Einfache Schubkästen für Werkstattschrank.
Nordheide
1. September 2017
Niedersachsen
ich plane gerade 8 Schubkästen.
Material 15 mm Lauan Sperrholz.Die 100 mm breiten Streifen liegen in 2440 mm Plattenlänge in der Garage.
Ziel ist es möglichst viel am losen Stück zu machen.Also schleifen geht schon.
Wie ist es mit der weiteren Oberflächen-Behandlung?
Konstruktion der Kästen ist möglichst einfach.
Seitenteile 100 mm Höhe durchgehend,Querteile schmaler,eingenuteter Boden.
Die Laufleisten sind aus Siebdruckplatte (glatte Seite oben :emoji_grin:).
Ob ich noch einen Lamello nutze liegt an der Erfahrung ob es nötig ist.
Die Schubkästen werden oft komplett herausgezogen und auf den Tisch gelegt.
Also oft auch begrabbelt.Deswegen sollte schon ein gewisser Schutz der Oberfläche gegeben sein.
Angedacht ist Osmo Hartwachsöl.
Alternativ auch gern etwas anderes.Wachs habe ich noch.Ist eine Mischung aus Bienenwachs und Carnauba Wachs.
Es soll aus Zeitmangel schnell verarbeitbar sein.
Wie sind eure Erfahrungen am losen Stück die Oberfläche (weitestgehend!?) zu fertigen.
Wie ist es mit der Haltbarkeit von Leim an den stumpfen Verbindungen?
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Guten Morgen!
Nur stumpf verleimen hält zu wenig. Zusätzlich noch Dübeln oder mit Lamello. Auch eine Gehrung hält gut. Ich persönlich bin in so einem Fall auch Schrauben nicht abgeneigt.
Zuerst die Oberfläche ist kein Problem. Du musst aber aufpassen, dass auf die Leimstellen kein Öl, Wachs, etc., kommt.
LG Gerhard
Eckverbindungen mit Lamellos geht schnell, hält gut und vereinfacht die Verleimung.
Schleifen vor Zusammenbau ist sinnvoll.
Schrauben bei Sperrholz in die Stirnseiten kann schief gehen und die Platte platzt auf.
Wachsen oder Ölen würde ich erst nach dem Verleimen, sonst muss man bei jedem Teil mühsam aufpassen, dass kein Wachs an die Leimstellen kommt. Ist meines Erachtens umständlicher als hinterher alles über zu wischen.
Nordheide
1. September 2017
Niedersachsen
Hallo Gerhard,
Darauf läuft es wohl hinaus.
Die Schrankinnenseiten habe ich mit Schellack grundiert und dann mit Wachs behandelt.Schöne Oberfläche aber wohl nichts für die Schubkästen so wie ich sie nutze.
Da ist eine einfache Schicht mit Hartwachsöl die beständigere Oberfläche.
Jetzt die Frage ob zB.Glutinleim zusätzlich zur Schraubverbindung Sinn macht?Normaler PVAC-Leim wird wohl nicht funktionieren.Das haben die Weisen ja schon so gesagt.
Die Schubkasten-Innenseiten habe ich grob geschliffen.Da wird noch an der Säge genutet.Das sollte reichen um die Innenseiten mit Hartöl zu vollenden.
Boden und Außenseiten sind später noch machbar.
Nordheide
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Einen schönen Abend!
Da du Sperrholz verarbeitest hält der Leim zusätzlich. Du hast ja Schichten mit Längsholz an der Leimfläche.
Bzgl Glutinleim gg PVA Leim. Ich verwende beide. Glutinleim für die Restaurierung, PVA für normale Verleimungen. Wenn ich wählen kann greife ich zum PVA, da ich ihm mehr vertraue als dem Glutinleim.
Aber bei diesem Thema gehen die Meinungen auseinander.
LG Gerhard
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Moin
Bei einer Schubladenhöhe von 100 mm setze ich einen 10 er Lamello.
Und dazu bei der Verleimung oberhalb und unterhalb des Lamellos eine dünne Spax ( 3,5 x50 ) .
Bei gescheitem Sperrholz platzt da nichts auf .
Manchmal verschraube ich auch mit einer 3 x 45 .
In 30 Jahren ist noch nie eine Schublade kaputtgegangen ( bei ordentlicher Behandlung ) .
Böden verschraube ich stumpf , warum diese einnuten ?
Oberflächenbehandlung mit dem Osmo Hartwachsöl , benutze nichts anderes mehr :emoji_slight_smile:
Das Zeug ist super .
Und die Schubladen würd ich rollen wenn die Zarge verschraubt und verleimt ist .
Und dann den Boden anschrauben :emoji_wink:
Nordheide
1. September 2017
Niedersachsen
(Sperrholz)-Brett vorm Kopf beim Threadstarter.
@derdad
Beim Bau der Kästen bleibt genug Sperrholz übrig um das zu testen.:emoji_slight_smile:
Wenn schon einfach dann auch richtig!Natürlich hast du Recht.
Die Stabilität ist besser,ebenso die Nutzhöhe!
Da hatte ich bei der Planung unbedingt die Hartfaserplatten nutzen wollen,die hier noch rumliegen.
Um das konstruktiv noch zu ändern müsste ich alle Seiten schmaler schneiden.
Dann kann ich die auch nuten.Müssten dann in beiden Fällen über die Säge.
Zum Thema Lamello.
Mit meiner Lamello-Fräse stehe ich etwas auf Kriegsfuß.Sonst würde ich die öfter nutzen.
Ich kümmere mich darum während die geölten Böden trocknen.:rolleyes:
Vielen Dank für die praktischen Tip`s.
Nordheide
ChristophW
27. November 2013
Schleswig-Holstein
Wenn es wirklich günstig werden soll wieso nicht einfache Spanplatte? Stumpf verleimt mit Lamello hält das gut, Front aus Leimholz für die Optik? Und dann nur die Front behandeln ist doch egal wenn die Schublade für einen Werkstattschrank mal etwas Dreck abkriegt.
Nordheide
1. September 2017
Niedersachsen
Hallo Christoph,
natürlich ist Spanplatte "günstig".Kann auch jeder machen wie er möchte.Geht auch mit MDF.
Aber günstiger für mich ist bei meinen Schubkästen die einfache und schnelle Fertigung.
Werkstattzeit ist leider begrenzt und knapp.
Und da ich die Kästen gern mal in die Hand nehme,macht die Haptik für mich auch einen Unterschied.
Nordheide
1. September 2017
Niedersachsen
Test mit Hartöl-Oberfläche stumpf verleimen.
die Schubkästen sind verleimt und geschraubt worden.
Das dauert gefühlt viel länger als eine Flachdübel-Verbindung.
Meine FD-Fräse war nicht zu gebrauchen.
Deshalb dieser Weg.
Erkenntnisgewinn zur Hartöl-Oberfläche am losen Stück...
Die stumpfen Verbindungen mit Hartöl halten weder mit PVA noch mit Hautleim.
Wobei der Hautleim die bessere Festigkeit erreichte.Aber sicher nicht ausreichend für den Zweck.
Das Abkleben der Verbindungsstellen wäre sicher der bessere Weg.Aus Mangel an geeignetem Klebeband habe ich die Kästen nun vorgeschliffen verleimt.
Fazit für mich: Diese meine Konstruktion ist aufwändig aber lehrreich beim Fertigen.
Die nächsten Kästen werden größer und schwerer.
Da werde ich abkleben und eine vernünftige FD-Fräse haben.
Ich hoffe mein Geschreibsel hilft irgendjemanden hier.
Danke an alle für die Beiträge.
Gruß und schönes WE.
