Präzision Schraubendurchmesser
horsthorst
23. Mai 2010
(Nochmal) Hallo zusammen!
Ich bin auf der Suche nach M6, M8 und M10 Schrauben mit Schaft, die einen exakten Durchmesser haben (also bei M6 6mm etc.). Leider weichen die gängigen Sechskantschrauben schon recht deutlich ab (vorliegend habe ich eine M6 mit 5,5 mm Schaft).
Suche ich da mit "M6" einfach falsch? Gibt es da bestimmte Normen, nach denen ich suchen könnte?
Danke und schöne Grüße,
Jan
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Einen schönen Abend!
Es sind einige Metaller im Forum. Wenn du sagst wozu du sie brauchst bin ich mir sicher, dass sie helfen können.
LG Gerhard
M6 hat nie einen Durchmesser von exakt 6 mm und ich denke auch nicht das wenn man eine Schraube M6 nimmt die soooooooooooo bescheiden passt dass da jdm nachfragt.
Mein Verdacht geht eher Richtung Zollgewinde da würden 1/4 Zoll = 6.35 mm entsprechen was einem Messbaren Duchmesser von 6 mm entsprechen dürfte.
Wenn du verrätst ob es sich evtl um Ein Werkzeug oder "Objekt " aus dem englischen bzw amerikanischen Raum handelt würde das diese Vermutung erhärten.
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
Dass der Schaft der Schrauben im Durchmesser geringer ist als das Nennmass, liegt am Fertigungsverfahren der Schrauben. Diese werden in der Regel gerollt. Es werden "Rillen" in den Schaft gedrückt, das Material dazwischen wandert nach aussen auf den Gewindedurchmesser. Ein Schaftdurchmesser von ca. 5,5mm bei M6 ist durchaus normal.
Schrauben mit "genauem Schaft" nennt man Passschrauben. Allerdings sind die Preise dafür deutlich höher.
Gruß Reimund
Zahltag
25. April 2017
HH
was du suchst schimpft sich "passschraube". wenn wir mal einzelne brauchen, beziehen wir diese bei ganter (https://www.ganter-griff.de/de/produkte/schnell-suche/ISO-7379-Passschrauben?q=passschraube ). diese verkaufen aber nur an gewerbe.
einziger nachteil ist, das der schaft immer "eine nummer größer" ist als das gewinde am ende.
auf den schaft kann man aber alles mögliche ansetzen wie kugellager und ähnliches.
was möchtest du denn überhaupt auf den schaft ansetzen? es gibt auch lager die dafür gemacht sind, das die normale schraube die achse dastellt.
horsthorst
23. Mai 2010
Danke für eure vielen Anregungen! Passschraube war das Stichwirt! :emoji_slight_smile:
Vielleicht erscheint es euch übertrieben, aber ich will Kreise ausfräsen und hatte mich immer geärgert, dass die Schrauben nicht genau im Loch stecken. Und wenn's ohne Spiel geht, warum nicht.:emoji_grin:
einfach ein bisschen Tesafilm um den Schraubenschaft wickeln?
So lässt sich das Spiel sogar einstellen.
zehlaus
20. April 2013
im Norden
Anstatt der Schraube als Achse kann man ja auch eine Hülse, beispielsweise aus einem Stück Rohr (Röhrchen) einsetzen, das wird dann auch recht präzise. Die Schraube dient dann nur als Schutz gegen das Herausfallen.
Zahltag
25. April 2017
HH
und wenn man einfach eine rund 12 stange nimmt? alternativ eine schraube mit gewinde bis zum schaft. das bischel spiel fällt doch nicht auf bei holz. ansonsten kostet eine passschraube auch nicht die welt.
horsthorst
23. Mai 2010
Alles sehr vernünftige Vorschläge!:emoji_slight_smile: Dass es Bohrer mit so feinen Abstufungen (für Holz) gibt, wusste ich gar nicht. Danke!
Ich probiere es nun einfach mal mit Passschrauben.
Nochmals danke euch allen!
