln sie.
Als Weinlager sehr gut ,
Für Kartoffeln auch.
