Blum Tantem Plus
kiron
28. Oktober 2007
Vrarlberg
Hallo!
Ich möchte einen kleinen Kasten bauen in dem 4 Schubladen
eingebaut werden. Ich würde für die Schubladen gerne von Blum
das Tandem plus mit Tip on benützen.
Verwendet würde ein Vollauszug mit Nutzlänge von 350mm.
Die Schubladen sollten vorne bündig mit dem Korpus abschliessen,
wenn sie zu sind.
Jetzt ist mir aber nicht klar wie lange die Schubladen sein müssen
und wie tief der Korpus sein muss.
Habe hier mal ne kleine Skizze angehängt.
Vielen Dank schon im voraus für jede Hilfe.
gruss
kiron:confused:
marxi
7. März 2007
Norderstedt/Hamburg
also ,die nennlänge des schubkastens beträgt die länge des auzuges-10mm
sprich:
350mm-10mm= 340mm schubkastenlänge
nennlänge sind bei dir 350mm ,also muss dein korpus eine mindesttiefe von 360mm haben(kann auch gern etwas mehr sein)
schubkastenbreite ist lichtes innenmaß minus 42mm(21mm pro seite).
die frage ist nun wie du dein schubkasten bauen willst,aber die maße kanst du dir ja denn selber nun ausrechnen :emoji_wink:
hoffe geholfen zu haben
mfg patrick
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Hi
" schubkastenbreite ist lichtes innenmaß minus 42mm(21mm pro seite) ....... "
Kriegt man wenn man die 42 mm abzieht nicht die Länge des Schubkastenvorderstücks wenn dieses zwischen den Schubkastenseiten sitzt bei 16 mm Materialstärke ?
Die Schubladenbreite ist so weit ich mich erinnere 10 mm schmäler als das lichte Korpusinnenmaß.
Oder hab ich da was falsch im Kopf :confused:
kiron
28. Oktober 2007
Vrarlberg
Blum Tandem Plus
Hallo!
Erstmal danke für deine Antwort.
Ich glaube dann würde das ja passen.
Blum bietet eine Nutzlänge von 360mm am.
Ich würde die Schubladen dann so bauen das sie eine
Länge von 350mm haben.
Denn Korpus mit ca. 370mm tiefe.
Ist das richtig so.
Die Schunladen sollte so gebaut werden wie in der Angehängten Skizze.
gruss
kiron
marxi
7. März 2007
Norderstedt/Hamburg
Hi
ja da hast du recht,ich bin davon ausgegangen das man so einen schubkasten baut !
sorry ,denn hab ich mich falsch ausgedrückt :emoji_wink:
Homer
21. Februar 2006
Kreis Ludwigsburg
Schubkastenlänge (Seiten) = Beschlaglänge - 10mm
Schubladenbreite = Ist von der Dicke der Seiten abhängig.
Querstücklänge = lichtes Korpusmass - 42mm
Das Doppel sollte in der Tiefe auch noch mit eingerechnet werden!
MfG Homer
